zorg
Buna seara, ma puteti ajuta va rog cu o diagnoza... Un prieten are un golf 4 si are urmatoarele erori la climatronic
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
             37-10- Faulty - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap(V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor(V71)
Ma puteti ajuta va rog ?. Multumesc
Sterge erorile,fa un BS si refa diagnoza. Unul,doua sau 3 motorase duse...Se inlocuiesc.
  On 04.09.2024 at 17:53, andleip a scris:
Expand
Inlocuirea servomotoarelor defecte
Salutare.
Am o skoda fabia 2 fl 2011 1.6 CAYA cu urmatoarele erori la care nu reusec sa le dau de cap. Initial a fost ani la rand eroarea pe map, dar nu afecta cu nimic mersul masinii, doar uneori, rar de tot aparea spira. Eroarea pe maf e mai recenta. Pana acum am verificat cablaj de la map pana in ecu, totul ok. Schimbat map, verificat sa nu fie pierderi de aer pe traseu, verificat vacuumuri,facut log in mers si pe cantitatea de aer si pe presiune (totul ok), schimbat maf (dupa ce am schimbat maf o perioada nu a mai aparut eroarea dar acum s a reintors). Cand apare eroarea pe maf apare spira dar nu intra in limp mode.  Masina merge bine 99% din timp. Uneori se aude un fasait si dupa un suierat ca o pierdere de vacuum si intra in limp si dupa un minut poate isi revine singura, dar cand face asta nu da nici o eroare (face treaba asta foarte la intamplare rar de tot).
Ceva pareri?
7380 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
          P0236 00 [032] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Engine RPM: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 255 km/h
                    Coolant temperature: 70 °C
                    Intake air temperature: 38 °C
                    Ambient air pressure: 960 mbar
                    Voltage terminal 30: 7.906 V
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 200.00 hPa
                    Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 200.00 hPa
                    Ambient air pressure: 96 kPa abs
                    Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 1.41 hPa
7382 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
          P0236 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Coolant temperature: 69 °C
                    Voltage terminal 30: 13.101 V
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1407.28 hPa
                    Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 1407.28 hPa
                    Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 0.00 hPa
7329 - Mass Air Flow Sensor (G70)
          P0101 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 216202 km
                    Date: 2127.14.31
                    Time: 19:06:28
                    Engine RPM: 1686.25 /min
                    Vehicle speed: 46 km/h
                    Coolant temperature: 71 °C
                    Intake air temperature: 35 °C
                    Voltage terminal 30: 13.666 V
                    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 474.869 mg/stroke
                    Air mass proportion filtered-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.22992
                    EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
                    Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.996 %
                    Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV: 1500.56 hPa
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1500.56 hPa
                    Engine torque-TQI_SP: 0.00 Nm
Salutare ! Am și eu urmatoarea eroare pe cutia de viteze dq250 care am întâmpinat o ieri. S a intamplat cam la 5 m de când m am pus in miscare. Cumva mi a sărit din viteza din D1 in D, dupa care a cuplat iar la câteva secunde. Dupa ce s a incalzit motorul nu mi a mai făcut nicio problema. Astăzi am plecat cu masina fără probleme.
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4801
   Revision: 05853104    Serial number: TFK01412030356
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00028 028 00026
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
   VCID: 163AD783B8876432D5BC20D-8042
1 Fault Found:
21171 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
          P1793 00 [072] - No Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 50
                    Mileage: 169092 km
                    Date: 2024.09.08
                    Time: 18:16:32
  On 23.01.2012 at 13:55, F l o r i n a scris:
16687/P0303/000771 - Cylinder 3 - se refera la motoarele pe benzina, in general - cred ca aici clona ta, a amestecat un pic codurile.
Controleaza mufa la injector, mufa cablajului de injectoare, din capatul chiuloasei, si filtrul de carburant.
Expand
Salut , am si eu un cc 2009 diesel si am erorile astea
000771 - Cylinder 3
               P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242A - 000 - Malfunction - Intermittent
Senzor 3 temperatura evacuare si misfire pe cil 3 - verificat injector, cablaj, etc.
Am un Seat Exeo 2011, iar problema s-a intamplat in felul urmator, am vrut sa pornesc masina, a pornit scurt 2 secunde si s-a oprit, iar apoi nu mai aveam lumini in bord deloc si nu mai pornea, insa curent avea.
