zorg
Verificati intai alimentarea in mufa ecu, comandati releu alimentare ecu, din ebox, manual...vezi daca poti intra pe Engine si daca porneste. Etc
Mirel Passat b5.5 1.9 tdi avb
Va salut
Ma poate ajuta cineva cu senzorul de lichid răcire si debitmetrul
Nu stiu dacă trebuie schimbat sau e vorba de fire intrerupte
La g 62 zice apare pe vcds intrerupere scurt la plus si la debitmetru circuit intrerupt scurt la masa
O sa pun si poze cu erorile
Pune erorile așa cum apar în vcds, cu Freeze Frame cu tot.
Apoi șterge erorile si fa o scanare să vezi dacă reapar.
La g62 verificat cablaj la iesirea din mufa acestuia. De regula se rupe acolo
Verifica cablaj la iesirea din g62 si vezi siguranta debitmetru si alimentarea in mufa acestuia
Deci nu ar fi senzorii de vina ci cablajul lor...
Adevărul ca am tras un pic mai mult de mufa de la g 62 când lam schimbat am luat hela... Mai degrabă e treaba de electrician ca vizual mufele nu arata nimic rău cabluri care sa faca scurt sau CV de genul asta
Debitmetrul are siguranță si dacă imi puteți spune care este aceea
Ti-am explicat ce sa verifici, in prima faza.
Siguranta....ai cautat pe Google despre sigurantele la B55..? Sunt sigur ca o sa gasesti
Nu am cautat nu te supara
Dacă poți sa imi spui iti multumesc
Duminica la aceata ora, nu am acces la diagrame, dar maine cand ajung la mine la service si am un pic de timp, iti caut
Am cautat si nu am gasit
Ms mult verific si va anunt
Al bundy poți te rog sa imi zici unde este aceasta s231
Pe lateral bord sofer...cele mari, nu cele mici
Contact pus trebuie sa ai 12v plus, in pin 2 din mufa cu 5 pini, de la debitmetru. Daca ai, trebuie sa verifici cablajul pana in ecu motor
Ti-am atasat legenda sigurantelor de pe lateral bord
Am 12 v plus in pin 2
Și la g 62 4 si cv
Salut! Am schimbat playerul mașinii cu unul aftermarket cu ecran tactil (simțeam nevoia de un upgrade). Toate ok, DOAR că nu mereu îmi pornește player-ul când pun contactul. E complet aleatoriu și văzusem că primește într-un final curent după câteva încercări de scos și pus contact.
Din moment ce acest aspect e enervant și destul de îngrijorător, am pus diagnoza și aceasta e singura eroare care mi-a apărut.
Menționez că nu am în rest niciun alt simptom (citisem că aș putea avea și alte probleme din cauza unui comutator pornire defect). Mașina pornește de fiecare dată, nu am avut probleme de acest fel. Singurul simptom pe care nu l-am băgat în seamă până acum era că o dată la ceva timp când opream motorul, FĂRĂ să scot cheia din contact, luminile din plafonieră se aprindeau deja. De cele mai multe ori ele rămân stinse după ce opresc motorul, se aprind DOAR după ce scot cheia din contact. Din nou, se întâmplă complet aleatoriu.
Să fie problema cu pornirea player-ului tot de la acest comutator? Mulțumesc.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 7F0DB5FD2EFD7BB2AC-802A
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Schimba parte electrica contact. Pune originala
Mulțumesc pentru răspuns. Să-nțeleg că de la asta și problema cu player-ul?
Da, de acolo este problema
Ok, după ce m-am tot uitat mai bine, am văzut că pe contactul pr-zis (unde introduci cheia) era lipit un fel de sticker (sau cum naiba s-o numi) și l-am scos gândindu-mă că nu permite cheii să intre până în capătul butucului pr-zis și de acolo probabil și eroarea de comutator.
Într-adevăr, după ce am dezlipit chinezăraia, pe vcds nu-mi mai dă nicio eroare de ”ignition switch”. O să văd după ceva timp de mers cu mașina dacă o să mai reapară eroarea.
În schimb, am aceste 2 erori pe CAN:
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H15 0180
   Revision:   H15       Serial number: 1400K07A2704E6
   Coding: E9801F060000020002
   VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
2 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 239030 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:07:23
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 239030 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:07:28
Astea ce-or mai fi (însemnând)? 🙄
Deși nu mai am eroarea de ignition switch, în continuare player-ul are momente când nu pornește la primul contact..și e al naibii de enervant.
Can un singur fir, la infotaintment. Mai vezi cateva zile, ma indoiesc ca e solutia/rezolvarea problemei tale, eliminarea acelei chinezarii..... atata timp cat ai eroare de circuit electric. Tot la inlocuire parte electrica contact, vei ajunge
Oricum am făcut comandă de comutator pornire și îl voi înlocui. După cum am zis, eroare de ingnition switch nu mi-a mai dat, a apărut asta de la CAN. Cred că-i voi cere celui de la care am cumpărat player-ul android un alt canbus, să văd dacă o fi și de la acela.
Când mi-e lumea mai dragă și pun contact, stau și mă uit în ecranul negru, ca boul la poartă nouă. Cine mă vede prin parcări învârtind de 3-4 ori în contact până primește player-ul curent, o fi zicând că am vreo tulburare obsesiv-compulsivă 😂
    • FeriM
