zorg
Ma indoiesc sa fie asa. In mod normal,ardea siguranta.
Acum,toate Vagurile au bricheta fie pe contact fie pe direct. Nu se pot inversa de la sine..doar cu modificare hardware. Altfel,in urma unui scurt circuit,nu are cum. Cel mult,arde siguranta.
Cel mai probabil nu a verificat singurata care trebuie.
în urmă cu 5 ore, F l o r i n a scris:
In blocurile de masura de pe 09 BCM, la RLS
Nu stiu daca am intrat bn ce ziceti?
în urmă cu 15 ore, spido a scris:
@bob97
In primul rand nu mai da quote postarii anterioare. E interzis/poti fii sanctionat. Citeste regulamentul.
Da,ai senzorul prezent. Trebuie vazut daca e si functional. La o diagnoza,in blocuri masura,se vede. Ce zici am cautat bn atasez poza. Multumesc
@Ioanid Constantin
Pare ca masina a fost lovita..avariata pe usa pasager. Ai o problema cu motorasul din usa,cu oglinda care este simpla..fara mirror down. Sau a fost inlocuita usa cu totul..provenita de pe alta masina,an...etc.
Salut, ma poate edifica cineva cu privire la codurile de mai jos? Multumesc anticipat!
1 cod a gasit:008598 - B1; sonda 1
P2196 - 000 - tensiune prea mare -amestec bogat- - MIL aprins
împrejurari cod:
Stare defect: 11100000
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 255
rulaj: 291926 km
Indicator de timp: 0
Data: 2016.12.18
timp: 15:28:26
împrejurari cod:
RPM: 1633 /min
viteza: 57.0 km/h
lambda: 47.3 %
masa aer/tur.: 485.0 mg/cursa
tensiune: 0.150 V
(fara denumire): 16.0
tensiune: 0.975 V
Adresa 08: Clima automata
Etichete: ROJ\3C0-907-044.clb
Numar VAG SW: 3C0 907 044 DK
HW: 3C0 907 044 DK
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revizie: 00133024
Numar serial: 00000000000000
Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD17CB37491F7E318-8038
1 cod a gasit:01809 - Motor pentru clapeta temperaturã stânga (V158)
000 - Elaborare coduri necunoscuta - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00110000
Prioritate defect: 3
Frecventa defect: 3
Resetare contor: 170
rulaj: 291831 km
Data: 2016.12.18
timp: 23:00:00
Adresa 46: Confort
Etichete:. ROJ\3C0-959-433-46.clb
Numar VAG SW: 3C0 959 433 AR
HW: 3C0 959 433 AR
Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
Revizie: 00043000
Numar serial: VWZCZ000000000
Codare: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AFB47EF35DF505B8D-802E
Subsistem 1 - Numar VAG: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 cod a gasit:00956 - Cheia 2
005 - setare de bazã/adaptare lipsã sau incorectã
împrejurari cod:
Stare defect: 01100101
Prioritate defect: 4
Frecventa defect: 21
Resetare contor: 132
Adresa 47: Sistem sonor (R12)       Etichete: 5K0-035-456.clb
Numar VAG SW: 5K0 035 456     HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0316
Revizie: --------
Numar serial: BP218187351729
Pachet ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: 67DD0E9B9E6DDDB362-8032
6  coduri de defecte:
9461523 - Difuzor joase SF
B105F 13 [009] - întrerupere
[Proprietate noua! Detalii de coduri extinse UDS sunt suportate numai de gen. curenta de interfata]
Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Stare defect: 00000001
Prioritate defect: 5
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 83
rulaj: 289941 km
Data: 2022.07.28
timp: 00:38:58
9463571 - Difuzor joase DS
B1067 13 [009] - întrerupere
împrejurari cod:
Frecventa defect: 7
Resetare contor: 127
rulaj: 282440 km
Data: 2022.07.28
timp: 17:01:11
9462803 - Difuzor înalte DF
B1064 13 [008] - întrerupere
intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Frecventa defect: 40
Resetare contor: 184
rulaj: 287452 km
Data: 2022.07.28
timp: 17:55:20
9463827 - Difuzor înalte DS
B1068 13 [009] - întrerupere
împrejurari cod:
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 66
rulaj: 281816 km
Data: 2022.07.28
timp: 21:20:42
9461779 - Difuzor medii SF
B1060 13 [009] - întrerupere
împrejurari cod:
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 66
rulaj: 281816 km
Data: 2022.07.28
timp: 21:20:42
