zorg
Eduard Catalin Novgorodschi
Scuze nu am observat-o pe ultima
va salut! ma poate ajuta si pe mine cineva cu pasii de urmat pentru remedierea erorii:
10085-Neutral Gear Sensor
             P15A1 00  (039) IMPLAUSIBLE SIGNAL
             Not confirmed - Tested since memory cache
Freeze Frame
             fault status: 00000001
              fault priority: 2
             fault frecquency: 1
10086-Neutral Gear Sensor
Tin sa precizez ca exista  si in bord Erroring Start-stop  din cand in cand si sistemul start-stop nu functioneaza. cutia este manuala cu 6 trepte.
Modificat de gab mun
Salutare. Sper sa nu fiu off topic. Azi mi-am achizitionat primul VCDS, un HEX-V2, am facut o scanare masinii din semnatura si am gasit mesajele de eroare din logurile atasate. Ma puteti ajuta va rog cu o interpretare/sfat ?
Dupa ce am salvat logul am dat clear din aceeasi fereastra si apoi reluat autoscan dar mesajele nu au disparut. Stiu ca undeva este o optiune sa le sterg de tot - recomandati sa fac asta ?
Tot azi am facut si prima modificare cu VCDS - am setat start-stop sa tina minte ultima pozitie cand repornesti masina. Este corecta setarea, are efecte secundare de care sa stiu ?
Select Control Module 09
Go to Security Access
Type 20113 and Login
Select “Adaption – 10”
Select Channel 34 and read
Change the number to 32 (default was 20)
Multumesc anticipat, Tavi
Log-B111TAV-WAUZZZ4G2EN197074-68762km-42726mi.txt
Log2-B111TAV-WAUZZZ4G2EN197074-68762km-42726mi.txt
Ma puteți îndruma sa rezolv eroarea asta? Simptomele: geamul nu a mai vrut sa se ridice. Nici din buton, nici din telecomanda  și nici prin rain closing. Am încercat și eu! După o pusă de 20 min a mers pana la urma. Am verificat mufele de L uși și nimic! Ce ar putea sa fie? Menționez ca a mai făcut așa ai alta data atât la pasager cât și la șofer. Mulțumesc!
motoras usa defect, nu e de la firele dintre usa si stalp.
Și cum și a revenit? Ca au făcută așa geamuri st și dr și și au revenit! Firele nu sunt rupte ca am verificat.
Ieri, pentru prima oara de cand am masina (Touran 2004 DSG  BKD), cutia a intrat in avarie: vitezele in bord clipoceau si nu mai pornea nici in R, nici in D), si s-a aprin checkengine. Dupa ce am last-o 5 minute si am repornit-o totul a mers normal
La o scanre am urmatoarele erori: printscreen
Ce sfaturi puteti sa-mi dati pentru fiecare eroare postata?
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8Z22N002341   Mileage: 281550km-174947miles
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-AMF.clb
   Part No: 045 906 019 G
   Component:  1,4l R3 EDC G000SG  1281
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 1920DC47499942FAF89EC39-4B00
   WAUZZZ8Z22N002341     AUZ7Z0A1863907
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8Z0-907-379-MK20.lbl
   Part No: 8Z0 907 379 B
   Component: ESP     20    CAN  V015
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 47844A3FAFAD040A9EAAC51-4B00
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 8Z0 820 043 D
   Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
   VCID: 37643AFFDF4D748AEE4AB51-2586
4 Faults Found:
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            17-10 - Control Difference - Intermittent
00975 - Heated Rear Window (Z1)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8Z0-959-655.lbl
   Part No: 8Z0 959 655 E
   Component: Airbag Front+Seite 5005
   Coding: 00102
   Shop #: WSC 02152
   VCID: 4E8A7F1B40D7D542DD6C88D-5140
Address 17: Instruments        Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 8Z0 920 930 N
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
   Coding: 09130
   Shop #: WSC 00524
   VCID: 47844A3FAFAD040A9EAAC51-515E
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 8Z0 815 071
   Component: Zuheizer     Diesel D49ˆ
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 78E6F9C392D3BBF227D0FE5-4B98
Address 46: Central Conv.        Labels: 8Z0-959-433.lbl
   Part No: 8Z0 959 433 R
   Component: Komfortgerát T00    0615
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 55B890776501A69A1C367F9-4B1A
   Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
   Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
   Subsystem 3 - Part No: 8Z0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0001
   Subsystem 4 - Part No: 8Z0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0001
7 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            37-00 - Faulty
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01561 - Rear left door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 05:09)--------------------------
Vreau sa stiu si eu pe acest Audi A2 ce e de facut. e 1.4TDI iar probleme cu franele nu are,dar apare in bord abs-ul si nu se sterge din vcds. Din cate am inteles au fost rotile din spate blocate la un moment-dat si a fost rezolvata treaba la mecanic,dar nu si treaba asta. Ma intereseaza, in mare parte, doar ce e pe motor.
are foarte multe - sterge erorile si posteaza numai erorile care raman
La motor - jos geometria si curatata.