A doua zi totul a revenit la normal fara sa fac nimic, am facut o diagnoza pe care o atasez, apoi am dat clear si am mai dat o scanare, am ramas doar cu cateva, iar care mi s-a parut importanta a fost Auto HVAC.
Oare care ar fi problema? Cineva mi-a spus ca este posibil sa am apa infiltrata pe undeva.
Mai jos aveti cele doua scanari. Prima are foarte multe erori, probabil pentru ceea ce s-a intamplat, iar a doua este dupa resetare.
Wednesday,18,September,2024,17:22:58:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ3RZBR018208   License Plate:
Chassis Type: 3R-SE41 (3R - Seat Exeo (2010 >))
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
VIN: VSSZZZ3RZBR018208   Mileage: 265810km-165166miles
Address 01: Engine (J623-CAGC)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 019 DE    HW: 03L 906 022 GE
   Component: R4 2,0L EDC   H14 7084
   Revision: 11H14---    Serial number:
   Coding: 0304002C18072118
   Shop #: WSC 06441 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019DE A01002
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019B.rod
   VCID: 71E963C6A0A91CCCE7-8024
6 Faults Found:
4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [036] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 265815 km
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 15 °C
                    Intake air temperature: 17 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.080 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Ambient temperature: 17.3 °C
                    Vehicle voltage terminal 30: 11080 mV
                    Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0
                    Limitation: accelerator pedal: 220.0 Nm
                    Control Module temperature: 19.3 °C
4714 - Steering Column Control Module
          U0212 00 [036] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Mileage: 265815 km
                    Control Module temperature: 19.2 °C
4715 - No Communication with Instrument Cluster
          U0155 00 [036] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Mileage: 265815 km
4719 - No Communication with Diagnostic Gateway
          U0146 00 [036] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 265815 km
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
          P1570 00 [036] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Engine speed: 913.00 /min
                    Normed load value: 28.6 %
                    Voltage terminal 30: 11.400 V
                    Sia Error Snap A: 00 00 00
                    Sia Error Snap B: 00 00 00
4629 - ECM Power Relay Load Circuit
          P068A 00 [032] - Opens Too Early
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004401
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 2C57B2B28F0B312494-8078
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x2991
                    Hex Value: 0x0001
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BL
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 6CD772B21C8BF124D4-5178
4 Faults Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            27-00 - Implausible Signal
00474 - Control Module for Immobilizer
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  USA 0907
   Coding: 01003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3D718FF63771A8AC33-4B18
3 Faults Found:
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3R0 919 475     HW: 3R0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0004
   Revision: --------    Serial number: 19731100803653
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 78FF5EE2CBD34D8420-802C
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 62
                    Time Indication: 15
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
Address 15: Airbags        Labels: 3R0-959-655.clb
   Part No SW: 3R0 959 655     HW: 3R0 959 655
   Component: 02 Airbag 9.41  H15 0010
   Revision: 91H15001    Serial number: 003E9001G123
   Coding: 0012338
   VCID: 7CF742F23FEB61A444-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40D3D0A91W
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40D3D8DADE
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB405E8CBBAA
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB405EEAC6FG
   Subsystem 5 - Serial number: 63747RB405F26B02O
   Subsystem 6 - Serial number: 63847RB405F26B46X
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 39
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 39
                    Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0802
   Coding: 04041
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 4189F3064B89CC4C57-4B32
4 Faults Found:
01304 - Radio
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Address 17: Instruments        Labels: 3R0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3R0 920 830 H    HW: 3R0 920 830 H
   Component: KOMBI+WFS 4     H04 0030
   Revision: 0030        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006108
   Shop #: WSC 73249 020 01196
   VCID: 3365A9CE51356EDCD5-515A
No fault code found.
