zorg
On 10/14/2024 at 1:09 PM, Al Bundy said:
verifica alimentarea TCU.
Da se pare ca TCU este problema. Ai idee se poate repara sau trebuie schimbat ? Se paote comanda ca piesa separata sau trebuie schimbat cu tot cu Mecatronic ?
Ceau,
Mi s-a aprins EPC ,mi-a taiat puterea si mi-a aparut Workshop now.Am oprit motorul , l-a repornit , am mers 5 km apoi iar a facut la fel EPC,taiat putere , am oprit din nou motorul l-am repornit si a mers perfect 200 km.
La scanare apar erorile:
1756317_WhatsAppImage2024-10-23at12_30_12.thumb.jpg.b04430116856dc569d5dfaa8aae93bd4.jpg
Sfaturi !? Ce ar putea fi ?
@spido: Imi poti spune/arata care este senzorul la 1.4 TSI 160 cp cod motor CAVD. La cati senzori are motorul asta m-am pierdut ...:))
69-Tractare -- Status: Malfuncþie 0010 ?  stie cineva ce înseamnă ?
Intra pe modul 69 și posteaza ce erori găsești acolo
Buna seara, cum poate fi remediata eroarea P1647 la un passat cc 2008, cu acc defect, s-a aprins spirala si palpaie, masina functioneaza. Se poate intampla ceva?
Am incercat cu un tester thinkdiag sa sterg eroarea dar apare inapoi instant.
Modificat de seanjohnn
apare instantaneu... ca nu prea este eroare... Cand citesti o eroare, nu te uita doar la codul ei.
Citeste si textul... asa iti faci idee despre ce e vorba
in cazul tau e o problema de codare in unul din calculatoare.
Deci la ce ai umblat anterior aparitiei acelei erori? sau mai bine scaneaza toata masina si posteaza aici erorile.
P1647 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain.
stim ce inseamna eroarea.
Ti-am cerut sa scanezi toata masina si sa postezi toate erorile.
Salut băieți,
Știu că s-a mai discutat acesta problema, dar nu am înțeles rezolvarea ei...
După o scurtă diagnoza, îmi apare pe CAN că nu am comunicație cu pompa de benzina.
Mașina este 1.6 FSI, cod motor BAD
Am verificat cablajul, am schimbat pompa de benzina, releul 409 pt pompa, am refăcut lipiturile de pe ECU...dar tot apare eroarea ...
Am mers 3 zile cu mașina fără probleme după ce am schimbat pompa, iar după 3 zile, s-a oprit mașina în mers....
Care ar fi rezolvarea la problema mea oare ?
Mulțumesc
Modificat de Mickey20
recodeaza cangateway cu acelasi cod
Poți să mă indrumi cum sa fac asta ?
Am vcds ,dar nu am făcut niciodată această procedură
Mulțumesc
LE : Am rezolvat. Am rescris cu 0006 și după ce am șters eroarea, e totul ok. Nu a mai reapărut.
Mulțumesc, Al Bundy!
Bună seara! Nu știu dacă este ok să postez aici, dar  nu am găsit nimic special pentru problema mea. Dimineața la pornire am constat pe bord martorul EPC urmat de o scădere a puterii ( nu se mai turează), după câteva telefoane am ajuns la un prieten cu tester unde a afișat eroare P22cf00, El a zis că este de la solenoid turbo(N57), a montat unul de probă de la un vw transpoter și eroarea a dispărut însă nu am făcut și o probă în mers. Întrebarea mea, s-a mai confruntat cineva cu această problemă? De unde pot achiziționa această piesa? Menționez că mașina este B8 2016 2,0 BitDefender 240 cp. Mulțumesc
Poate ai vrut sa scrii N75 nu N57
SI BITDI nu BitDefender
Posteaza un scan complet cu datele de ambient (freez  frame) si cauta un service capabil sa faca verificarile pentru turbocompresor!
Inlocuiesti degeaba N75....cauta un profesionist,la final te va costa mai ieftin!
Modificat de vlahdacoroman
Se poate comanda după seria sasiu.
Asa cum ti-a recomandat și Vlad, fa intai un log în merg,  verficat presiuni, n75, etc
Buna dimineata! Postez aici o eroare (care a mai fost discutata), dar se pare ca nu "scap" de ea. De anul trecut mi-a aparut in bord limp mode (spirala intermitenta). La inceputul anului, la recomandarea mecanicului, am schimbat actuatorul de la turbina. Dupa o luna mi-a aparut iarasi eroarea, in plus si eroarea Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1) (open circuit si short to ground). Am cumparat o electrovalva turbo noua (originala). Am montat-o, iar masina intra in limp mode si nu mai tragea deloc. Am pus piesa veche la loc, am sters eroarea si, de atunci nu mi-a mai aparut aceasta eroare. In schimb, dupa 8-9 luni, a inceput sa mi se aprinda iar limp mode, cam la 1-2 saptamani. Ce mi se pare ciudat, ca se aprinde doar cand pun parchez masina (o pun si in marsarier), iar dupa 1 minut se stinge, ceea ce imi da de banuit ca ar fi un contact. Stiti cumva cum as putea verifica de la ce este sau macar daca recomandati un service, electrician ok, unde ar putea vedea despre ce este vorba? Am sa atasez si o poza a erorii, scanate cu VCDS-ul. De asemenea, mi se pare ca masina intra tot mai des in modul de regenerare, mergand pe distante mai scurte (5-6 km), sa aibe vreo legatura? Multumesc!!
Nu cumva se aprinde atunci cand calci frana? Daca se aprinde atunci, ai probleme cu servofrana, scapa vacuum.
Despre ce masina vb, ce an, ce cod motor?
Salut, ieri după un drum exterior după aproape 150km am primit un check engine cu cele 2 erori la pachet. Eu în primăvara am mai avut eroarea P1065 și o presiune mare in turbina, dar acestea nu s-au mai manifestat după înlocuirea softului și apoi a egr-ului. Acum am citit și în aria de probleme motoare CR, unde se mai spune sa verific de pilitura din supapa și filtru de motorina, sau doar sa fie senzorul de presiune rampa? Mulțumesc.
P1065 - Regulator presiune rampa de inlocuit,nou ,bosch.
P0299 - Lipsa vacuum/actuator/geometrie turbo/turbo
Modificat de EEXCALADE
Salut. Nu am gasit info despre aceasta eroare.
Nu stiu de unde sa o apuc.
Este vorba despre un golf 4 diesel.
Ce problema/manifestare ai?
    • mario75
