zorg
nu pot vedea ce ai atasat. Pune o scanare sa vedem ce erori ai
Salut!
La un Golf 6, motor 1.4, cod CGGA am urmatoarea eroare.
Ma puteti ajuta cu interpretarea ei?
Mersi!
Se poate incerca un update soft. Altfel nu scapi de ea..
Modificat de spido
@catalinpaun1998 nu se vad pozele, mai ataseaza o data sau urca-le pe servicii gen imgur.com si posteaza linkul aici
Salutare! E posibil din cauza erorilor sa intre in limp mode masina? Dupa ce o repornesc merge totul normal, valorile pe turbo sunt identice cu specificatiile, totul este ok.
Erorile au aparut la 2 zile dupa ce am schimbat ambreiajul cu tot kitul, dar nu stiu daca ar avea vreo relevanta.
Seat Leon 1M 1.9TDI ARL 2004
Modificat de mariuscj
Da, este un motiv ptr limp. Verifica conexiunile de masa din compartimentul motor si sigurantele.
Salutare. Am un Audi A4 B7 BRD si nu ii mai dau de cap cu limp modeurile. Cand vrea el merge cand nu, nu merge. Deja ma exaspereaza.
L-am cumparat din Germania in 2016 in decembrie. Am venit cu el acasa 1300 km totul OK.
Primul limp mode a fost dupa 6 luni  in vara lui 2017 cand am fost in Ungaria un drum de circa 600 km. La dus totul OK. La intors pe autostrada aproape de Romania martor de bujie amprinsa si dupa 5 la fel: Check engine. Am ajuns cu greu la Cluj. De la Cluj acasa la Alba Iulia a mers perfect. A doua zi am sters eroarea P0299 si a mers dupaia. Am tot eu cautat cauzele  si dupa o luna (in care a mers merfect) am zis ca sa ii pun un N75 nou pierburg aftermarket desi nu mai facuse probleme.
In primavara lui 2018 am reconditionat turbina la Tg. Mures deoarece avea un joc in ax si stiam ca urmeaza sa mai merg drumuri lungi.
Vara 2019 iulie. Am fost in Germania la Frankfurt un drum de circa 4000 km in total, totul bine, masina a mers OK fara nici cea mai mica problema.
Am zis gata masina nu mai are nici o problema: N75 nou, turbo reconditionat, intre timp i-am pus si un EGR nou Continental-VDO aftermarket (la cel original I se rupsesera dintii la partea mecanica si caraia foarte urat, si nu dadea nci un cod pe VCDS, ciudat), DPF nou aftermarket (cel vechi nu sa putut curata) si senzor de presiune diferentiala Bosch aftermarket. E totul bun, dar din pacate nu a fost asa….
Iarna 2019 decembrie. Am fost din nou in Germnaia la Bielefeld, tot un drum de cica 4000 km. Dus totul bine primii 1000 km pana la Passau si dupa limp mode si tot asa. La intors din Bielefeld tot un limp mode pana la vama dintre Ungaria si Austria, de unde a mers perfect pana acasa ultimii 800 km.
In 2020, anul cel mai grozav de pana acum ?, am tot facut drumuri prin tara: Cluj, Sibiu, Brasov. 300, 200, 600 km si totul OK pana acum 3 zile, cand am facut un drum de Sibiu. Am intrat la Sebes pe autostrada si dupa 15 km limp mode. A tinut-o tot  asa in 4-5 limp modeuri pana la Sibiu la Hornbach. La intorcere a mers perfect pana acasa.
Va atasez codurile de eroare din decembirie 2019 si din iulie 2019 care sunt identice. P0299 underboost.
1.       Log-04VOLGERMANIA 20.12.2019
Friday,20,December,2019,15:48:41:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ    HW: 03G 906 018 AQ
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G    9973
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 25712 136 73741
                      VCID: 74E3D8E36E2B
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
               P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 2240 /min
                    Torque: 336.0 Nm
                    Speed: 110.0 km/h
                        89.70 %
                    Voltage: 14.13 V
                    Pressure: 2470.8 mbar
                    Pressure: 1853.1 mbar
Readiness: N/A
2.       Log-04VOL SIBIU-30.072020
Thursday,30,July,2020,23:44:30:10074
                      VCID: 74E3D8E36E2B
1 Fault Found:
               P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 2400 /min
                    Torque: 272.0 Nm
                    Speed: 106.0 km/h
                        99.45 %
                    Voltage: 13.79 V
                    Pressure: 2492.1 mbar
                    Pressure: 1746.6 mbar
Readiness: N/A
In concluzie N75 original, N75 nou eroarea persista, turbo vechi, turbo reconditionat la fel, eroarea persista. Am mai cautat am mai citit. https://themotorguy.com/p0299/
Avand in vedere ca de ambele dati spune “Short to Plus” si limp modeurile apar asa de ciudat ca incidenta eu suspectez o problema electrica. Ma gandesc si la senzorul MAP de pe intercooler (038 906 051 C). Astept niste pareri. Va multumesc.
