zorg
Salut , am și eu o problema destul de ciudată cu un G5 bkd
Mașina este c-am zgomotoasa ( pare ca ronțăie  injectoarele )
4.9-5.2 injection quantity ( axa spate )
-1.5 ( axa fata ) aici m-am jucat +-1.5
Deviatii la injectoare , destul de ok , unu singur peste 1 doar in sarcina
La relantii scade pe la 0.7-0.8
Ceea ce am văzut este că la injector status grupa 18 ( parca )  la relantii am 0 la toate când o accelerez 3000+ am 4 pe toate
Small Injection Quantity or Injector faulty
Când iau piciorul de pe accelerație arata 128 pe urmă la fel 0
Mașina pornește ok rece cald , nu da fum
Daca a mai întâlnit cineva problema asta și poate sa îmi de-a un sfat . Va mulțumesc
Și care este eroarea?
004 Small Injection Quantity or Injector faulty
Pe toate 4 din
Grupa 18
Doar când este 3000+ rpm
Motorul este zgomotos mai rău la rece dar și la cald este un ronțăit  doar că mai diminuat
Modificat de crazvan23
Completare
Log-ANDREI-WAUZZZ8E67A247591-304560km.txtSalut.
La un Audi a4 b7, ca și simptom, voia motorul sa sara din locul lui, deși a doua zi nu mai avea nimic...
Modificat de marius976
Verifica cablajul/mufele de la injectoare in special injectorul 3.
S-au adunat cam multe erori, sterge-le pe toate ca sa poți identifica mai ușor eventuale probleme
Buna seara, daca va rog un ajutor pentru un coleg de munca..are un golf 5 benzina, dupa ce opreste motorul se aprind toate erorile prin bord..una dupa alta, ce ar putea fi? atasez un scan daca ajuta cu ceva.. multumesc frumos
Friday,28,June,2024,07:06:44:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ9W146787   License Plate: sa-mi
Mileage: 292640km-181838mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W146787   Mileage: 292640km-181838miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 GG
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    1025
   Revision: --H04---    Serial number: VWXBZ0H0823513
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 99999 666 58788
   VCID: 6ADB74AA457FEF14A6-803E
1 Fault Found:
16897 - Incorrect Immobilizer Key
            P0513 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.73 V
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00000001
                    Lambda: -100.0 %
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 113B200D09260000881204EC902000403000
   Shop #: WSC 59228 001 1048576
   VCID: 7EF348FAE9F773B46A-802A
8 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8208
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8233
                    Count: 44800
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 12
                    Count: 512
                    Count: 8211
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 2
                    Count: 512
                    Count: 8224
                    Count: 44800
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 395271 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.08.00
                    Time: 00:12:05
             Freeze Frame:
                    Count: 1280
                    Count: 223
                    Count: 17152
                    Count: 8212
                    Count: 1568
                    Count: 5377
                    Count: 166
                    Count: 17156
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16384
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8213
                    Count: 44032
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 8194
                    Count: 44544
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 67
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 16386
                    Count: 0
                    Count: 512
                    Count: 166
                    Count: 44032
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 6CD772B24F8BF124D4-8038
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008951444
   Coding: 018D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365A9CE52356EDCD5-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 151008 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01357
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD28LTF
   Coding: 0013111
   VCID: 3D718FF66471A8AC33-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME42103860
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4214737FF
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7A0F5214L
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME5C0D2728R
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           757 0101
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0DB5FE2EFD7ABC61-802A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 864 A    HW: 1K0 920 864 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
   Revision: V0010000    Serial number: VWXBZ0H0823513
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 30579 264 87289
   VCID: 2A5BB4AA85FF2F1466-807E
8 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:12:37
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292646 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:45
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292646 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:11:10
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:04:09
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:42:49
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 106
                    Time Indication: 0
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 292636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:01:22
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H-- 0202
   Revision:   H--       Serial number: 2700
   Coding: E9807F060002020002
   VCID: 356197D65C4170ECFB-8060
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 158
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 292401 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:07:52
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO VN4            4005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000180
   VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 292620 km
                    Temperature: 18.0 C
                    Voltage: 12.50 V
                    Voltage: 12.30 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   VCID: 0305390E42151E5C05-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000180
   VCID: 39799BE67059948C1F-806C
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 035 156 AX    HW: 1K0 035 156 AX
   Component: Radio         018 0043
   Revision: R0018000    Serial number: VWZAZ1I7098261
   Coding: 0000020002
   VCID: 79F95BE6F0D9548C5F-802C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         006 1302
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:14)--------------------------
Salutare.Am schimbat un rcd 330 cu un rcd330g cu android auto,totul este ok,am bagat testerul sa vad daca am erori si imi apar astea dintre care cea cu modul de bord tot reapare,trebuie facuta vreo adaptare/codare? Afecteaza cu ceva gen sa descarce bateria? Am canul cu terminatia E.Am volanul cu 8 butoane si nu merg comenzile imi trebuie un adaptor,de acolo sa fie problema?
