zorg
Stii sa faci o diagnoza? Mergi la cineva care stie si posteaza erorile, sau poate le rezolva cel care iti face diagnoza.
9 hours ago, gigel_78 said:
Salut. Am scanat Touareg ul meu și mi-a apărut eroarea 00576 Terminal 15. De unde pot incepe căutarea.?
Nu ai sansa sa o repari!
Decat daca ai experienta pe touareg ca electrician auto!
Salutare, am si eu o problema cu masina, si anume un Seat leon 2014 1.6 TDI.
Problema este ca nu baga deloc aer cald, oricate setari as incerca, la o scanare cu VCDS imi apare urmatoarea eroarea, mentionez ca este singura eroare ce apare la auto-scan.
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 288181 km
                    Date: 2022.10.10
                    Time: 19:44:46
                    Voltage terminal 30: 14.2 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
                    Auxiliary heater: in stages-Act.value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
Nu stiu daca are relevanta, dar bateria a fost schimbata acum doua luni, cu una de capacitate mai mare (de 80 Ah, 730A).
Multumesc anticipat pentru raspunsuri si ajutor.
Modificat de Keijuu
verifica valori reale si specificate la senzori temperatura interioara + cum  lucreaza servomotoarele. Dacsunt ok, verifica tevile de la caloriferul din habitaclu, daca sunt calde. Daca sunt, posibil calorifer infundat
Nu are nicio treaba bateria
Salutare! Am scanat astazi masina din semnatura si am primit aceasta eroare, clima nu are probleme. Daca sterg eroarea, reapare cand pun contactul din nou.
Am cautat si pe internet, da' nu gasesc nimic concret. Multumesc!
Adresa 46: Confort Etichete:. ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
   Component: A_ KSG PQ35 G2 020 0204
   Revizie: 00020000 Numar serial: 00000000000000
   Codare: 809002085103087B2D06840560084F03E0FCA0
   Atelier: WSC 20785 142 80182
   VCID: 03053A0B42151193DE-8056
   Subsistem 1 - Component: Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component: NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 cod a gasit:
01320 - Modul comandã climatronic (J255)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 4
                    rulaj: 246366 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 15:29:07
în urmă cu 14 ore, spido a scris:
S-a facut retrofit la panoul climatronic? Necesar autoscan..
Nu cred, am acelasi panou de cand am cumparat masina si eroarea nu era aparuta acum 2 saptamani.
Modificat de Freeps
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 4
                    rulaj: 246366 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 15:29:07
Dar are ceva manifestari ? Daca e ok, doar monitorizeaza problema. Poti incerca o deconectare baterie 5 minute...sa vedem daca iti mai apare, dupa aceea
Octavia 3 2013 a avut o manifestare ciudata acum cateva zile. S-a incuiat singura cu cheia in contact( pornita fiind). Cobor sa incui poarta( las masina pornita), inchid portiera si cand revin constat ca masina este incuiata si pornita.  Toate portierele inclusiv portbagajul erau blocate, doar usita de la rezervor era descuiata.
La o scanare( cu un obd11) imi da eroare pe Bloc Electronic Sofer.
Eroare: Unitate de inchidere pentru inchiderea centralizata
Cod eroare: B122D29
Am sters eroarea si de cateva zile nu mai apare dar as vrea sa preintampin o alta problema si sa nu ma trezesc cu masina descuiata noaptea cine stie pe unde.
Am desfacut mufa dintre portiera si masina, am suflat putin cu aer comprimat si dat cu niste spray de contacte.
PS: Am incercat dupa sa reproduc problema, initial am crezut ca am blocat eu masina si cand am inchis portiera a ramas incuiata dar nu se poate, mereu cand se deschide portiera, se deblocheaza si masina.
Caine sau pisica nu aveam in masina in momentul acela.
Ati mai intalnit un asemenea comportament?
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Nu am observat sa aiba ceva, da frig si caldura peste tot. Am mai citit ca poate fi eroare de la CAN, ca atunci cand am pus diagnoza aveam mai multe erori pe CAN pe langa asta. Dar le-am sters si doar asta a ramas, dar nu mai apare in CAN eroarea, apare doar in 46. Oricum, stiu ca aparea pe mai multe module eroarea asta.
