zorg
E notata cu 2. Poza demonstrativa.
Modificat de spido
Eduard Catalin Novgorodschi
Multumesc frumos.
Citat:
@Florin
si nu indica corect carburantul din rezervor?
Plutitor nu gasesti separat, din pacate.
Nu mai indica deloc, acul la zero, dar dupa pornire indica normal pentru un timp oarecare si apoi revine la zero. Si tot asa.....
Ma gandeam ca poate merge reconditionat.
Buna, am o problema , nu se aprinde pozitia spate dreapta, frana se aprinde fiind pe acelasi bec si am urmatoare eroare:
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Va puteti ajuta cu vreo infromatie?
Am revenit cu un nou set de erori! Astea de la frate! Na, tot familionul passat! Astea după ce au fost șterse! Ce știu e ca nu s a mai aprins lowbeam la plecare  are xenon OEM tip asf dacă zic bine! E bec ars aau balast sau ce? Are legătura cu ultima eroare? Merci!
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 G    HW: 3C0 937 049 G
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002022740
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2DA4C2BB741E6E7A5EF8A4-8078
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 284468 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.02.08
                    Time: 18:49:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USGN3N06
   Coding: 0012337
   VCID: 29AC36AB40F6725AB2A090-807C
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON------------------------------------------------------------------------------
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 10122 599 11337
   VCID: 711C1ECBA8A64A9A3A5088-8024
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Time Indication: 0
ps: el o sa îl mărite! :))
Balast sau bec, schimba becurile intre ele si vezi unde este problema.
Buna!
La o scanare a masinii baiatului meu, un Golf IV, au aparut aceste erori (dupa o stergere prealabila):
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
VIN: WVWZZZ1JZ2W060507   Mileage: 262650km/163203miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.lbl
   Part No: 038 906 012 FA
   Component: 1,9l EDC    G000SG  3349
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 54AD6289A4E06E9
   WVWZZZ1JZ2W060507     VWZ6Z0A3493286
1 Fault Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109)
            P1538 - 35-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2143FB5DABD2CB1
2 Faults Found:
00538 - Reference Voltage
            07-00 - Signal too Low
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2855E679C8E83A9
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 36693801125C5C9
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
            09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End   ---------------------------------------------------------------------
Am efectuat scanare in urma imposibilitatii de a mai putea descuia masina din telecomanda. Cheia are bateria schimbata si dupa deschiderea mecanica a usii, masina porneste si functioneaza normal.
Va multumesc!
1 Fault Found:
Interesnat este ca becul nu este ars pentru ca l-am incercat, iar frana merge cand este pusa, stiu ca exista un releu care intesifica lumina, am vazut ceva ce ar semana cu un releu dupa manosnul de cauciuc. Vroiams a va intreg daca acolo este, sa nu dau degeaba capacul lateral al portbagajului.
Ma puteti ajuta?
Multumesc mult.
nu ai releu pentru ceea ce zici tu... centrala electrica face asta. Releu... poate ai modul carlig, senzori, etc... ? pune o poza
Buna, nu am carlig, ideea e ca doar pe dreapta face asa, la scanare mia dat eroarea:
ideea e ca frana merge ca e pe aceeasi bec, eu am zis de releu ca am citi ca atunci cand franeaza lumina se intensifica.
Nu e niciun releu.Ai probleme fie cu soclul becului fie cu cablajul aferent.
Am inteles. O sa ma pun sa masor firele sa vad daca e de la cablaj, daca nu alt soclu de stopuri, ca de curatat l-am curatat.
Mersi.
Schimba becul...si eu am intalnit aceasta problema ,cu toate ca nu era ars becul l-am schimbat si a disparut eroarea.
Respect !
Multumesc de sfat, dar l-am schimbat, chiar mai multe si unul cu altul. tot degeaba.
Salutare...
Am patit de mai multe ori ca la prima cheie...masina sa dea senzatia ca vrea sa se opreasaca dar in acelasi moment sa porneasca...
