zorg
am gasit unul dintre fire intrerupta chiar langa mufa care intra in Fuel Temp. Sensor A (G81) - vedeti poza atasata
e greu de lipit si izolat e chiar pe muchia mufei.
aveti ceva recomandare/idee cum sa rezolv?
multumesc,
daniel
Log-WVWZZZ3CZCE127341-183610km-114089mi.txt
Se scoate pin din mufa, se înlocuiește si sertizeaza pe fir nou....sau cumperi fir de reparatie. Dupa care se realizează conexiunea, se foloseste tub termocontactibil, se izoleaza..si e ca nou
@dcpavelescu - schimba si releul terminal 30. Face probleme..
multumesc de sfat.
imi poti da te rog cateva detalii daca e posibil legat de cum dau de acest releu terminal 30.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
sandor gherghely
Salutare tuturor; am urmatoarea problema si nu stiu cum sa rezolv ;am facut diagnoza si imi da eroarea 18062 please check DTC memory P1654 35-10 intermitent si 00562 senzor oil temperature signal intermitent G266 .am incercat sa postez diagnoza dar nu stiu cum ;orice ajutor e apreciat ;Multumesc
Posteaza poze cu erorile
Da, este cel de sub baia de ulei
Turbina - de curatat geometria variabila
sandor gherghely
multumesc ; dar la o cautare pe net vanzatorul de la piese auto a zis ca e cel de pe suport filtru de ulei ca sant 2 modele unu cu clips si unu cu papuc fir direct ;poate senzorul de sub baie nu se numeste senzor temperatura ulei ci altfel de nu apare pe net ;el mia cerut codul piesei dar nu l-am stiut
Senzorul de temperatura ulei este impreuna cu cel de nivel si este montat pe baia de ulei.
In cazul meu un Seat Leon 2008 care nu are senzor pe baie, de unde este preluata informatia temperatura ulei care apare in VCDS?
Scan-WVGZZZ1TZBW092960-20200623-1401-363150km-225650mi.txtTouran 2011 FACELIFT 2.0 TDI CFHC
Povestea pe scurt e asa:
1 s-a dus turbo
2 s-a aprins spira
3 pana acasa (aproximativ 50 km mers in limp mode) s-a aprins check engine si DPF filter
4 demontat turbo si reconditionat la AVD turbo - intre timp am demontat si curatat si EGR (nu era foarte jalnic dar am zis fie)
5 demontat si spalat toata admisia gen furtune tubulaturi galerie corp clapeta( nu am demontat intercoolerul)
6 remontat totul la loc
7 nu scap de erorile astea neam...
intre timp(cam acum o ora) am rezolvat si pompa de la webasto.
niste sugestii? electrovalvele si releul cu pricina sunt ok (testate separat)
Multumesc anticipat!
Modificat de UVeul
Debimetrul este ok? Filtrul de aer ok?
de unde stii ca nu are senzor in baie ?
pe ala am dat si eu vina....acum am 2 cu acelasi cod...:banghead:
Daca nivelul de ulei e scazut o sa-l gasesti in dpf, care trebuia verificat/curatat
Verifica presiunea diferentiala
DPF ul este curat.
presiune de unde daca am eroare pe turbo?
dupa eroare, geometria variabila e inchisa deci turbo ioc...
ciudat este codul acela din cent elect pe releul de stropitoare ( asta mergea. nu mergeau brichetele si stergatorul pe spate pana cand am inlocuit siguranta arsa)
releul este bun ca l-am inversat cu cel de la pompa de combustibil.
eu banuiesc ori fire roase de vre-un soarec  (am avut precedent anul trecut cu cablurile de la ventilatoare si deja m-am apucat de cautat pe la motor), ori ceva calculator?
Presiunea diferentiala nu are legatura cu presiunea din turbo (la relanti are presiunea atmosferica)
Geometrie inchisa = presiune mare
Mergi la cineva priceput inainte sa o strici mai rau
Fara sfatul tau pertinent nu as fi reusit sa repar masina care avea firul de alimentare spre cele trei elemente intrerupt... MULTUMESC!!!
Geometrie inchisa presiune IOC. ca nu are de unde sa traga palele.
Dar ce ma pricep eu....
Modificat de UVeul
Imi cer scuze ca acest post poate fi considerat off-topic in aceasta sectiune dar vreau sa scriu pentru colegul @UVeul ca nu are dreptate aici.
Colegul @EEXCALADE are dreptate.Ca sa se inteleaga mai bine colegul @UVeul ar trebui sa citeasca aici:
La sfarsitul postului este o lucrare despre turbine .Acum nu stiu daca colegul @UVeul vroia sa spuna geometrie deschisa presiune IOC dar undeva exista o confuzie
Un coleg care ma ajuta? Are siguranta sau e ars? Daca il invart cu mana nu opune rezistenta
Schimba-l
Vezi cum este al tau ai putea sa il repari daca nu e capsat
Modificat de iahimmihai
Ok. Ms. O sa-l dau jos maine
Daca poti sa il desfaci schimba carbunii curata ce este pe acolo greseaza...daca e capsulat nu te chinui ca nu rezolvi nimic
  • Aerofan pinned this topic
    • rabbit85
