zorg
Am nevoie de ajutorul vostru, am o skoda superb 3 si am observat ca nu funcționează sistemul de frânare automată. Am făcut o scanare cu vcds si am avut eroarea din poza, in bord nu apare nici un martor
Masina in cauza Golf 7 2016 2.0  DSG  Masina de o luna cumparata, fara sa aiba simptome aparteCeva pareri ? Ms anticipat !
Adresa 01: Motor (J623-CRLB)       Eticheta:. ROJ\04L-907-309-V1.clb
   Numar VAG SW: 04L 906 026 BP    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H23 1198
   Revizie: B5H23---
   Codare: 011D0012032405082000
   Atelier: WSC 00028 028 00070
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026BP 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_002.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B87DE-802C
1 cod a gasit:
4631 - Releu principal;deschide prea târziu
          P068B 00 [032] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5G0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5G0 907 044 BL    HW: 5G0 907 044 BL
   Component: Climatronic   H04 1601
   Revizie: 00001K08
   Codare: 02020104202110011005000000101022
   Atelier: WSC 00028 028 00067
   Pachet ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
   VCID: 72EB6FCFA5AF28DF9F-8026
   Unitate de comandă ventilator de climatizare (faţă):
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Senzor pentru calitatea aerului:
1 cod a gasit:
1048835 - Limitare de funcţionare din modul comandă motor
          P1719 00 [008] - -
          [Proprietate noua! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. noua de interfete]
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 16
                    rulaj: 160390 km
                    Data: 2019.10.12
                    timp: 22:51:07
                    Tensiune terminal 30: 13.5 V
                    Încălzire suplimentară a aerului: în trepte-Permisiune regim încălzire auxiliară: Autorizare treapta 3
                    Încălzire suplimentară a aerului: în trepte-Valoare efectivă: 0
                    Încălzire suplimentară a aerului: în trepte-Valoare specificată: 3
                    Încălzire suplimentară a aerului: în trepte-Valoare prescrisă reglare: 3
Masina este vw eos 2.0 fsi din 2006
Buna seara, apelez la voi pentru a ma ajuta cu codurile de erroare de mai jos. Inainte de toate vreau a va spun ca locuiesc in Franta si am fost refuzat la itp din cauza unor mici probleme si anume :
      stropitorile de la stergatoare nu functioneaza ( motorasul se aude, lichid este )
      Becurile de la placuta de inmatriculare se aprind doar pentru 5 secunde  ( becurile sunt led, dupa o testare la mufa am 12v doar 5 sec iar apoi coboara la 6,3 )
Acestea sunt codurile de erroare :
5 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 161756 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 161756 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 161756 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Modificat de byJoKeR
Pune niste becuri la numar in locul led-urilor si vor merge.Esti sigur ca se aude motorasul stropitorilor de parbriz?  Daca da,ai furtunul spart in zona balamalei capotei.
Este vorba despre un Audi A6 C6 din 2009 automat, 2.7 la care i s-a schimbat motorul  CANA cu un  BPP:
Sunday,27,October,2019,13:45:53:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.1.0 (x64)
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F59N030091   License Plate: B77GRDTEST
Mileage: 254450km-158107mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F59N030091   Mileage: 254450km-158107miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAN)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F7 910 401 K    HW: 4F0 907 401 E
   Component: 2.7TDI EDC17G000CG  0090
   Revision: 16H01---    Serial number:
   Coding: 0105002C02070128
   Shop #: WSC 12121 123 10973
   VCID: 2B55B1AD8A05371258-807E
8 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 003 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:14:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.91 V
                    Lambda: 13.3 %
                    Lambda: 10.2 %
                    Voltage: 0.420 V
                    Bin. Bits: 00000000
005710 - Oile Pressure Regulating Valve
               P164E - 001 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:14:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Raw, Form. N/A: 000 004 128
                    (no units): 0.0
                    Torque: 31.2 Nm
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
               P0671 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 14:09:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 945 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.17 V
                    Temperature: 14.4°C
                    Lambda: 21.1 %
                    Temperature: 18.9°C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
               P0672 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 14:09:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.17 V
                    Temperature: 14.4°C
                    Lambda: 21.1 %
                    Temperature: 18.9°C
001653 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
               P0675 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 14:09:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.17 V
                    Temperature: 14.4°C
                    Lambda: 21.1 %
                    Temperature: 18.9°C
001654 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
               P0676 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 14:09:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.17 V
                    Temperature: 14.4°C
                    Lambda: 21.1 %
                    Temperature: 18.9°C
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 007 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.08.13
                    Time: 01:05:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
005707 - Oil Pressure Switch
               P164B - 001 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254449 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 14:35:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 3255 /min
