zorg
On 11/14/2017 at 9:02, Al Bundy a scris:
dar senzorul de care spune in eroare, cel de la baza radiatorului, l-ai schimbat ?
Astazi am mers la un service si ...SURPRIZA>
NU am senzor la baza radiatorului.
Adica -senzorul  defect care cauzeaza eroarea NU EXISTA pe masina mea.
Ce e de facut?
Asta e eroarea:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
            P2185 - 006 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01010001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 256931 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.09 V
                    Temperature: 45.0°C
                    Temperature: 56.0°C
E pe teava care vine de la  termostat
Modificat de EEXCALADE
2 hours ago, 1991luk said:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.15      1301
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E4A1E7B2017B072BDAC28D-807A
3 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 1280 km
                    Temperature: 16.0°C
                    Voltage: 12.50 V
                    Voltage: 12.30 V
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
             Freeze Frame:
Am si eu un vecin cu un vw Caddy, zice ca i-a schimbat bucsele pe o parte si cand sa plece cu masina, i-a aparut volanul rosiatic in bord. Nu reusesc sa ii fac nimic, nu citeste nimic, limitele manual nu merg facute.... Sa se fi dus caseta de directie?
Are de schimbat acseta de directie din cauza mecanicilor carora le-a fost lene sa invarta de volan si au tras de roti.
On 11/26/2017 at 12:22, EEXCALADE a scris:
Gasit,schimbat,rezolvat!!
Multumesc!!
Passat CC 2009.  Am urmatoarele erori pe Lane assist si xenon.
La xenon isi face leveling doar pe lateral sus jos nu.
J250 - verifica sigurantele SC4 si SC 26 din stanga bordului
J428 - verifica siguranta SC19 din stanga bordului
Salutare nu reusesc sa intru in 18 Aux Heatting, (No response from controler) care ar putea fi problema ?
defect, probleme alimentare curent, lipsa acestuia de pe masina.... trebuie sa te apuci de verificat
Severineanu2003
Buna ziua,
Am facut o scanare astazi si mi-a aparut urmatoarul cod de eroare pentru un golf 7.
Ma puteti ajuta cu descifrarea acestuia, ce ar trebui sa verific.
Mulutmesc
Log-WVWZZZAUZEP575662 Nou.txt
Azi am vrut sa vin acasa din Anglia cu passatul Toate bune pana la feribot.La coborare,n-a mai vrut sa porneasca de niciun fel.M-au intors obligatoriu inapoi in Anglia si am fost tractat de o masina recovery.
Am incercat sa vad ce dracu are de nu vrea sa porneasca.Dupa ce i-am facut o stergere erori a pornit.Am plecat inapoi in Manchester fara sa o opresc.Aici ..iar nu mai porneste.Intre timp am pierdut(sau mi-a fost luat de vreunul care era pe langa masina cu sfaturi)  cablul VCDS
Bag cheia in prima treapta,se aude clikul de la imobilizator si cand pun contactul nu se aprind becurile intotdeauna(aleator)Incerc sa pornesc si se sting toate ca si cand ar fi contactul luat.
Cand se aprind,licare semnul de arc(bujii incandescente)si nu invarte motorul-se aude un click si se sting toate(raman ceasul,kilometrii parcursi,casetofonul-decinu e borna bateriei)
Am urmatoarele erori pentru care as vreaun raspuns posibil urgent>
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00864 210 83690
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
2 Faults Found:
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 48
                    Reset counter: 225
                    Mileage: 257056 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:25:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.20 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Bin. Bits: 00000000
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 006 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 257154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Text:     24    Nm
                    Speed: 58.0 km/h
                    Text: 27.0    %
                    Voltage: 13.90 V
                    Text:    328    Nm
                    Text:     88    Nm
Readiness: N/A
Va multumesc frumos si sper sa o remediez cu ajutorul DV sa ma pot intoarce la sorici si tuica fiarta!
Pe modul vad ca apare tensiune baterie 12.20V, de cand ai bateria pe masina, daca face clak si nu da alte semne si se sting martori pare sa fie baterie slaba, incearca cu baterie noua.
iar cu motorul pornit la ralanti vad ca apare 13.90V deci ori nu incarca alternatorul ori e bateria muci.
Modificat de gmihai24
Verifica intai bateria, apoi blocatorul de coloana. Vezi si V157 - sa nu se fi blocat pe inchis si de aici sa nici nu porneasca. Oricum, putin probabail dupa descrierea pb. In mod cert pb cu blocatorul de coloana.
acum o oră, gmihai24 a scris:
(Cand functiona)Nu afiseaza nimic in bord legat de incarcare.martorii se sting ...doar cei care se aprind cand pun contactul,ramane ceasul kilometrajul zilnic si total,casetofonul/Deci nu e contact imperfect.
acum o oră, spido a scris:
Probleme cu blocatorul de volan.Se imlocuieste sau se repara.
Merge solutia aceasta?
Un link despre reparare/demontare?
Va multumesc pentru raspunsuri!
@spido,am facut ce spune in tutorial dar blocatorul functioneaza in continuare(blocheaza si deblocheaza volanul)chiar daca are firul scos din mufa .
Ce am gresit?Ce trebuie sa fac?
Remediaza problema .
NU te juca cu blocatorul de coloana .
NU vrei sa se blocheze in mers
Pai asta intrebam si eu!
Ce trebuie sa fac ca sa anulez blocatorul?
Imi da erori si nu porneste masina.Cu firul scos,blocatorul functioneaza simasinaporneste dar nu intotdeauna.Se aprinde si clipeste beculde bujii incandescente(cel ca un arc) si nu porneste.Sau ,cand dau la automat,se aude un TAC si se sting becurile din bord(cele care se aprind cand pun contactul) si nu invarte motorul.
Remediaza problema  cum era din fabrica .Lasa prostiile
Ia verifica tu bateria si electromotorul.
Contactul se pune intotdeauna cand bagi cheia in locas?
Nu se pune intotdeauna,cateodata ,cand pun contactul nu se aprind becurile in bord-scot cheia,misc de volan panaseblocheaza si apoi pun contactul si se aprind becurile.
Bateria....pare buna ca porneste (cateodata ,nu intotdeauna dar porneste)
De la electromotor am tras un fir langa borna bateriei si il pot actiona punand firul tras pe + bateriei in caz ca am nevoie.
Eu(daca totul e OK)vin in tara pe traseul Timisoara-Craiova si mai departe spre Caracal-Draganesti-Olt.Am luat bilet azila Eurotunel si am adaugat si Breakdown Cover la asigurarea mea ,cu cei de la RAC pentru tarile din Vest(Franta ,Belgia,Germania).
E vreun coleg priceput pe traseul acesta care ma poate ajuta sa descopar si eventual sa remediez problema(contra cost evident)?
Daca invarte mereu la punerea firului de la electromotor pe baterie atunci problema e in blocator.
Da,invarte mereu doar ca ,cateodata se aprinde becul de bujii incandescente(cel ca un arc) si nu porneste.
Vreun coleg priceput la asa ceva pe traseul meu?
Cu firultras ca in tutorial,am sters erorile,ampornit motorul si totulpare OK.
Am decat aceasta eroare
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658142659
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 258010 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:02:58
Modificat de gigione01
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