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0006108
   VCID: 3365A9CE51356EDCD5-5178
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 3R0 035 192     HW: 3R0 035 192
   Component: RNS-E PU EU     H06 0200
   Revision: 0000012S    Serial number: SEZBZ7L6900683
   Coding: 0331755
   VCID: 69D90BA64379E40CAF-5120
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 134
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.03
                    Time: 20:09:04
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1409
                    Clock: 13:04
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.03
                    Time: 19:50:29
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000100 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 46: Central Conv.        Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
   Part No: 8E0 959 433 CQ
   Component: Komfortgerát T3B    4336
   Coding: 07771
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 020B3C0A0E0F17540E-4B32
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 -  -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
            35-00 -  -
Address 4C: Tire Pressure II        Labels: 3R0-907-274.clb
   Part No SW: 3R0 907 274     HW: 3R0 907 274
   Component: J793  RKA+      H02 0002
   Revision: 00000311    Serial number: 00003110050701
   Coding: 0000065
   VCID: 72EB6CCA6DAF27D41E-8026
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0001
                    Voltage: 11.00 V
                    Temperature: 0.0°C
                    (no units): 0.0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0001
                    Voltage: 11.00 V
                    Temperature: 0.0°C
                    (no units): 0.0
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Coding: 0331755
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 134
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.03
                    Time: 20:09:04
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1409
                    Clock: 13:04
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.03
                    Time: 19:50:29
             Freeze Frame:
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P1 862 335     HW: 8P1 862 335
   Component: FSE_256x BT     H41 0650
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005280958
   Coding: 0111822
   VCID: 74E76AD214BB29E40C-515A
End-------------------------(Elapsed Time: 04:08)--------------------------
Wednesday,18,September,2024,17:35:15:00006
www.Ross-Tech.com
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0004401
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 6CD772B21C8BF124D4-515A
1 Fault Found:
   Coding: 01003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3D718FF63771A8AC33-4B32
   Coding: 000001
   Coding: 0012338
   Coding: 04041
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 4189F3064B89CC4C57-4B18
   Coding: 0006108
   Coding: 0006108
   Coding: 0331755
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.03.13
                    Time: 15:56:20
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1303
                    Clock: 15:56
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.03.13
                    Time: 15:53:12
             Freeze Frame:
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6BD571AE1985F61CDD-5178
   Coding: 07771
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 020B3C0A0E0F17540E-4B18
   Coding: 0000065
   Coding: 0331755
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.03.13
                    Time: 15:56:20
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1303
                    Clock: 15:57
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.03.13
                    Time: 15:53:12
             Freeze Frame:
   Coding: 0111822
End-------------------------(Elapsed Time: 03:42)--------------------------
Modificat de kankode
Lipsa comunicare intre module,in special reteaua powertrain,de asta s-a oprit motorul,toata reteaua comunica via can gateway...
Cauta un om(electrician) capabil pe grupul VW AG sa verifice alimentarea modulului can gateway si semnalele retelei multiplexate!
Poblema cred ca e in ceasurile de bord si/sau alimentarea lor. La Exeo can e in ceasuri bord.
Salut baieti, am o problema cu un Golf 5 1.9 BKC 2005, nu pot sa.i dau de cap de vreo 3-4 luni. Am cumparat.o acum 5 luni, masina are soft, sau cel putin avea la cum se comporta , cica 153 de cp si 350nm, dar mi.e greu sa cred ca doar din SOFT s.a ajuns aici. Revenind, am facut revizia ( nu stiu ce ulei mi.a pus ), dupa 500 de km, masina pierdea ulei, antigel, era dusa, am dus o la alt service, pierdea ulei pe la Turbo si EGR, am schimbat turbo nou, EGR nou aftermarket, conducta turbosuflanta, termoflot si termostat, distributie, garnitura admisie, etc.
Masina de atunci nu mai trage ca inainte, ma baga in scaun, motivul pt care am si cumparat.o, EGR-ul il am oprit din SOFT din ce am inteles, insa cred ca de la el e buba, deoarece am inteles ca trebuie schimbat cu exact acelasi model, si facut o recalibrare.
Simptome:
-Urca greut in trepte ( nu e limp mode, doar urca putin mai greut decat inainte, tre sa bag talpa ca sa merg cu ea mai tare as spune
-Motorul super galagios, deja de la 2500 de ture se aude cam ca pe la 4000, eu schimb doar la 3000 si ma chinuie sa.l aud in halu asta
-Nu stiu daca sa spun consumul maricel, insa cam este
Nu mai pierde gram de ulei, insa cu 2 luni inainte am zis sa.i dai in gura, a 3.a pe o strada lunga , 4000-4500 de ture, dupa 2 min nu mai aveam antigel in masina, imi sarise senzorul de la lichidul de racire,noroc ca stateam la 2 min de casa si am mers fara antigel in masina.