                    Speed: 94.1 km/h
                    Voltage: 13.91 V
                    Load: 7.5 %
                    Voltage: 1.320 V
                    Bin. Bits: 00000011
                    Temperature: 46.8°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 4F5 910 157 H    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
   Revision: --H05---    Serial number: 00000000000742
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 00999 444 64523
   VCID: 2E53B8B9B917423A7F-807A
1 Fault Found:
006031 - Pressure Regulation Valve
               P178F - 000 - Dirty / Clogged
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:27:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: -36.0 Nm
                    Temperature: 77.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   VCID: 55A13755BC0151E2DE-FFFE
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852 B    HW: 4F0 905 852 D
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H05 0100
   Revision: 00H05000    Serial number: 10602601237113
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   VCID: 25414795ECE101628E-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
2 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:45:02
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.clb
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 T
   Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
   Revision: 00000033    Serial number: 00000030409993
   Coding: 0000022
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 5BB5216D9A258792E8-800E
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:45:02
             Freeze Frame:
                        ON
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 N    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H22 0320
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0008121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 3467AAD1573B68EA09-8060
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
5 Faults Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:03:00
00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:03:00
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.08.13
                    Time: 00:00:00
00908 - Control Module for Wiper Motor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:03:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254432 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:45:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 4F0-910-655-10.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 L    HW: 4F0 959 655 E
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revision: --------    Serial number: 003000000000
   Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 306FA6C16B2354CA6D-8064
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3574SRB400008529224Z
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3584SRB40000852481A%
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 35152RB402T7TCMB5KN3
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 35252RB402P7TCMB7JAV
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554NRB400004771F771
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564NRB4000048EF9EEW
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0410
   Revision: 00H03000    Serial number: 90055083030001
   Coding: 0002141
   VCID: 275D4D9D96ED1372BC-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:04:31
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4F0 920 933 L    HW: 4F0 920 933 L
   Component: KOMBIINSTR.   H06 0135
   Revision: 00000000    Serial number: AE723PLC8
   Coding: 0F56090502000008040100
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 306FA6C1632354CA6D-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 F    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
   Revision: 4LA70021    Serial number: 2100L08B218186
   Coding: 000303
   VCID: 326BACC96D2F66DA1B-8066
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0107
   Serial number: 00000000004140398349
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 14:19:24
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltage: 11.60 V
                    Count: 11
                    Bin. Bits:     1000
                    Time: 0.00 s
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 4F0-959-793.clb
   Part No SW: 4F0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100511313
   Coding: 011C02205040410001
   VCID: 4683E019F1A7EA7AA7-8012
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:44:58
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 M    HW: 4F0 907 289 M
   Component: Komfortgeraet   H28 0240
   Revision: 02400028    Serial number: 01154193520000
   Coding: 0131205
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 251293 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.17
                    Time: 12:28:20
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:06:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 254368 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.07
                    Time: 20:27:51
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.08.13
                    Time: 01:26:05
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280
   Component: ILM Beifahrer   H13 0100
   Revision:             Serial number: 00000000435257
   Coding: 0001003
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 5EB32879893792BA8F-800A
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:06:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.200 V
                    Temperature: 28.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:04:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.200 V
                    Temperature: 29.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:06:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.200 V
                    Temperature: 28.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 4F0-959-792.clb
   Part No SW: 4F0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000100519087
   VCID: 4581E715CCA1E162AE-8010
