zorg
1 hour ago, spido said:
Cryst8ano-e diferenta de generatii...aparatul nu comunica cu ceasurile tale de bord.
Pai ce sa comunice ca am minidot..deci o las asa nu afecteaza cu nimic ?
Modificat de cryst7ano
DA, nu ai ce sa-i faci, nu afecteaza.
Am inteles. Daca imi voi pune maxidot va comunica cu el ?
1 hour ago, mond6425 said:
Starter-ul este electromotorul?
Da.
Crys7ano-maxidot alb.
Adica dastea ? Eu planuiesc sa imi pun maxidot normal.
O sa verific si electromotorul!
Mersi!
Ma tot framanta o chestie!
Atunci cand apas butonul de pornire fara releul de start montat,nu face nimic,nu da comanda pe electromotor,dar eroarea apare instant!
Nelamurirea mea este,daca e un scurt in electromotor sau pe cablurile ce il alimenteaza,de ce apare eroarea?Ar putea acest test exclude electromotorul din schema?
Sau functioneaza diferit si nu inteleg eu!
Mersi!
Probat releu pornire...la fel!
Verificat electromotor plus cabluri...ok!
Mai ramane ELV-ul...cred!
Salutare, am schimbat calculatorul ABS de la un Passat B6 (3C) 2006, mecaniul a codat noua uitate ABS, iar dupa scanare am ramas cu martorul (P) in bord si cu urmatoarele erori:
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Component:    IMMO         038 0347
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 62971 000 1048576
   VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
1 Fault Found:
02827 - Wake-Up request via ESP
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:40:27
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
02839 - Wake-Up Line from Control Module for Electrical Parking Brake
            006 - Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:41
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 50
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:58:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.66 V
                    Count: 64
La o scanare mai veche de a mea, am observat ca la Address 53: Parking Brake -  Coding aveam 0000011, iar acum dupa schimbarea calculatorului ABS am 0000012.
Este posibil sa nu fi codat bine noul calculator ABS? sau mai sunt si alte parti ale masini care necesita verificate/schimbate?
Conform http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake , mecanicul a codat frana de mana cu codul 0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2) , dar masina mea nu are auto-hold.
Intrebare, cum pot coda Parking Brake cu 0000011 ?
Si cum am putea deduce daca e codat corect abs daca nu ai atasat o scanare completa? De obicei la recodarea modului abs se recodeaza si calc de frana de mana(uneori bine alteori nu). Poti incerca direct recode cu 0000011, daca nu vrea, iei o borna jos pt cateva secunde , pui inapoi si incerci din nou.
Modificat de terrabyt
Am recodat cu 0000011, dar nu au disparut. Am incerca si cu deconectarea unei borne si la fel.
Mai jos este ultima scanare, iar dupa ea este o scanare dinaintea de a schimba calculatorul ABS.
Quote
VIN: WVWZZZ3CZ6P030650   License Plate:
Mileage: 201360km-125119mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P030650   Mileage: 201360km/125119miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 AN    HW: 028 101 208 5
   Component: R4 1,9L EDC G010SG  7004
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657931409
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 54321 321 54321
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 N    HW: 3C0 907 044 N
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003147119
   Coding: A1880F0700041A1E000000000F00000000295D435C
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USC5F9H%
   Coding: 0012337
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A487722
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A1E2075
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SH9I08J2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SH9MO8B2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6SH9QTA13
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507B
   Coding: 0000011
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 850 L    HW: 3C0 920 850 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3838
   Revision: X0032000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 08101 234 22461
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C056010439
   Coding: 3DFD2C04C21002
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:48:48
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:48:51
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:40:27
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2359
   Coding: 0000181
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0434
   Coding: 18900A0801864E7638049F1F70084F0E503C80
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Revision:   013
   Coding: 0000012
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:41
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 50
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:58:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.66 V
                    Count: 64
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
End   ---------------------------------------------------------------------
Quote
Mileage: 199690km-124081mi   Repair Order:
VIN: WVWZZZ3CZ6P030650   Mileage: 199690km/124081miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000071
1 Fault Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 11001010
                    Torque: 148.8 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
   Revision:  H015       Serial number: 0657655365
   Coding: 0013569
4 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 49
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 199525 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:26:02
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 199558 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:54:57
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 199568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:10:44
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 199600 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:20:47
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 0012337
   Coding: 0000011
   Coding: 0007105
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 199526 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:13:28
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 199526 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:13:31
   Coding: 0000181
   Coding: 0000180
   Revision:   013
   Coding: 0000011
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 199520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:26:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.08 V
                    Count: 236
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
scoate-i borna, incearca iar cu 11
Pompa ABS este codata bine.
Posibil probleme la calculatorul franei de mana
Rog o părere vis-a-vis de aceste erori
Quote
Engine
Part #: 04L906016D
Coding: 011D0012040401090000 (hex)
Component: R4 2,0L EDC
Fault codes:
19269 Manufacturer-specific code
Quote
Central electronics
Part #: 5K0937087AC
Coding: 00000A3E882DE3D040880080140081E40371008860A0852264C087000041 (hex)
Component: BCM PQ35 H+
Fault codes:
00897 Disk washer pump (V5)
01038 Central Locking Thermal Protection
Quote
Front passenger's door
Part #: 561959702A
Coding: 0601B4 (hex)
Component: TUER-SG BT
Fault codes:
131584 Manufacturer-specific code
Diagnoză făcută prin portul OBD cu o interfață PLX Kiwi 3 și softul Carista
Se aprinsese becul check engine după alimentarea cu motorină OMV normală.
VW Jetta fabricație 2015, motor 2.0 TDI CUUB, cutie DSG, 70.000 km
Păreri vis-a-vis de erorile de mai sus ?
Momentan le-am șters din memoria ECU.
Nu am acces la o interfață VAGCOM la discreție și personal consider că in momentul de fata nu are sens să cumpar una.
Până la urmă jucăria aia doar identifică coduri de eroare, o folosesc ocazional cu aplicatia Torque pentru monitorizare.
Am cerut pareri despre erorile identificate, nu despre interfata obd.
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.
Quote
131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 46136 km
Date: 2028.14.24
Time: 18:40:07
Un cod similar gasit pe un alt forum.
Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu argumente pro vcds.
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba .
Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile nu doar un cod
Modificat de EEXCALADE
Iar eroarea de mai jos tot din cauza calculatorului de frana de mana apare?
Quote
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 201345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:40:27
Va rog frumos daca mă puteti ajuta în identificarea erorilor de mai jos scanate la autoturismul meu vw golf 7, 1.6 TDI,CRKB ce au condus la aprinderea martorului motor pe bord:
20169 Exhaustiv Pressure Senzor 1 [G450]
P047100[237]-implausible Signal
MIL ON -Confirmed-tested Since Memory
Fault Priority: 2
Fault Frequency:1
19226-Particulate Trap Bank 1
P200200[096]-Efficiency
Below Threshold
Intermittent-Not confirmed
Freeze Status
Fault Priority: 2
Fault Frequency:1
Am șters erorile și a reapărut eroarea (G450).
Mulțumesc.
Salut baieti,
De cateva saptamani intampin o mare problema cu passat ul meu, un B6 din 2006 , bkp.
o sa atasez niste poze mai jos cu ultimul test, poate ma poate ajuta cineva cu vreo informatie.
Multumesc mult!
Motorul poneste ?
  • Aerofan pinned this topic
    • ndragan500