Modificat de volnick1986
Verifica capsula vacuumatica de pe turbo. Cred ca ai o membrana fisurata...sau furtun ce pierde vacuum.
Si sa mearga asa cu membrana fisurata sau cu un furtun spart cate 6000 km intre limp mode-uri?
O interpretare pentru erorile de mai jos va rog. Ca si simptoma majora ... cand are ea chef ramane fara baterie ... se descarca complet.
Tuesday,04,August,2020,11:36:46:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ7MZ2V010341   License Plate: COSMIN
Mileage: 269940km-167732mi   Repair Order:
Chassis Type: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
VIN: WVWZZZ7MZ2V010341   Mileage: 269940km-167732miles
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M3-953-257.lbl
   Part No: 7M3 953 257
   Component: IMMO                0008
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 76E353DF52C734FF8D-4B32
   WVWZZZ7MZ2V010341     VWZ1Z0A1574350
No fault code found.
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 FC
   Component: 1,9l R4 EDC G001SG  1455
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 5DB12C73D73187A7EC-4B18
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1
            P1672 - 35-00 - Open or Short to Ground
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 7M3 907 379 B
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18952
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 3C7781F72C6BAEAFBB-4B18
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M3-907-040.clb
   Part No: 7M3 907 040 B
   Component: CLIMATRONIC MPV GP  0003
   Coding: 00010
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 2D51BCB3E71137273C-25A4
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 7M3-962-258.lbl
   Part No: 7M3 962 258 M
   Component:    Multifunkt.Einh  0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 4487F917549BD66FC3-50E6
3 Faults Found:
01146 - Central Locking Motors; Front Passenger and Rear Doors Locked
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01148 - Activation of Safety/Deadbolt Locks in Doors
01149 - Deactivation of Safety/Deadbolt Locks in Doors
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605
   Component: 0Q AIRBAG VW51 0G     01
   Coding: 12369
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 61C91083EB49A347C8-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 B
   Component: Lenkradelektronik   0002
   Coding: 00008
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 306FA5C7F0235ACF17-5248
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7M3 920 840 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V40
   Coding: 29111
   Shop #: WSC 11111
   VCID: 397998E323599B87A0-515A
Address 18: Aux. Heat        Labels: 7M3-815-071.clb
   Part No: 7M3 815 071
   Component: HEIZG. B/D5W       0001
   VCID: 6DD17CB32791F7277C-5196
5 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            07-00 - Signal too Low
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
            36-00 - Open Circuit
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 02314
   VCID: 70EF65C730A31ACF57-513C
Address 76: Park Assist        Labels: 7M3-919-283.clb
   Part No: 7M3 919 283
   Component: Parkingsyst. SH RDW D02
   Coding: 00117
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 77FD5EDB55CD4DF796-515A
1 Fault Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
            37-10 - Faulty - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 04:40)--------------------------
Modificat de Johnny
vlahdacoroman
Verifica daca electroventilatoarele pornesc aleatoriu...dupa ce inchizi masina.
As zice mai degraba ca ar fi de la inchidere. Cateodata se inchid si se deschid toate 4 usi si haionul si cateodata doar usa sofer si haionul. Dupa cum apare si pe eroare ar parea un scurt sau ceva pe inchidere. Dar as vrea o opinie ce sa verific mai exact. Sau daca trebuie alta centrala cu totul.
vlahdacoroman
verifica cablajele in mansonul usei pasager si spate...
dupa simptomul descris pare setare in functie de cheie,se pot selecta usile individual insa dupa erori ai probleme cu motorasele sau cablaj
Modificat de vlahdacoroman
Va salut. Putin ajutor. Am si eu aceste doua erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 MM    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  0511
   Revision: --H06---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
2 Faults Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
               P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210381 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:38:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 2667 /min
                    Speed: 97.0 km/h
                    Load: 45.1 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210381 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:38:03
Verofica cablajul senzorului axa came,schimba senzorul axa came si Maf.
Merci spido. Prompt ca de obicei.:) Ce marca imi recomanzi pentru maf?
Sa oprit in mers ....este vorba de un bkp....
Scoate mufa de la Egr si incearca sa pornesti motorul.
Tot nu porneste
Palpaie bujia invarte si cam atat
vlahdacoroman
ramura de alimentare B cu 5v este in scurt la masa...
scoate senzorii pe rand si vezi cand trece in pasiv eroarea
Sa schimbat cablajul de pe motor ...deci tot din cablaj
Cablaj tot sh montat
vlahdacoroman
poate fi un senzor in scurt....sau cablaj care nu respecta ordinea pinilor in mufe,poate sa difere in functie de an de fabricatie!!!
Posibil senzor turatie arbore ....sa schimbat cablajul ca sa oprit in mers  si nu mai pornea dar si cu cablajul "nou" la fel face
  • Aerofan pinned this topic
    • rabbit85