Modificat de Freeps
Salut colegii. Aveti idee ce eroare este aceasta:
Quote
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb
Part No SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
Component: ....AFS13.... H01 0020
Serial number: 121008-0004-052
Coding: 11239633F91AEB00
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 326BAFCF652F681F09-8066
Left Headlamp Power Output Stage:
H01 0031
Coding: 3A0000
Right Headlamp Power Output Stage:
H01 0031
Coding: 3A0000
1 Fault Found:
0061 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
U1112 00 [137] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 245565 km
Date: 2022.10.17
Time: 22:20:02
Am eroare pe adaptive headlights, daca o sterg merg jumate de zi apoi iar revine.
Mentionez ca am parbrizul crapat in dreptul camerei de ACC, nu stiu daca are legatura.
Mersi :)
Fa o scanare cu o interfata buna, care o sa iti citeasca si eroarea . Interfata ta nu este ok
O diagnoza cu o interfata originala va elucida misterul.
,,,New feature! Extended UDS fault detail is only supported,,,,,
Ups. Salut Florin. Am scris amandoi in acelasi timp...
Modificat de spido
Salut. Nu-ti bate capul....
Va mai deranjez cu o intrebare :)
Asta este de la ACC:
Quote
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H17 0400
Serial number: 00000000000000
Coding: 7D04010201
Shop #: WSC 00767 001 1048576
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285F4DA753F312CFA7-807C
2 Faults Found:
154624 - Door Contact Switch
C1076 29 [009] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 245123 km
Date: 2022.09.21
Time: 00:01:09
Control Module temperature: 10 °C
Voltage terminal 15: 10.991 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 63
Reset counter: 11
Mileage: 245192 km
Date: 2022.09.25
Time: 13:20:49
Control Module temperature: 20 °C
Voltage terminal 15: 14.806 V
Velocity_vehicle_reference: 30.27 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.03 m/s²
Faultul cu Door Contact Switch am inteles ca se refera de la yala de la sofer... M-am orientat spre ceva in genul ca piesa... este ok sau se refera la altceva eroarea?
Pe magazinele de piese auto sunt foarte multe criterii... cu/fara blocare dubla, cu/fara safelock, oare ce sa aleg? Ma gandesc sa nu cumva sa difere la mufe sau mai stiu eu, si sa nu potriveasca.
Mersi mult :)
Modificat de vladandrei51
Da,la broasca usa sofer. Se comanda dupa serie sasiu broasca originala. Cele AM sunt praf.
Nu am probleme sa imi arate ca este usa deschisa/inchisa cand nu este, sa nu se deschida/inchida etc, doar este eroarea asta din cauza careia nu imi merge ACC-ul... Multi mi-au recomandat sa iau din dezmembrari, dar eu am plecat de la premiza ca una noua AM e mai ok decat una veche de 10 ani originala...
Iti dai seama ca am o oarecare reticenta sa dau sume de aproape 4 cifre pentru o yala OE in ideea in care cea pe care o am acum nu imi induce nici un impediment practic, atata ca face fite ACC-ul 🙄
Poti sa imi dai niste exemple de producatori care fac yale mai calitative sau ramai la varianta OE?
Bună ziua. Mă poate ajuta cineva? Precizez că am făcut ceva modificări cu vcds și acum am eroarea asta. Încercam să reactivez citirea semnelor de circulație, am schimbat bateria mașinii și de atunci îmi dă și"indicatoare rutiere / funcție indisponibilă.
fa o scanare cu o interfata compatibila. Aceasta nu e ok
Nu pozele sunt de vina...ci interfata ce o folosesti la diagnoza. Clonele nu stiu sa interpreteze tot codul erorii. Nici asta nu e ok.
Am înțeles. Mi-am luat interfața asta vcds degeaba. :)
Mulțumesc pentru răspunsuri !
Nu e chiar degeaba..dar pe modulele noi Uds nu stie chiar tot..
    • sorin0235