O singura eroare pe clapeta de acceleratie daca nu ma insel, o sa las o poza mai jos.
Din ce mi dau eu seama ce poate cauza problemele astea, adica trebuie putin mai talpa ca sa traga masina insa nu la fel ca inainte nici 50%, doar ca zgomotul nu se justifica, pot fi doar : pierderi de aer pe undeva, altfel nu.mi dau seama.
Cum asa? Ca arata acolo in VCDS altcv? Nu cred ca are importanta, doar o masina am..
Modificat de R_a_z_v_a_n
  On 25.09.2024 at 19:23, vlahdacoroman a scris:
Confirm ca ai gresit motorul/masina
Expand
Confirmati dar nu explicati, cum mama ma.sii de treaba se gresc motorul daca am 1.9 bkc? Explicati ce vedeti gresit decat sa spuneti "confirm ca e gresit motorul"
Că sa punem punct dilemei, colegii s-au referit la faptul că motorul ăla nu este potrivit sa îi dai in gură, nu că ai făcut tu, din greșeală, diagnoza la alt motor:))
Masina porneste greu la semafor dupa activarea START-STOP-ului.
Eroarea...
Se pare ca ai probleme la pompa de motorina. Verificați dacă funcționează corect
Salutari tuturor,
am si eu o problema cu Passat B7 1.6 TDI, cutie automata DQ200.
Pe autostrada la 90 km pe ora efectiv mi-a decuplat cutia . Efectiv m-am trezit cu motorul ca se tureaza aiurea si aveam eroare pe cutie. Nu am mai reusit sa pornesc si am plecat pe platforma la service. Cand am ajuns ce sa vezi a pornit, a intrat in viteza si am coborat de pe platforma fara probleme. Dupa 15 minute cand a trebuit sa mut masina in curtea serviceului iar eroare. A stres mecanicul erorile am facut o tura de 20 de minute prin oras fara probleme si la 200 m de service cand ma intorceam iar eroare.
Am erorile aici daca ma puteti ajuta cu un sfat. Se pare ca eroarea de la transmisie influenteaza si alte module.
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 NQ    HW: 03L 907 425 C
   Component: R4 1.6l TDI   H43 9978
   Revision: --H43---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00254036032401080000
   Shop #: WSC 34543 123 56734
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NQ 003013
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS_003.rod
   VCID: 020B3F0F950F189605-8056
1 Fault Found:
6088 - No Communication with Transmission Control Module
          U0101 00 [165] - -
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 254817 km
                    Date: 2024.10.12
                    Time: 15:50:54
                    Coolant temperature: 83 °C
                    Intake air temperature: 40 °C
                    Voltage terminal 30: 12.536 V
                    Driver request torque-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
                    Control Module temperature-TECU: 35 °C
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AP    HW: 3AA 614 109 AP
   Component: J104   C2 450M V41A 0030
   Revision: --H07---    Serial number: 00000006705929
   Coding: 0006546
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7BF542EB3AE5695E46-802E
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 254817 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.05
                    Time: 14:53:14
             Freeze Frame:
                    Speed: 52.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 217
                    Hex Value: 0x0000
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 G    HW: 3AA 937 087 G
   Component: BCM PQ47 H    421 0465
   Revision: BB421001
   Coding: 0008000000000000009800804400816407514E88406C87606480C7200041
   VCID: 3E738BFFA977BC7621-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 14011  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 090213 05  54  0403
   Coding: 02302A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 254817 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.05
                    Time: 14:53:15
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475 C    HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0018
   Revision: --------    Serial number: 28261303801862
   Coding: 108101
   Shop #: WSC 00028 028 00020
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB57E2A-806A
1 Fault Found:
12648736 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 254817 km
                    Date: 2024.10.12
                    Time: 14:53:12
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20130208300081
   Coding: 098A250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD572AB8285F9DED6-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E20000
1 Fault Found:
0516 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 254817 km
                    Date: 2024.10.12
                    Time: 14:53:12
Buna ziua, ma poate cineva ajuta cu o parere..un prieten are un passat 2015 si ramane martorul de motor aprins..atasez logul. Multumesc anticipat
Wednesday,16,October,2024,12:10:00:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZGE021619   License Plate: TOMITA OCT
Mileage: 234819km-145909mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 69
VIN: WVWZZZ3CZGE021619   Mileage: 234819km-145909miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DCXA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 GJ    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 1.6l TDI   H21 1991
   Revision: B5H21---
   Coding: 0119001204541D093000
   Shop #: WSC 55851 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026GJ 002002