01317-Modul comanda in bord (J285)
           004-lipsa semnal/comunicatie
01305-Bus de date infotainment
            004-lipsa semnal/comunicatie-intermitent
Modificat de yoloyo
Buna tuturor,in urma unei diagnoze am gasit erorile acestea la motor de Passat B8 2.0 l diesel de 150 cp an 2015 :
28388 - Pompa apă 3
P26F4 00 [032] - defect electric
intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
7150 - Receptat date incorecte de la
U0428 00 [032] - modul senzor unghi volan
4113 - Senzor poziţie axa cu came -G40- semnal neplauzibil
P0341 00 [096] - -
Distributia a fost schimbata in urma cu 20 de mii km,cand am schimbat si pompa de apa. Sunt defectiuni grave sau se mai poate merge?
Pompa apa suplimentara de inlocuit. Ptr 4113 senz axa came,s-ar putea sa fie nevoie de inlocuit variatorul axei cu came. Care costa ceva..
multumesc,am sters eroriile si numai apare nici o eroare
Salutare! Am un passat cc 2009, 2.0 CBAB 140 cp 4motion si imi cade acul de la combustibil dupa ce pun contactul. Am facut o diagnoza si observ ca am mai multe erori... Ma puteti ajuta va rog cu interpretarea erorilor? Va multumesc frumos!
passat cc.txt
Probleme cu sonda litrometrica din rezervor. Se inlocuieste.
Situatie; intrat cu cheia in apa.
Ulterior s-a scos bateria, si s-a lasat la uscat cca. 1h, pus totul la loc a functionat fara probleme, deschidere centralizata si pornire motor (fara keyless).
Dupa ~12h de la incident, partea radio de la cheie functioneaza, deschide/inchide masina, dar masina afiseaza eroare "Key not Found!".
Eroarea stocata este "6260 - Engine Start Blocked by Immobilizer".
Ce s-a putut strica la "cip" de la apa?
Cum se rezolva?
A oxidat. Desfacuta si curatata. Poate scapa..
Cum se rezolva?
Despre ce masina vb?
O Seat Altea 2013.
Codul actual al unei chei noi este 6J0837202G INF.
@spido, ce poate oxida la un "cip"?
Intre timp cheia si-a revenit, se poate si porni masina cu ea.
Care a fost problema, interiorul arata curat, fara depuneri?
Paul Sarstiuc
'neata,
Mi-a aparut eroarea de mai jos acum putina vreme. Intrucat am niste dubii, va intreb pe voi: ar trebui sa cumpar 04L 906 026 ET / 04L 907 309 R sau senzorul de temperatura? Din cate am cautat pe net, multi spun ca ar fi senzorul de temperatura exterioara care ar trebui schimbat.
Mai jos am pus doar eroarea respectiva si atasat este scanarea completa.
