zorg
Verifica sigurantele scaunului si conectorul/firele de sub scaun.
59 minutes ago, mirceatm said:
Salut ,masina ii passat b6 2006 , asta ii dubios nu am debifat modificat nimic .....singurele chestii ce le-am modificat a fost cu stopurile(oprit mijlocul) si sa se inchida geamurile automat cand ploua dar asta a fost acuma un an si ceva, problema cu reglaju de la scaun o am de aprox  2 saptamani , o sa fac si un autoscan o sa il posetez aici .Multumesc de raspuns.
Neata !
nu ai cum sa nu fie ceva bifat/codat/montat/demontat - si sa apara singura eroarea. In configuratia acestei masini, a aparut o modificare, pe care can gateway o vede
Am rezolvat eroarea :  Fault Found:
67330 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible,
imi ramanea usa de la sofer deschisa!
Mi-am facut curaj si am desfacut broasca (desi este lipita) si am gasit unul din motorase (cel pt inchidere) blocat de rugina,si o parghie ce actiona unul din switch-uri,rupta !Le-am reparat si acum functioneaza totul perfect si nici eroarea nu a mai aparut!(sper sa nici nu reapara). :)
Acum a mai ramas cea cu  ”Steering column lock - Visit workshop”  si cea legata de senzorul de pe maner:
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5K0-959-434.clb
   Part No SW: 5K0 959 434 B    HW: 5K0 959 434
   Component: VWKESSYPQ35GP 085 0902
   Revision: 00085000    Serial number: 0178645523
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
   ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
   VCID: 347E0D83CE3B9622CB68EA5-8060
1 Fault Found:
1053195 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Passenger Side
          B116C 13 [009] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 180
Banuiesc ca e defect senzorul din maner!
Intrebarea este,daca schimb manerul cu unul second,merge sau trebuie codat pe masina?
Mersi!
Nu ai ce sa codezi.Schimba/verifica cablaj,conector..
Cealalta eroare e data de blocatorul coloanei.
Am verificat,dar pare totul ok.Ma gandesc ca problema este in maner,de asta ma gandeam sa il schimb!
daca ai verificat conectori, etc si sunt ok - da, aceasta este urmatoarea etapa
Ok.Am sa iau unul second de pe ebay si sper sa se rezolve!
Mersi!
On 18.09.2017 at 5:52 PM, Cristi81 said:
Diagnoza/log in mers/BS turbina si EGR, verificat in grup 007/010 ce valori afiseaza senzorii, cu asta trebuie sa incepi.
In urma diagnozei facute mi a afisat ceva erori legat de debitmetru si turbina.Atasesez pozele cu erorile
Am facut si un autoscan
Sunday,17,September,2017,08:04:15:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ8P085774   License Plate:
Mileage: 131140km-81486mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P085774   Mileage: 131140km/81486miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 FG    HW: 03G 906 018 FG
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    0907
   Revision: --H55---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
3 Faults Found:
004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
               P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 131145 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.17
                    Time: 17:57:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    Torque: 24.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        78.39 %
                    Text:  5.125    uF
                    Text: 14.00    mJ
                    Text:     12    mJ
                    (no units): -4.84
004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
               P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 131145 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.17
                    Time: 17:58:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 24.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        77.61 %
                    Text:  5.250    uF
                    Text: 14.75    mJ
                    Text:     12    mJ
                    (no units): -4.84
004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
               P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 131145 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.17
                    Time: 17:58:57
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 24.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        76.05 %
                    Text:  5.375    uF
                    Text: 14.50    mJ
                    Text:     12    mJ
                    (no units): -4.84
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000776761667
   Coding: 0002315
   VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 121566 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.07
                    Time: 07:12:45
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 130688 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.06
                    Time: 11:03:33
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000005319891
   Coding: E7828F0700041A00470000000F000000000B5D435C000100000000000000
   VCID: 71E93346680917966BD-8024
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 141107 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     040108 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPSAUM6H
   Coding: 0012341
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS636273347
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS623143457
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS607T710KP
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6SO90SVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C5953507AT
   Coding: 0000111
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10179 599 65170
   VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P07C1806AC
   Coding: F9817F060002021002
   VCID: 2345090EE275F506A91-8076
2 Faults Found:
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 117186 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.22
                    Time: 16:15:26
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 117186 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.22
                    Time: 17:25:53
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000015379217
   Coding: 0000245
1 Fault Found:
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 130966 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.12
                    Time: 07:49:54
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 01910A0001864E763002941570084F0E707C01
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000076979216
   Coding: 0000244
   VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000295714
   Coding: 0000056
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
   Component: AFS-Steuergeraet    X024
   Revision: 00H01000    Serial number:
   Coding: 2311169
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000128376
   Coding: 0000208
   VCID: 70EF364263031E9E643-8025
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000132762
   Coding: 0000208
End   ---------------------------------------------------------------------
LA installation list bifeaza 37-navi.
@mirceatm- am scris mai sus....ptr problema cu scaunul ai de verificat siguranta/conector si cablaj scaun.
Ptr eroarea pe can-ce aparat radio/navi ai?
