zorg
Salut , am și eu o problema destul de ciudată cu un G5 bkd
Mașina este c-am zgomotoasa ( pare ca ronțăie  injectoarele )
4.9-5.2 injection quantity ( axa spate )
-1.5 ( axa fata ) aici m-am jucat +-1.5
Deviatii la injectoare , destul de ok , unu singur peste 1 doar in sarcina
La relantii scade pe la 0.7-0.8
Ceea ce am văzut este că la injector status grupa 18 ( parca )  la relantii am 0 la toate când o accelerez 3000+ am 4 pe toate
Small Injection Quantity or Injector faulty
Când iau piciorul de pe accelerație arata 128 pe urmă la fel 0
Mașina pornește ok rece cald , nu da fum
Daca a mai întâlnit cineva problema asta și poate sa îmi de-a un sfat . Va mulțumesc
Și care este eroarea?
004 Small Injection Quantity or Injector faulty
Pe toate 4 din
Grupa 18
Doar când este 3000+ rpm
Motorul este zgomotos mai rău la rece dar și la cald este un ronțăit  doar că mai diminuat
Modificat de crazvan23
Completare
Log-ANDREI-WAUZZZ8E67A247591-304560km.txtSalut.
La un Audi a4 b7, ca și simptom, voia motorul sa sara din locul lui, deși a doua zi nu mai avea nimic...
Modificat de marius976
Verifica cablajul/mufele de la injectoare in special injectorul 3.
S-au adunat cam multe erori, sterge-le pe toate ca sa poți identifica mai ușor eventuale probleme
Buna seara, daca va rog un ajutor pentru un coleg de munca..are un golf 5 benzina, dupa ce opreste motorul se aprind toate erorile prin bord..una dupa alta, ce ar putea fi? atasez un scan daca ajuta cu ceva.. multumesc frumos
Friday,28,June,2024,07:06:44:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ9W146787   License Plate: sa-mi
Mileage: 292640km-181838mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W146787   Mileage: 292640km-181838miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 GG
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    1025
   Revision: --H04---    Serial number: VWXBZ0H0823513
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 99999 666 58788
   VCID: 6ADB74AA457FEF14A6-803E
1 Fault Found:
16897 - Incorrect Immobilizer Key
            P0513 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.73 V
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00000001
                    Lambda: -100.0 %
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 113B200D09260000881204EC902000403000
   Shop #: WSC 59228 001 1048576
   VCID: 7EF348FAE9F773B46A-802A
8 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8208
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8233
                    Count: 44800
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 12
                    Count: 512
                    Count: 8211
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 2
                    Count: 512
                    Count: 8224
                    Count: 44800
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 395271 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.08.00
                    Time: 00:12:05
             Freeze Frame:
                    Count: 1280
                    Count: 223
                    Count: 17152
                    Count: 8212
                    Count: 1568
                    Count: 5377
                    Count: 166
                    Count: 17156
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16384
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8213
                    Count: 44032
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8194
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 166
                    Count: 44032
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 6CD772B24F8BF124D4-8038
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008951444
   Coding: 018D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 151008 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01357
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD28LTF
   Coding: 0013111
   VCID: 3D718FF66471A8AC33-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME42103860
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4214737FF
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7A0F5214L
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME5C0D2728R
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           757 0101
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0DB5FE2EFD7ABC61-802A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 864 A    HW: 1K0 920 864 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
   Revision: V0010000    Serial number: VWXBZ0H0823513
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 30579 264 87289
   VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E
8 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:12:37
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292646 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:45
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292646 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:11:10
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:04:09
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:42:49
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:01:22
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H-- 0202
   Revision:   H--       Serial number: 2700
   Coding: E9807F060002020002
   VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 158
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO VN4            4005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000180
   VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 292620 km
                    Temperature: 18.0 C
                    Voltage: 12.50 V
                    Voltage: 12.30 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   VCID: 0305390E42151E5C05-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000180
   VCID: 39799BE67059948C1F-806C
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 035 156 AX    HW: 1K0 035 156 AX
   Component: Radio         018 0043
   Revision: R0018000    Serial number: VWZAZ1I7098261
   Coding: 0000020002
   VCID: 79F95BE6F0D9548C5F-802C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         006 1302
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:14)--------------------------