Multumesc anticipat,
Paul
Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 ET    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H23 1990
   Revision: B5H23---    CVN: 49FF1F44
   Coding: 011D003203641D083000
   Shop #: WSC 05311 115 00319
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FL.rod
   VCID: 005986A2FA8174EA573-8054
   VINID: 9E69EAAAA0D3A985401C80C314A3BA4FF6
1 Fault Found:
28388 - Coolant Pump 3
          P26F4 00 [10101100] - Electrical Malfunction / Open Circuit
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 51
                    Mileage: 238280 km
                    Date: 2024.07.13
                    Time: 17:33:32
                    Engine RPM: 1971.50 /min
                    Normed load value: 75.7 %
                    Vehicle speed: 29 km/h
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 91 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.660 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Heater support pump 1 bank 1 second.circuit: activat.: 93.56 %
                    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 30.0 °C
                    Shut-off timer: last engine shut-off time: 1067 s
Readiness: 1 1 0 0 0
Log-B855PRA-WVWZZZ3CZHE078335-238741km-148346mi.txt
Nu vrei sa dai pe google codurile respective ?
De ce vrei sa inlocuiesti ecu sau senzor temperatura cand eroarea e pe pompa ?
Paul Sarstiuc
Intradevar, eu zic ca este pompa. Doar ca, in momentul in care caut respetivele coduri vad ca apartin de ECU. Dupa ce am mai cautat pe net lumea spunea ca, de obicei, de vina este senzorul de temperatura care cau comanda la pompa.
Am sa comand pompa si o sa ma duc in service sa mi-o schimbe, sa vad daca se rezolva problema.
Multumesc,
Paul
Pentru că ECU comanda pompa respectiva, deci codul de eroare rămâne stocata în memoria lui că doar nu are fiecare componentă cate un calculator propriu.
Codul de eroare spune clar care este defecțiunea: Defect electric/Circuit întrerupt. Prima data se verifică cablajul și mufele, daca astea sunt in regula posibil ca problema sa fie la pompa. Daca cablaj/mufe/contacte/pompa sunt ok atunci te poti gândi la ECU.
Se rezolva cu un update de soft sau este altă problemă ?
Probabil a fost decodat..
Da,posibil sa scape cu update. Dar daca functioneaza totul ok,il poti lasa asa.
 Buna ziua tuturor, am ceva probleme electrice la masina, seat leon 1.6 tdi cayc. Se pare ca au inceput dupa ce am folosit un spray cu spuma pentru igienizarea instalatiei de AC. Problemele se manifesta astfel, turatia motorului urca putin peste 1000, ventilatorul radiator porneste la maxim, se aprind martorii in bord de la frane si servodirectie, cateodata luminile - farurile cu fluctuatii de tensiune, apoi la oprirea motorului sa intamplat de cateva ori sa se taie complet curentul in bord. Am atins releele de langa priza OBD si instant sa remediat problema si masina a pornit normal. Scanarea cu vcds imi da erori de tensiune. Poate fi ceva releu - siguranta, sau fire oxidate ? Atasez logul vcds, multumesc.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
   Component: BCM PQ35 M    011 0035
   Revision: BC011001
   Coding: 46180A3E982508C0428800809500810442299DA8425981605C8040000040
   Shop #: WSC 04941 123 12345
   VCID: 3777339C86B345A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 07071  22  0611
   Coding: 00DB90
6 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 113723 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 00:04:24
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 113723 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 00:12:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 113722 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 17:05:58
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01598 - Drive Battery Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 113561 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 05:50:43
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
03266 - Control Circuit for Signal Horn
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 113723 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 00:12:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 113723 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 00:03:15
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 F    HW: 5K0 937 086 F
  Component and/or Version: BCM PQ35 M    011 0035
           Software Coding: 46180A3E982508C0428800809500810442299DA8425981605C8040000040
            Work Shop Code: WSC 04941 123 12345
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 113848 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 20:52:05
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 8.25 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00907 - Intervention load Management
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 113850 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 10:13:07
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Monday,29,July,2024,12:21:52:65217
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
                Address 56: Radio       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 5P0 035 186     HW: 5P0 035 186
  Component and/or Version: Media2.0      H01 0007
           Software Coding: 0106040004
            Work Shop Code: WSC 04941 000 00000
                      VCID: ECDD5CF00F75B67ED8B-80B9
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Verifica relee/sigurante sa nu fie oxidate. Verifica incarcarea alternatorului si acumulatorul.
    • Fiulian