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906026GJ.rod
   VCID: 78FF5EE2C3D34D8420-802C
2 Faults Found:
19226 - Particulate Trap Bank 1
          P2002 00 [237] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 234770 km
                    Date: 2024.10.14
                    Time: 05:46:12
                    Engine speed: 1362.00 /min
                    Normed load value: 26.7 %
                    Vehicle speed: 63 km/h
                    Coolant temperature: 63  C
                    Intake air temperature: 49  C
                    Voltage terminal 30: 14.640 V
                    Exhaust mass flow of low-pressure EGR: calculated: 3.284
                    Differential pressure ratio: low-pressure EGR: 21.9 kg/h
                    Exh.recircul. 2: differential pres.sensor 1 bank 1: adap. value: 29.8 hPa
                    Exhaust recirculat.2: different.press.sens.1 bank 1: raw value: 35.0 hPa
                    Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 88.02 %
                    Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 39.92 %
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 234716 km
                    Date: 2024.10.11
                    Time: 05:36:04
                    Coolant temperature: 14  C
                    Intake air temperature: 15  C
                    Voltage terminal 30: 11.420 V
                    Unlearning counter according OBD: 36
                    Heater support pump 1 bank 1 second.circuit: activat.: 10.00 %
                    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 10.0  C
                    Shut-off timer: last engine shut-off time: 141439 s
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 AF    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0625
   Revision: 00000000    Serial number: 61605000001250
   Coding: 0FEC6A8F34220B6D077D060141CC49F0562CD0E0608292F11440F078C002
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 7EF348FAE1F773B46A-802A
1 Fault Found:
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 128
                    Mileage: 232960 km
                    Date: 2024.07.30
                    Time: 17:48:30
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 B    HW: 3Q0 959 435 B
   Component: VWKESSYMQB    026 0709
   Revision: 00026000    Serial number: 0372000187
   Coding: 000F0F0603
   Shop #: WSC 05311 115 00313
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
   VCID: 39799BE6B859948C1F-806C
   Sensor Controlled Power Rear Lid:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 BG    HW: 5G0 907 044 BG
   Component: Climatronic   H04 1202
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020104202100011015500000101802
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   VCID: 6DD17FB6BC91F82CC3-8038
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
2 Faults Found:
328196 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 192
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 228408 km
                    Date: 2024.05.02
                    Time: 10:16:28
                    Voltage terminal 30: 12.3 V
                    Outside air temperature: 22.0  C
                    Interior temperature: 28.5  C
                    Right temperature flap: actual value: 0.0 %
                    Right temperature flap: actual value: 94
                    Right temperature flap: specified value: 26
328452 - Motor for Rear Temperature Flap
          B108E 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 234723 km
                    Date: 2024.10.11
                    Time: 05:46:54
                    Voltage terminal 30: 14.3 V
                    Outside air temperature: 16.0  C
                    Interior temperature: 23.6  C
                    Rear temperature flap: actual value: 50
                    Rear temperature flap: actual value: 12.0 %
                    Rear temperature flap: specified value: 19
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 86580106150690
   Coding: 00030A46C2C102FF4BE44004001407081880000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 0305390E8A151E5C05-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    150523  042 0607
   Serial number:         150530165747
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S2Y15M06D17H13M41S11
   Coding: 90A8DD
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 08 04 2015  00000787
   Relative Air Humidity Interior Sender:
2 Faults Found:
544533 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
204546 - Remote key 2
          B147A 18 [009] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 234474 km
                    Date: 2024.10.01
                    Time: 08:19:24
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Revision: --------    Serial number: 39391516001624
   Coding: 0071051901
   Shop #: WSC 05311 115 00068
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW27.rod
   VCID: 4487FA12CF9BD9647C-8010
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Coding: 2A00600A51FFC428949C804D
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060
1 Fault Found:
0836 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 17
                    Mileage: 228442 km
                    Date: 2024.05.02
                    Time: 12:04:59
                    Control Module temperature: 38  C