9462547 - Difuzor medii DF
B1063 13 [009] - întrerupere
împrejurari cod:
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 66
rulaj: 281816 km
Data: 2022.07.28
timp: 21:20:42
Adresa 69: Tractare (J345)       Etichete:. 1K0-907-383-V2.clb
Numar VAG SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger     H08 0080
Revizie: 3A002002    Numar serial: 00000117143947
Codare: 4100000100000000   Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F6DA6BB7E1D45F36A-807A
1 cod a gasit:16355 - Modul comandã-defect watchdog
014 - defect
împrejurari cod:
Stare defect: 01101110
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 188
Adresa 77: Telefon (J738)
Etichete:. ROJ\1K8-035-730.clb
Numar VAG SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B
Component: Telefon       H08 5400
Revizie: 00008000
Numar serial: 20389520065938
Codare: 012120   Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 285F4DA75BF312CBAB-807C
1 cod a gasit:01524 - Antena pentru telefon
011 - întrerupere - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00101011
Frecventa defect: 4
Resetare contor: 159
rulaj: 291553 km
Data: 2016.12.18
timp: 20:54:30
Ptr amestec bogat-sonda lambda defecta,injector blocat pe deschis,filtru aer imbacsit,maf defect...sunt multe cauze care duc la eroarea asta. Multa benzina sau putin aer in amestec.
Motoras climatronic v158 defect/se inlocuieste
O cheie cu bateria descarcata...incearca resincronizarea cheilor
Difuzoare inalte/medii defecte.
Codeaza modulul bt fara antena gsm.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
2  coduri de defecte:
9875 - Turbo 1. B1: ventil reglaj presiune supraîncărcare
          P0047 00 [175] - scurt la masă
          MIL aprins - Confirmat - Testat de la ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 204420 km
                    Data: 2022.07.27
                    timp: 15:14:34
                    Turaţie motor: 1733.00 /min
                    Valoare de sarcină normată: 48.6 %
                    Viteza vehicul: 15 km/h
                    Temperatura antigel: 34 °C
                    Temperatura aer admisie: 32 °C
                    Presiune aer ambiental: 960 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.456 V
                    Numărător procese de adaptare nereuşite conform OBD: 40
                    Actuator presiune turbo : confirmare-ANG_BPA[0]: 10.083 %
                    Actuator presiune turbo: activare-ANG_SP_BPA[0]: 20.000 %
                    Actuator EGR de mare presiune: tensiune de bază val. Măsurată-V_BPA[0]: 1.704 V
                    Control presiune turbo:deviaţie poziţie deschisă-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
                    Control presiune turbo:deviaţie poziţie închisă-V_BPA_TOL[0]: 4.380 V
                    Presiune supraâncărcare: valoare măsurată-MAP_MMV: 200.00 hPa
                    Senzor tempAer  după radiator aerÎncărcare: valoare de bază-TBA_MES: 36 °C
9872 - Circuit supapa pentru răcire EGR
          P2426 00 [175] - scurt la plus
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 204420 km
                    Data: 2022.07.27
                    timp: 15:14:34
                    Turaţie motor: 1686.25 /min
                    Valoare de sarcină normată: 46.3 %
                    Cantitate aer: valoare actuală: 0.64 g/s
Rezolvat.!
Pt cei care au problema asta.
Pompa auxiliara avea scurt în mufa.
Supraincalzit.
Schimbat pompa și mufa cu una Sh 50 RON. 👍😇🤣
Am incercat sa activez door warning light la usa sofer , am codat bitul respectiv, la activare mi-a aparut mesaj "uninitialized control module" , i-am dat "No" , dar acum nu mai merg butoanele de pe usa. nici de inchidere, nici geamuri, selector oglinzi. Am revenit la codarea initiala dar tot asa se manifesta.  Din output test geamul merge sus/jos, din telecomanda se inchid/deschid toate 4, usa se incuie, semnalizarea din oglinda merge, puddle light din oglinda nu.