Quote
nu stiu cum sa scot fereastra de deasupra.... sorry !
Altfel, am o eroare la scanarea cutiei ptr ca de cateva ori la plecare de pe loc parca se-ngatuia dar nu mereu....
Asta e eroarea,:
                Address 02: Auto Trans       Labels: 0D9-927-770.clb
Control Module Part Number: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
  Component and/or Version: DQ250-6F MQB  H53 4801
           Software Coding: 0014
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00083
              ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001 (VW48)
                       ROD: EV_TCMDQ250021.rod
                      VCID: 1629B7B1E92E69F276-8042
1 Fault Found:
10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System
          P1734 00 [002] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
despre ce este vorba ? ca ma depaseste ......
merci
Cu eroarea:
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5K0-905-861.clb
   Part No SW: 5K0 905 861 B    HW: 5K0 905 861 B
   Component: ELV-PQ35      H20 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 12000161470005
   Coding: 4900000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
   VCID: 2F7402EF271DB5FAB6BADD1-807A
1 Fault Found:
1048846 - Starter Control; Returned Message
          P3053 00 [137] - 50 Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 154256 km
                    Date: 2016.10.25
                    Time: 21:31:15
inca nu am rezolvat nimic.Am fost la porsche vest 1 si ei sustin ca ar fi releul de start,dar a fost primul lucru schimbat de mine ,dar tot la fel face!(ei zic ca din cauza ca nu e original...desi nu prea cred ca are legatura)!!!Au comandat unul pentru marti,dar tare mi-e teama ca il pun degeaba si mai dau si 150 ron pe el!
Problema e ca daca si reprezantanta merge orbeste,prin eliminare...schimbam si vedem pe urma....e grav!
Am buton start/stop!Problema e ca astia nu au nimic in stoc,trebuie comandat si implicit platit!
Ce ar putea avea butonul daca functioneaza?Florin zicea de electromotor,dar si el merge,adica invarte si porneste imediat!Ce ar putea fi defect in el sau in buton?
Mersi!
Butonul are ceva componenta electronica...poate cauza problema.Si electromotorul,desi lucreaza corect,poate genera eroarea.
Ok.Mersi!Se pare ca ma asteapta zile grele,drumuri multe la vw,bani aruncati sau...o las asa si ignor martorul!
Offff :(
Pai esti din Buc.de ce nu apelezi la colegii nostri Spido/Florin/Al Bundy/etc??
Scuze de off.
Am mers la porsche pentru ca banuiesc ca elv-ul e de vina (si pentru ca acolo a dus mereu vechiul proprietar masina),iar asta nu se poate schimba si imperechea cu imobilizatorul masinii decat la reprezentanta!
Imi recomandati o alta reprezentanta unde sa nu se faca experiente pe banii clientului?
Ce stiti de Midocar?
Cam toate reprezentantele fac la fel. Ori mergi me mana lor si faci cum spun ei si daca nu merge te certi cu ei, ori mergi la baieti.
Legat de piese originale: am schimbat releu de incarcare de pe alternator. Nu am pus pe original - si nu a functionat. Toti mecanicii spuneau sa schimb releul si eu le ziceam ca l -am schimbat. Pana nu l-am schimbat din nou si pus pe original nu a functionat.
Sunt piese care merg doar pe original.
O sa incerc sa gasesc pe cineva care sa imi imprumute acest releu original si sa probez!
Ideea e ca nu imi place sa ma cert cu ei,dar nici sa fiu luat de fraier,sa mi se schimbe juma de masina degeaba...pe banii mei!
Am desfacut butotnul de start,dar pare totul ok!Am scos releul de start (507)am sters eroarea si am incercat sa pornesc si imediat ce apas pt pornire(nu face nimic pt ca are releu scos) dupa ce a fost pus contactul,apare martorul volan si mesajul de ”Steering column lock - Visit workshop” si bineinteles si eroarea la scanare:
          P3053 00 [009] - 50 Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 156087 km
                    Date: 2058.14.02
                    Time: 11:04:34
Doar ca acum dupa P3053 00 in paranteza apare 009 nu 137 cum apare cu releul pus!
Imi mananca zilele!!! :(
Am uitat sa mentionez ca eroarea apare doar dupa pornirea motorului sau dupa incercarea de pornire fara releu!
Cand pun doar contactul,fara a da la automat,isi face check-ingul si se stinge martorul buclucas,iar la scanare nu da eroare,doar dupa start!
Mi-am instalat si eu un rcd 330g plus pe golf 5 si am urmatoarea eroare:
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 6RD 035 187 A    HW: 6RD 035 187 A
   Component: MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revision: -----001    Serial number: 09255GD2112436
   Coding: 0000040004000A
   Shop #: WSC 00081 790 00129
   VCID: 459840C795A11F2A6CD62F9-8010
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 141388 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:38:29
Cryst8ano-e diferenta de generatii...aparatul nu comunica cu ceasurile tale de bord.
@mond-din pacate,problema e undeva aici...buton start/s,ELV sau releu sau starter.Trebuie verificata fiecare componenta in parte,eventual  inlocuite pe rand si vazut ce genereaza eroarea.
  • Aerofan pinned this topic
