zorg
Baietii spun ca parce fuge fundul masinii, nu sta pe drum.
Ciudata manifestare.
On 12/9/2024 at 9:57 AM, LoliSor said:
Salut. Nu am gasit info despre aceasta eroare.
Nu stiu de unde sa o apuc.
Este vorba despre un golf 4 diesel.
N-are treaba manifestarea cu acesta eroare
Eroarea o poti lasa in pace , nu te afecteaza cu nimic. Sunt ceva valori in ECU modificate in Adaptari.
Salutare tuturor! Sper ca va gasesc cu bine.
Am un amic ce detine un Passat B6 2.0 TDI si apare eroarea : 000771 Rateu cilindru 3 / P0303 - 000 - intermitent.
Cum se abordeaza aici? Multumesc
Adresa 01: Motor        Etichete: ROJ\03G-906-021-BMM.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9354
   Revizie: --H06---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 00011 888 81093
   VCID: 75B7E1C979C2C873C84-8020
   VINID: 9E69EAAAA0D3A87540209088082299C251
1 cod a gasit:
000771 - Detectat rateu de ardere la cilindrul 3
               P0303 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 317342 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2024.11.29
                    timp: 16:46:18
             împrejurari cod:
                    RPM: 840 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 13.98 V
                    cantitate inj.: 2.96 mg/cursa
                    temperatura: 34.2*C
                    (fara denumire): 0.0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Inlocuire bujie,bobina,test compresie pe toti cilindrii,injector 3 mutat pe 1(si vazut daca se muta misfire pe 1). Fix in ordinea asta se procedeaza.
Fiind BMM poti sa sari peste inlocuire bujie, direct test compresie.
Salutari, zilele trecute mi s-a aprins intermitent spirala galbena la un drum cu masina. De atunci am mai facut cateva drumuri cu ea dar martorul nu a mai aparut. Azi am pus si eu tester-ul si am gasit eroarea atasata. Cumva a ramas atunci blocat pe deschis? Nu stiu ce inseamna mai exact. Ce optiuni am? Merita sa fac o curatare la EGR? Altul?
Modificat de ghemotoc16
Dar acum alta nelamurire, cumva se pare ca am doua EGR-uri? Cel care vine cu racitorul de gaze si cel care e in fata motorului langa filtrul de aer? Imi pot da seama cumva care a aruncat eroarea? Ca daca e cel din spatele motorului de trebuie sa demontezi juma de masina, parca nu l-as curata ci l-as inlocui direct... Sau ma insel eu?
Salutare, de curand am dat bordul jos la Passat. Dupa montaj am avut diverse manifestari minore. Dar airbagul la sofer nu se mai stingea. Am incercat o alta panglica, a disparut airbagul, dar m-am ales cu abs si esp aprinsi, plus frana de mana intermitent. Asta este diagnoza:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Am pus la loc panglica originala, airbagul ok, dar restul la fel. Poate ma ajuta cineva.
Modificat de 42miticutza
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
            35-00 - -
Este normal, la acesta platforma, asa se întâmplă
Pe abs - Login cu 09555, coding 04255, login cu 40168, Basic setings, g85 setare baza (volanul pe drept), do it. Cam aceasta este procedura de codare abs și setare baza
Salutari si sarbatori fericite!
B7 CFGB 2012 Variant
Am 2 erori:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
 Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
 Component: Climatronic H18 1112
 Revision: 00001004
 Coding: 0004004803
 Shop #: WSC 00015 115 00000
 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
 VCID: 000F35079B030A93C3-8054
1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
 B10AF 04 [008] - Internal System Fault
 Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
- Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru senzorul de calitate a aerului? Recircularea manuala functioneaza, dar banuiesc ca cea automata nu.
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
 Part No SW: 3C0 035 279 H HW: 3C0 035 279 H
 Component: RNS315-EU H34 0263
 Serial number: VWZAZ2L3399384
 Coding: 000004110400110000011301
 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
 VCID: 285F4DA753F312D3AB-807C
 Data carrier:
 Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
 Component: EUR_E_V8 0069
1 Fault Found:
1048642 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
 B2000 42 [009] - General Memory Failure
- Navigatia RNS315 functioneaza normal, bluetooth functional, phone book isi face sync normal. Are cineva idee de la ce ar putea fi eroarea asta? E stocata din 2018.
Nu ma deranjeaza neaparat nici una dintre erorile de mai sus, dar daca se pot rezolva, de ce nu?
Anexat gasiti log-ul complet.
nt09exo-30.12.2024-15_57[1].pdf
Da, cea automata. O sa îți dau eu cod dupa sărbători, când reiau activarea la service. Oricum, unul aftermarket este in jurul la 400 lei cel original este mai scump
La rns poți încerca un update de sw, dar e posibil sa nu scapi de eroare - nu afectează cu nimic existenta acesteia
va salut si la multi ani tuturor, am facut o scanare la superbul 1.6 2016 si mi-au aparut aceste 2 erori. e ceva de speriat?
Address 01: Engine       Labels: 04L-907-309-V1.clb
Control Module Part Number: 04L 906 026 GK    HW: 04L 907 309 R
  Component and/or Version: R4 1.6l TDI   H23 9971
           Software Coding: 01250032047401096000
            Work Shop Code: WSC 25453 004 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026GK 004007 (SK48)
                       ROD: EV_ECM16TDI01104L906026GK_SK48.rod
                      VCID: 79F958E3F8D95B4E54-802C
1 Fault Found:
9491 - Oil Pressure Regulating Valve
          P164E 00 [039] - Electrical Malfunction
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 238894 km
                    Date: 2025.01.02
                    Time: 16:14:42
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 17 °C
                    Intake air temperature: 18 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.560 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Fuel consumption: 0.00 l/h
                    Engine oil temperature: 15.6 °C
                    Status of oil pressure switches-Bits 0-7: 0
                    Oil fill level: 58.776 mm
                    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 7.0 °C
                    Fuel temp. sensor 1 bank 1: raw value: 17.6 °C
Readiness: 0 0 0 0 1
Thursday,02,January,2025,16:17:19:00009
VCDS Version: Release 20.4.2 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 3V0-907-044.clb
Control Module Part Number: 3V0 907 044 BP    HW: 3V0 907 044 BP
  Component and/or Version: AC Automat    H34 4003
           Software Coding: 12010104000410011005000100101002
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014 (SK48)
                       ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
                      VCID: 03053A0B8A15119E0E-8056
1 Fault Found:
263425 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 128
                    Mileage: 238894 km
                    Date: 2025.01.02
                    Time: 16:14:45
                    Outside air temperature: 7.0 °C
                    Voltage terminal 30: 11.4 V
                    System run time-Engine running time: 0 s
                    System run time-Terminal 15 on: 253 s
                    Air quality status: ERROR
A 2-a nu. DAr prima da, ar trebuie sa te ingrijoreze.