Doar butoanele  de pe usa nu raspund la comenzi :)
Orice sfat e binevenit
before:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 7N0-959-793.clb
   Part No SW: 7N0 959 793 E    HW: 7N0 959 793 A
   Component: TSG FA        H04 0400
   Revision:             Serial number: 0000117149733
   Coding: 01110620D000411011
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 448D52C9C780FE9
No fault code found.
after:
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 7N0-959-793.clb
   VCID: 44D14C0D6E9821FBC39-8010
2 Faults Found
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 289382 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.11
                    Time: 12:25:54
02123 - Door Warning Light / Entry Light
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 290490 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.28
                    Time: 17:05:37
Ai utilizat o interfata clona? E posibil ca acesta sa fie problema. Scoate borna, incearca sa codezi iar, incearca cu o interfata originala. Daca nu merge... trebuie rescris softul la calc de usa sau un update de soft, se face cu Odis sau VCP pro
rezolvat.
conectorul albastru dreptunghiular care face legatura dintre fata de usa si calculator nu facea contact bine.
Va salut. Audi A3, 2016, 243000 km. Presiune dpf 9 ph, mare zic eu. Eroarea cea atasata, din ce am mai studiat...sensorul G450 sau Dpf. Ce ma sfatuiti? Multumesc.
Ciocianu c.txt
Senzorul, vezi ce valoare are, contact pus
Sa nu fie probleme la racitor egr si colmateaza dpf ul
Salutare! Am un vw golf 7 din 2013 și mi s-a aprins senzorul Chck engine iar la tester au apărut codurile din foto atașată.  Cum mă sfatuiți să procedez? Mulțumesc anticipat!
Am inteles @F l o r i n. Ce valoare de referință ar trebui sa aibă. Cum il caut? Scriu direct sensor dpf in adv mes? Mulțumesc.
Scrie diff... e suficient si o sa gasesti diferential pressure sensor. Contact pus, trebuie sa fie 0
5171 - Boost Pressure Regulation
          P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 267166 km
                    Date: 2108.14.23
                    Time: 14:31:11
                    Engine speed: 2105.00 /min
                    Normed load value: 99.6 %
                    Vehicle speed: 107 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 43 °C
                    Ambient air pressure: 950 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.300 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge air pressure specified value: 2439 hPa
                    Charge air pressure: actual value: 1995 hPa
                    Air mass: actual value (mg/stroke): 823.3 mg/stroke
                    EGR Solen.val.: actual value: 99.45 %
                    Throttle valve adapter: actual value: 100.00 %
                    Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 82.60 %
                    Mean injection quantity: 59.11 mg/stroke
Intra in limp mode uneori,  dar numai pe autostrada si  pe urcare si in viteza 6 DSG.
In aceleasi conditii de rulaj (urcari line pe autostrada) viteza 6 dar mod SPORT nu mai intra limp mode.
Am verificat membrana actuator turbina este ok, la fel si furtunele de vacuum si valva de unisens. La o prima inspectie fara sa demontez tubulatura de la turbo si intercooler pana in admisie pare in regula. Basic setings pe TURBO si EGR apar ok.
Poate sa fie de vina N75 pentru comportamentul asta? Se poate verifica sau numai prin inlocuire?
Ce as mai putea verifca?
Da, poate. Fa un log in merg si posteaza-l, sa vedem valorile
Dumuta Adrian
Buna ziua, am o eroare la VW Passat B7 2014 , si nu ii dau mecanicii de cap. Nu mai stiu ce sai fac . Poate ma ajuta cineva din grup. Va multumesc mult anticipat.
Cod eroare : 7144 ( cod de eroare original : U100800).
Poza sau text cu eroarea completa, modulul pe care iti apare si ce simptome ai.
Dumuta Adrian
Just now, Dumuta Adrian said:
Nunai atat imi arata . Am.taiat poza deoarece nu o puteam incarca. Dar atat imi arata. :( ziceau de regulator pentru alternator. Din cand in cand ( 1 data la vreo 2-3 luni  imi apare bateria in bord si nu mai pot deloc accelera, opresc masina, o pornesc si merge normal ) . Am schimbat alternatorul cu unu second , acum 2 ani .
Verifica ce eroare ai stocata pe modul 19 can gateway
Va salut. Dupa ce am scos masina de la mecanic , am observat 2 probleme :
Nu mai da cu lichid pe parbriz,dar pe faruri merge.
Si nu merge bine pe prima treapta stergatorul.Inainte stergea singur la diferite turatii,in functie de cat de tare ploua.
Erorile sunt acestea pe cent electrica :
02071 Local databus  004 No signal/comunication
01520 Rain and light recognition senzor (G397) 004 No signal/comunication.
Imi puteti spune care e siguranta pentru senzor.
Vezi pe lateral la bord, pe stanga. Ce masina, ce an fabricatie, ce cod motor?
    • andrei_221