                    Voltage terminal 15: 12.4 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 BB    HW: 3Q0 959 655 BB
   Component: Airbag VW20   013 0195
   Revision: --------    Serial number: 003STPCD3Y2K
   Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F0DB5FEE6FD7ABC61-802A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 002 905 15
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U000000EC4015416
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 103 15
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U00000049814131/
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 606 15
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 3516R756C28070000003
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 706 15
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serial number: 3526R06902907000000X
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 306 15
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 3556VD5F220070000008
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521 P    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0175
   Revision: FF032032    Serial number: 20150614501038
   Coding: 0400
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 3D718FF6AC71A8AC33-8068
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 3G0 920 741 A    HW: 3G0 920 741 A
   Component: KOMBI         207 7640
   Coding: 07A50A102F80000800886B011000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009.rod
   VCID: 224B5C8A35CFF7542E-8076
2 Faults Found:
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 233719 km
                    Date: 2024.08.30
                    Time: 16:56:56
16777024 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 228409 km
                    Date: 2024.05.02
                    Time: 10:32:38
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AF    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2227
   Revision: --------    Serial number: 09061510802368
   Coding: 0B0300345F085900FB000258080F00010001070000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
   VCID: 75E157D6D4C130EC3B-8020
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0040
   Serial number: 29150001212480115242
   Coding: 2CFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G    HW: 5Q0 915 181 G
   Component: J367-BDMHella  H04 8050
   Serial number: 4847756803
   Power Converter DC AC:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C    HW: 5Q0 907 155 C
   Component: WECHSELRICHTE  H54 0033
   Serial number: 0100203
   Analog clock:
   Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  111 1004
   Serial number: 2805201500010746
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0031
   Serial number: 15000011454002
   Coding: 0000000000000000
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 180515BEH06959
   Coding: 00350B208000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E    HW: 5Q4 959 812 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000001574386
   Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-143.clb
   Part No SW: 5Q0 909 143 K    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2033
   Revision: 00000000    Serial number: 0000270548
   Coding: 01000010005000
   Shop #: WSC 00015 115 00313
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW48.rod
   VCID: 3B7581EEB265A69C0D-806E
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 270515BER0010A
   Coding: 003501208C00020000001000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFC0AD58FD7544E-8016
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 E    HW: 5Q4 959 811 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Serial number: 00000000000001569010
   Coding: 090000
Address 55: Headlight Range (J431)       Labels:| 5Q0-907-357.clb
   Part No SW: 5Q0 907 357     HW: 6R0 907 357 A
   Component: LWR-ECU       005 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03DA000009000000
   Shop #: WSC 05311 000 00001
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 846     HW: 3Q0 035 846
   Component: MU-S-N-ER     H24 0245
   Serial number: VWZAZ2S0155192
   Coding: 02840201FF00000051110001000808031F0100C401200100CF
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
   VCID: 6ED378BAB1970334FA-803A
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Component: ABT_Std-2_Nav  H43 4060
   Serial number: VWZ6Z9R1680281
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 821 FQ    HW: -----------
   Component: ECE DL4 24/25  --- 2210
   Serial number: --------------------
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 228408 km
                    Date: 2024.05.02
                    Time: 10:17:02
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name:
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 G    HW: 5Q0 907 383 D
   Component: Anhaenger     H21 0203
   Revision: 8A001003    Serial number: 0371593176
   Coding: 0100000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 05:55)--------------------------
Log-TOMITA OCT-WVWZZZ3CZGE021619-234819km-145909mi.txtFetching info...
Modificat de andleip
Buna seara! Ma puteti ajuta cu o problema la un passat GTE! Cand temperatura uleiului ajunge la 60 de grade apare in bord martotul EPC si se limiteaza puterea motorului.IMG_2360.jpeg.c0ac576b1f34dabe0e6a6b2573d3a4c7.jpeg
Scuze ! Aceata este eroarea
