zorg
Se recomanda inlocuirea lui pe original?
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 150518 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.12
                    Time: 18:49:59
 De asta ce imi poti spune ??
Da,pe original. Cele AM nu sunt foarte ok,am gasit defecte de noi.Pe ce e stocata eroarea ?
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6R0 907 044 B    HW: 6R0 907 044 B
   Component: Climatronic   H08 0305
   Revision: V0000000
   VCID: 326BACCA6D2F67D4DE-8066
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 150518 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.12
                    Time: 18:49:59
Apare si in scanarea de pe pagina anterioara, poate nu ai observat o.
Crezi ca mai merge un timp acest egr?
Multumesc de raspunsuri.
M-am uitat pe fuga,la ce ai solicitat. E o lipsa comunicare intermitenta,sterge-o si da-i pace. Egr-recomandat e sa-l schimbi.
Am sterso de cateva ori, dar vad ca la reset counter este 69 :)  HVAC de la ce modul este?  Climatronic ?
Daca imi mai face chestia asta am sa schimb egr... Cu cateva zile inainte a inceput sa mearga smancit la o anumita turatie motorul si astazi a luat limp.. ma gandesc ca mersul smancit sa fie de la egr.
Da, climatronic cu ECU motor.
Scchimba Egr numai cu piesa originala
Webasto-desfa și verifica cablajul, alimentarile, firele de can. Dacă totul este ok, trebuie înlocuit.
La acc, - trebuie verificat, dacă nu funcționează
Salutare, poate sa ma ajute cineva cu interpretarea acestor loguri. S-a oprit motorul si nu a mai pornit.
Este vorba de un passat 2006 1.9 BXE. Thanks!
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.LBL
Control Module Part Number: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 LR
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  8959
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 7AFB988E351E7392EE-802E
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Temperature: 133.2°C
                    Temperature: 79.2°C
                    Temperature: 62.1°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 183.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Fire intrerupte de la cei 2 senzori.
Şi ca să nu cauţi prea mult vezi că cei doi senzori sunt în aceeaşi carcasă.
Multumesc, e MAF - ul banuiesc. Masina s-a oprit din cauza pompei de motorina din rezervor. Schimbat pompa.
Pentru cele de mai jos ma poate ajuta cineva ? Masina este Golf 6 1.6 TDI
Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 B    HW: 03L 906 023 A
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9970
           Software Coding: 00114016032400080000
            Work Shop Code: WSC 00066 123 00185
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 003010 (VW36)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PA.rod
                      VCID: 2541449324E10F67F4-8070
1 Fault Found:
9871 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control
          P2425 00 [173] - Open Circuit
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 221674 km
                    Date: 2007.14.06
                    Time: 01:46:54
                    Engine speed: 1664.75 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 66 km/h
                    Coolant temperature: 96 °C
                    Intake air temperature: 15 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.005 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Sensor for temp after charge air cooler: raw value-TBA_MES: 20 °C
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 200.00 hPa
                    Air mass: actual value:: 0.64 g/s
                    Air mass proportion filtered-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.00000
                    Sensor for engine block temperature: raw value-Coolant temperature: 36 °C
Readiness: 0000 0000
 Address 44: Steering Assist       Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Control Module Part Number: 1K0 909 144 H
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 02069 000 90108
                      VCID: 2F6DA6BBBE1D45370E-807A
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 221464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.02
                    Time: 13:41:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.63 V
                        PD
                    Temperature: 21.0°C
                    RPM: 915 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    Speed: 50.0 km/h
                    Count: 0
Tuesday,12,November,2019,21:02:20:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
                Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 701 AC    HW: 1K0 959 793 N
  Component and/or Version: J386  TUER-SG FT    1525
           Software Coding: 0000180
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
                      VCID: 6FED66BB7E9D05374E-803A
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 221620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.04
                    Time: 21:02:16
Modificat de Johnny
1-Cablaj sau conector defect la electrovalva racire Egr.
2-Siguranta arsa sau ceasuri bord defecte.
3-broasca defecta(motoras) usa sofer.
Multumesc de raspuns.
La 2 si 3 le am sters si vad ca nu mai apar momentan.