Am mai vazut eroarea in scanari dar nu am bagat-o in seama...pentru ca masina are ezitarea asta dar de pornit porneste...nu porneste si se opreste dupa ...
Ma gandesc ca imobilizatorul o comanda sa se opreasca dar de fapt ea porneste datorita exploziei deja facute...poate bat campii... :))
Asadar...cum rezolv erorile?:)
Verifica cablajul de la inelul immo de pe contact pina in ceasuri si refa lipiturile pe placa ceasurilor.
Salut, am un golf 6 2.0 CBBB din 2009 și nu reușesc sa șterg 2 erori( pompa auxiliară de apa și senzorul ulei de pe baie) deși am schimbat piesele respective.Am verificat cablajele și au semnal.Am verificat și siguranțele.La service mi au zis ca VAG COM îmi vede masina ca fiind euro4.
atasez 2 imagini drept exemplu ( sunt de pe google)
la mine ar trebui sa apăra ca in imaginea 2 și apare ca in imaginea 1 meniul.
Rog sa îmi mutați topicul pe aria potrivită dacă am postat greșit.
Posteaza erorile. Pompa a fost noua ?
On 2/7/2018 at 12:10 PM, mariuscj said:
Salutare!
Am un Seat Leon 1M 1.9TDI ARL 150HP si am urmatoarea eroare:
19586 - EGR System
            P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
La measuring block pe canalul 003 la Actual Value e cam cu 200mg/str mai mare decat Specified Value.
Masina trage foarte bine, nu scoate fum, dar sta check-ul aprins in bord. Am schimbat EGR-ul, valva N18, verificat furtune vacuum si tot asa face.
Nu stie nimeni din ce cauza apare eroarea?
cu vacuumetru ...sau cu mana ..?
Salut.Va rog frumos sa ma ajutati ca nu ii mai dau de capat .Am înlocuit toate injectoarele si cablajul lor dar am in continuare aceleasi erori.
               Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
 Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
          Software Coding: 0000072
           Work Shop Code: WSC 06490 995 80180
                     VCID: 62CBC0EEBD8E9B52D6-8036
4 Faults Found:
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
           P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100001
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 4
                   Reset counter: 107
                   Mileage: 292765 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 15:12:19
            Freeze Frame:
                   RPM: 2208 /min
                   Text:     48    Nm
                   Speed: 0.0 km/h
                   Load: 80.8 %
                   Text:  4.750    uF
                   Text: 12.25    mJ
                   Text:      6    mJ
                   Raw, Form. N/A: 000 000 000
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
           P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 107
                   Mileage: 292766 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 15:13:28
            Freeze Frame:
                   RPM: 2176 /min
                   Text:    288    Nm
                   Speed: 75.0 km/h
                   Load: 74.1 %
                   Text:  5.000    uF
                   Text: 14.00    mJ
                   Text:      9    mJ
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
           P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 2
                   Reset counter: 107
                   Mileage: 292766 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 15:13:32
            Freeze Frame:
                   RPM: 2432 /min
                   Text:    352    Nm
                   Speed: 48.0 km/h
                   Load: 73.3 %
                   Text:  4.875    uF
                   Text: 14.25    mJ
                   Text:      5    mJ
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
           P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 107
                   Mileage: 292769 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2000.00.00
                   Time: 15:15:03
            Freeze Frame:
                   RPM: 1600 /min
                   Text:    176    Nm
                   Speed: 14.0 km/h
                   Load: 71.4 %
                   Text:  4.875    uF
                   Text: 15.25    mJ
                   Text:      4    mJ
Readiness: N/A
Address 01: DTCs cleared
Address 01,03G 906 018 ,channel 82,adapted from,1,to,0,
pune valorile afisate in blocul de masura 018
Buna ziua,
Un prieten cu o Skoda Superb II, 2011, 2.0 TDI, euro 5, cod motor CFF are urmatoarea problema - Aleator ii se taie puterea motorului si apare spirala de bujii. Daca opreste si reporneste motorul isi revine. La scanarea cu Vag Com a aparut urmatoarea eroare.
Multumesc,
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