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:44:58
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 056 B    HW: 4F0 035 056
   Component: Radio U STD   H44 0020
   Revision: AB001007    Serial number: 005KU087500855
   Coding: 010003020100000000
   VCID: 1F4D557D0EBDDBB2C4-804A
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 670 B    HW: 4E0 035 670
   Component: H-BNT-EU      H61 0047
   Revision: --------    Serial number: 346K/087534626
   Coding: 01010000000282ED01000F15EF6300030000
   Shop #: WSC 00859 264 54165
   VCID: 204F568133C3E44AFD-8074
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884
   Component: EUROPE 2008  5505
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356KW081036149
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
   Serial number: 00000001238633
2 Faults Found:
00384 - Optical Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:06:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
02169 - Front Right Microphone (R141)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.15
                    Time: 19:45:01
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.10 V
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000100529085
   Coding: 010800204040220001
   VCID: 4487FA11C79BD86AB9-8010
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4L0 910 283     HW: 4L0 919 283
   Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0400
   Revision: 00H02000    Serial number: 13730833001950
   Coding: 0201006
   VCID: 67DD0D9D566DD3727C-8032
2 Faults Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 254434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 14:10:06
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 116
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.20
                    Time: 17:04:30
End-------------------------(Elapsed Time: 02:46)--------------------------
Sunt generatii de motoare diferite cu accesorii si electronica diferita ,nu trebuiau “amestecate”
Stiu....unu este E5 celalalt E4....vreau sa vad daca ii dau de cap sau o bag la dezmembrat. Ai idee daca din cauza managementul masini imi da fum ca la balamuc cand se incalzeste? Ms
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 DB    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  5638
   Revision: 13H02---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 38954 123 104366
   VCID: 68DF0EA25B73DD04B0-803C
2 Faults Found:
001617 - Sensor Reference Voltage B
               P0651 - 000 - Open Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 267477 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.18
                    Time: 05:19:19
             Freeze Frame:
                    RPM: 920 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Temperature: 83.7C
                    (no units): 0.0
                    Torque: 27.0 Nm
000771 - Cylinder 3
               P0303 - 000 - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 267485 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.18
                    Time: 23:02:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 920 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Inj. Quantity: 4.1 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 465.0 mg/str
                    (no units): 7.47
                    Temperature: 36.0C
                    Temperature: 83.7C
Mentioneaz ca eroarea P0303 nu e permanenta. Spirala e permanenta si intermitenta.  Am incercat si cu alt ecu, si persista P0651. am fost la electrician si a masurat senzorii si cablajele. sunt ok. senzorul de pozitie pedala acceleratie si senzorul clapeta de acceleratie trebuie si ele verificate? multumesc....nu stiu ce ar trebui sa mai fac...masina e in limp mode si invarte mai mult pana porneste, dar odata ce a pornit merge normal, cu exceptia faptului ca sta in 1000 de ture.
ma intereseaza si care sunt senzorii care sunt legati la ecu, aia care merg pe 5 volti...daca am undeva o schema, ceva...
Scoate conectorul de la Egr si vezi daca dispare eroarea legata de senzor referece voltage.Mai mult ca sigur ai Egr in scurt.Se lasa cu inlocuire.
conectorul e ala din fata, de langa galeria de admisie, nu?
si e posibil sa se traga de aici si eroarea P0303?
La tine Egr e pe spatele motorului,e cu racitor pe el..
Da,posibil si acea eroare tot de acolo.
si tu vorbesti de valva egr sau, de modulul egr din spatele motorului, cel de pe langa filtrul de particule?
ok. mersi. o sa incerc. si sa scot mufa de pe el si sa incerc sa sterg eroare de pe vcds? sau ar trebui sa dispara pur si simplu?
Salut
Ai avut dreptate furtunul de la stropitori era crapat in zona balamalei capotei. Incerc sa pun becuri normale la placutele de inmatriculare sa vad daca functioneaza.
Pot face ceva sa pastrez leduri la placutele de inmatriculare? deoarece am o camera de marsarier cu led in locul unei lampe de numar. Multumesc anticipat
Da, sa montezi unele asa numite... Can bus.
era senzorul MAP. L-am inlocuit si masina a revenit la normal. multumesc!
Da,se intimpla,dar de regula intra in scurt Egr-ul.De aceea ti-am zis sa-l verifici.
mersi mult! ideea e ca, daca nu-mi ziceai tu de egr, nu s-ar fi gandit electricianul sa verifice si senzorul asta...ca a testat egr ul si i-au dat niste probleme...doar ca atunci cand l a deconectat, eroarea era tot acolo...el voia sa monteze altup pe masina sa vada cum se comporta...dar a zis sa se mai uite odata pe la cabluri si pe la senzori...oricum, am inteles ca senzorul MAP nu este legt pe circuitul b, acolo unde imi dadea eroarea...de asta nu-l verificase anterior...
ideea e ca nici eroarea P0303 cylinder 3 misfire nu o mai da...merge ca inainte....senzorul MAP era in scurt...la masuratoare arata 1.8 ohmi sau ceva de genul....si de acolo intra eroare in ecu...urmeaza sa pun laptopul pe ea sa vad daca imi citeste deviatia injectoarelor, pentru ca atunci cand erau martorii aprinsi nu mi le citea...valorile erau toate 0 pe injectoare....
Egr-va urma inlocuirea lui
Centrala electrica-ai o broasca cu probleme spate dreapta si un bec numar spate ars.Sau ai leduri.
  • Aerofan pinned this topic
    • ioonel