2 poate sa fie de la faptul ca am scos bateria ? Stiu ca dupa ce am pus o la loc a aparut martorul cu volanul galben pana am mers un pic. Sau nu are nici o legatura una cu alta ?
Si la 1 mai pot face ceva verificari cu vcds ul gen prin measuring blocks sau trebuie sa ma bag sub masina sa dau egr ul cu totul jos sa vad exact ce se intampla acolo ?
Legat de 2 si 3- monitorizeaza problema...cea cu broasca poate sa reapara..
Nu e nevoie sa dai jos Egr-ul ci doar sa verifici electrovalva cu probleme.Ar trebui sa aibe 2 furtunase de vacuum..nu este corp comun cu Egr-ul..in functie de codul motor,difera amplasarea ei..
Motorul este CAYC
O sa ma uit maine sa vad daca o gasesc.
Salutare ... am gasit o ...
O pot verifica cumva ? Pe mufa am masurat dupa prima cheie undeva la 5.7 V iar dupa cateva minute sa dus in 5.2 ... 5.0 iar daca am accelerato se duce usor sub 5V. Este ok sau si tensiunea catre ea e cu probleme ?
Modificat de Johnny
Verifica daca deschide circuitul de vacuum la aplicarea tensiunii...posibil sa fie defecta..
Salut, cine ma ajuta si pe mine cu erorile de mai jos?Multumesc anticipat.
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ1KZ6W182741   Mileage: 162520km-100985miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
   Part No SW: 1K0 907 115 J    HW: 1K0 907 115 F
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
   Revision: --H14---    Serial number: VWZ7Z0F3701860
   Coding: 0403000318070060
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 2D5B5476B411372702-8078
1 Fault Found:
000807 - Knock Sensor 1 (G61)
               P0327 - 002 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 162046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:39:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 2499 /min
                    Load: 67.4 %
                    Speed: 50.0 km/h
                    Temperature: 88.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0004738
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 71E3880668A913C766-8024
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6AD19F6A457FE01F27-803E
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005633285
   Coding: E70F0E0700041500001400011400000000097F075C
   Shop #: WSC 11111 111 45725
   VCID: 2B5F5A6E8A0539171C-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 11111
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 11111
6 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 162515 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 162525 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 162515 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 162036 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 162036 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 162517 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 37 AIRBAG VW8   018 2300
   Revision: 04018000    Serial number: 0038MD0DPW9$
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3B7F6A2E7A65A9978C-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F76165DO
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F035A3CK
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0C33095DM
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0C0640134
1 Fault Found:
01284 - Side Airbag; Drivers Side; Disabled
            000 - -
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 76E9BB1A01C734FFB3-8022
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K6 920 872 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 3261470AAD2F68DF5F-8066
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001064060E31
   Coding: 7D0F0340070000
   VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 162036 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:15:55
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 162036 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:16:00
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2473
   Coding: 0000054
   VCID: 3777761E464D8DF768-8062
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336F420E523561D754-8066
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AQ    HW: 1K0 959 433 AQ
   Component: 02 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103087F2D04840560084A01E0A440
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 7F075E3E2EFD75B7E0-802A
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 162156 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:59:27
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000054
   VCID: 387575224B53828F61-806C
2 Faults Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Address 55: Headlight Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000003
   VCID: 74ED811217BB26EF8D-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:37)--------------------------
Șterge erorile, postează numai cele care raman și sa scrii și cum se manifesta
Am reusit sa fac azi-dimineata o diagnoza dupa ce am sters erorile.Unele au disparut, eroarea pt HVAC ma gandesc ca nu mai am freon in instalatie (nu baga rece).Airbag  lateral sofer este dezactivat de fostul proprietar  (trebuie sa-l activez sa vedem despre ce este vorba).Restul erorilor nu stiu la ce se refera :D , momentan.
Saturday,16,November,2019,08:41:36:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ6W182741   License Plate: MH-88-GTI
Mileage: 162530km-100991mi   Repair Order:
VIN: WVWZZZ1KZ6W182741   Mileage: 162530km-100991miles
1 Fault Found:
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 11111
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 11111
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 162531 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0013111
1 Fault Found:
            000 - -
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 162531 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:35:25
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 162531 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:35:30
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
    • sabinatu
