zorg
Baietii spun ca parce fuge fundul masinii, nu sta pe drum.
Ciudata manifestare.
On 12/9/2024 at 9:57 AM, LoliSor said:
Salut. Nu am gasit info despre aceasta eroare.
Nu stiu de unde sa o apuc.
Este vorba despre un golf 4 diesel.
N-are treaba manifestarea cu acesta eroare
Si eroarea de unde sa o apuc? C
Ce reprezinta?
Eroarea o poti lasa in pace , nu te afecteaza cu nimic. Sunt ceva valori in ECU modificate in Adaptari.
Salutare tuturor! Sper ca va gasesc cu bine.
Am un amic ce detine un Passat B6 2.0 TDI si apare eroarea : 000771 Rateu cilindru 3 / P0303 - 000 - intermitent.
Cum se abordeaza aici? Multumesc
Adresa 01: Motor        Etichete: ROJ\03G-906-021-BMM.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9354
   Revizie: --H06---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 00011 888 81093
   VCID: 75B7E1C979C2C873C84-8020
   VINID: 9E69EAAAA0D3A87540209088082299C251
1 cod a gasit:
000771 - Detectat rateu de ardere la cilindrul 3
               P0303 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 317342 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2024.11.29
                    timp: 16:46:18
             împrejurari cod:
                    RPM: 840 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 13.98 V
                    cantitate inj.: 2.96 mg/cursa
                    temperatura: 34.2*C
                    (fara denumire): 0.0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Inlocuire bujie,bobina,test compresie pe toti cilindrii,injector 3 mutat pe 1(si vazut daca se muta misfire pe 1). Fix in ordinea asta se procedeaza.
Fiind BMM poti sa sari peste inlocuire bujie, direct test compresie.
Salutari, zilele trecute mi s-a aprins intermitent spirala galbena la un drum cu masina. De atunci am mai facut cateva drumuri cu ea dar martorul nu a mai aparut. Azi am pus si eu tester-ul si am gasit eroarea atasata. Cumva a ramas atunci blocat pe deschis? Nu stiu ce inseamna mai exact. Ce optiuni am? Merita sa fac o curatare la EGR? Altul?
Modificat de ghemotoc16
Dar acum alta nelamurire, cumva se pare ca am doua EGR-uri? Cel care vine cu racitorul de gaze si cel care e in fata motorului langa filtrul de aer? Imi pot da seama cumva care a aruncat eroarea? Ca daca e cel din spatele motorului de trebuie sa demontezi juma de masina, parca nu l-as curata ci l-as inlocui direct... Sau ma insel eu?
Pare ca e cel din fata.
Salutare, de curand am dat bordul jos la Passat. Dupa montaj am avut diverse manifestari minore. Dar airbagul la sofer nu se mai stingea. Am incercat o alta panglica, a disparut airbagul, dar m-am ales cu abs si esp aprinsi, plus frana de mana intermitent. Asta este diagnoza:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Am pus la loc panglica originala, airbagul ok, dar restul la fel. Poate ma ajuta cineva.
Modificat de 42miticutza
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
            35-00 - -
Este normal, la acesta platforma, asa se întâmplă
Pe abs - Login cu 09555, coding 04255, login cu 40168, Basic setings, g85 setare baza (volanul pe drept), do it. Cam aceasta este procedura de codare abs și setare baza