ABS a fost schimbat? Vad ca nu e codat.....ori e pe duca..
Modificat de spido
Nu ramane decat
Eu abia acum vad ca nu e codat ABS-ul. Sa fie din cauza asta? Am citit pe net si multi se plang ca respectivele pompe de abs sunt de 2 feluri. Ori sta sa pice ori au picat deja iar eu credeam ca o am pe cea din urma in mana.
Modificat de 1991luk
Am incercat sa codez abs insa nu pastreaza codarea/ nu schimba nimic in legatuta cu eroarea stocata
Nu. Nu imi apare coding has been accepted la sfarsit.
Am aflat ca masina are buton de asr iar pompa pare sa fie de esp. Masina a fost luata in starea asta si pare sa fi fost schimbata pompa
New info
eu zic sa incerci cu o interfata originala
Salut! Câteodată masina nu pornește, pe bord apare "immobiliser active". Dupa 10-15 minute pornește. Problema apare aproximativ odată la 5000 km. Erori gasite:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
  Part No SW: 03L 906 018 PR    HW: 03L 907 309 AE
  Component: R4 2.0l TDI   H28 9979
  Revision: 41H28---    Serial number: 00000000000000
  Coding: 00190012042401080000
  Shop #: WSC 32827 001 1048576
  ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003007
  ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
  VCID: 09008D0FF939BBCA483EB39-805C
1 Fault Found:
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
         P1570 00 [032] - -
         Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 199992 km
                   Date: 2017.08.23
                   Time: 10:50:50
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
  Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
  Component:    IMMO         043 0400
  Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
  Shop #: WSC 131071 1023 2097151
  VCID: 76FAF6F398C7C8B235FCC0D-8022
  Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
  Component:    ELV          029 0380
  3C0905861J     ELV          029 0380
1 Fault Found:
01176 - Key
           008 - Implausible Signal - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101000
                   Fault Priority: 1
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 91
                   Mileage: 199992 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2017.08.23
                   Time: 10:54:26
Si asta imi arata la baterie. E bună sau trebuie schimbată?
Address 61: Battery Regul.  (7N0 907 534 )
12:47:50
 68   Battery Size
 No   Battery Seperation
 12.352 V   Battery Voltage
 -4.9 A   Battery Current
 26.0°C   Battery Temperature
 32.0°C   Battery Ambient Temp.
 76.0 %   Battery Level
 80.0 %   Battery Condition (MMI-Display)
 78.0 %   Battery Aging (Power)
 83.0 %   Battery Aging (Charge)
 5.2 mOhm   Internal Resistance Battery (normalized)
 25.0 A   Current Consumpt. during Engine Stop
pare inca buna bateria - posibil probleme contact/elv
Mulțumesc Florin. Contactul dacă-l schimb trebuie codat ceva sau e plug& play? Si cheia parca iese greu câteodată.
contactul nu ai ce sa codezi la el...doar montaj
On 9/2/2017 at 7:10 AM, Al Bundy said:
Schimba actuatorul.
Am cumparat piesa, aveti vreo recomandare unde sa o montez?
1 Fault Found:
         P1570 00 [032] - -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Mileage: 199992 km
                   Date: 2017.08.23
                   Time: 10:50:50
1 Fault Found:
01176 - Key
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 1
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 91
                   Mileage: 199992 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2017.08.23
                   Time: 10:54:26
12:47:50
 68   Battery Size
Eroarea de la imobilizator apare atunci cand nu recunoaste cipul sau, cheie clonata prost
Exact, aș putea să bag orice cheie cu același rezultat. Nu cred să fie de la cheie, că face la fel cu ambele. Bănuiesc că-i contactul, cum a spus Florin, dar la cât de rar apare (2x în 12000 km) oricum nu voi fi sigur chiar dacă schimb jumătate de mașină.
  • Aerofan pinned this topic
    • alt.d4c
