zorg
Alimentare spune ca exista și motorașul a fost schimbat....nu vrea sa mearga
Multumesc Florin pentru raspuns,
sunt sigur ca de acolo e problema si mai cu seama de la senzor insa astia zic ca, capacul ala vine cu tot cu turbina. :) .
Va salut. Nu stiu daca sunt in aria cea buna, dar am si eu o problema la un touran din 2007. De curand am schimbat broasca usa fata dreapta, caci era defecta. Am montat una aftermarket. Azi am vrut sa pornesc masina, si nu am reusit, imi scrie pe bc stop, oil pressure engine stop. Am dat o scanare si am gasit o lista intreaga de erori. Am verificat nivelul de ulei, este bun. Bateria momentan nu am cum sa verific, desi am curent prin bord, radio. Poate nu am amperaj bun.
Sâmbata,23,Septembrie,2017,15:41:21:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.1.3.0
Versiune date: 20170224 DS267.4
www.vcds.ro
Numar VIN: WVGZZZ1TZ7W023506   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 1T (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 77
Numar VIN: WVGZZZ1TZ7W023506   rulaj: 187130km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
18-Încalzire aux. -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: Malfunctie 0010
37-Navigatie -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 1010
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: Malfunctie 1010
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 MM    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  0511
   Revizie: --H06---    Numar serial: VWX7Z0FN3NM17K
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
1 cod a gasit:
000833 - Senzor poziþie axa cu came -G40- semnal neplauzibil
               P0341 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 28
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 187116 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 16:15:21
             împrejurari cod:
                    RPM: 1155 /min
                    viteza: 15.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
                    tensiune: 14.59 V
                    valori binare: 00001100
                    stabilizare RPM: 0.0*KW
                    (fara denumire): 48.0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revizie: 00H11001
   Codare: 0021190
   VCID: 73E4E75012B529D9E4-8026
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revizie: 00090016    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED2F624799704310B-803A
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revizie: 00H52000    Numar serial: 00000006426201
   Codare: 00890F2100040F0007120C000000000000097B075C0001
   VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
   Subsistem 1 - Numar VAG: 2K1 955 119 C  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 101106 020  0501
   Codare: 00038805
   Atelier: WSC 01324
2  coduri de defecte:
01334 - Modul comandã uºa: dreapta spate -J389-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 11
                    Resetare contor: 253
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 12.35 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
01332 - Modul comandã uºa: pasager -J387-
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 11
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1T0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
   Component: 04 AIRBAG VW8   021 0100
   Revizie: 02021000    Numar serial: 003B9D01N4BW
   Codare: 0012340
   VCID: 36621E4441477CF103-8062
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332QSME1912221F8
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342QSME19140F1BI
   Subsistem 3 - Numar serial: 6352QSME192F3017F
   Subsistem 4 - Numar serial: 6362QSME19370F17L
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Component: J0527           636 0070
   Codare: 0002022
   VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
   Subsistem 1 - Numar VAG: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 cod a gasit:
00883 - Contact cheie -D- terminal S
            012 - defect circuit electric - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 1T0 920 873 E    HW: 1T0 920 873 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
   Revizie: V0001000    Numar serial: VWX7Z0FN3NM17K
   Codare: 0003101
   Atelier: WSC 00000 011 2053004
   VCID: 377C1340464D85F918-8062
Nu a gasit coduri.
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 R
   Component: Zuheizer        050 2302
   Revizie: 00050000    Numar serial: 09009839000000
   Codare: 0000011
   VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V2.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revizie:   H04 02    Numar serial: 13100602000308
   Codare: 3D3F53C807008002
   Atelier: WSC 25486 002 1048576
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110100
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 2
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:05:34
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 2
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:05:34
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 3806
1 cod a gasit:
00003 - Modul comandã
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 186325 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 11:48:55
Adresa 37: Navigatie        Eticheta: ROJ\1K0-035-191.clb
   Numar VAG SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Component: J401                0206
   Revizie: 00017000    Numar serial: VWZ1Z2F6502369
   Codare: 0023202
   VCID: 2344D710E2D5F959D4-8076
1 cod a gasit:
00871 - Difuzor joase -R23- dreapta faþã
            011 - întrerupt(ã) - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101011
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 09:18:56
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         005 0935
   Codare: 0000181
   VCID: 387E107C4B538A8111-806C
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revizie: 00020000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
   VCID: 0304B79042151959F4-8056
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 4
                    Frecv. defect: 2
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:05:34
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 4
                    Frecv. defect: 2
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:05:34
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Codare: 0000180
   VCID: 3978157870599389EE-806C
3  coduri de defecte:
00933 - Motor geam electric pasager -V148-
            005 - lipsã setareDeBazã/eºuatã/adaptare - intermitent
00944 - Oglinda încãlzitã pasager -Z5-
00110 - Semnalizare în oglindã dreapta -L132-
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1K0-035-191.clb
   Component: R                   0206
   Codare: 0023202
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 187124 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 09:18:56
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         005 0906
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 01324 785 1012552
Nu a gasit coduri.
Adresa 69: Tractare        Eticheta: ROJ\RETROFIT69.lbl
   Numar VAG SW: SW0 408     HW: 5F0 07V 010 1
   Component: TOWBARMODULE ECS    0010
   Codare: 0000001
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Codare: 0000144
1 cod a gasit:
Adresa 77: Telefon        Eticheta: ROJ\3C0-035-729.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 035 729 F    HW: 3C0 035 729 F
   Component: Telefon             7009
   Revizie: 00012000    Numar serial: 0000000825491
   Codare: 0016043
   VCID: 2642CE0491E70C71B3-8072
Nu a gasit coduri.
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 02:06)-------------------------
Salutare!
Revin cu una dintre erori.Acum am realizat ca imi ramane usa de la sofer deschisa,nu se inchide din inchiderea centralizata!
Ce credeti ca poate fi?
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0515
   Revision: 12110009    Serial number: 0005238846
   Coding: 0010B7
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1C2EC42B46AB3E62E378E25-8048
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  008 1508
   Serial number: 00000007031027
   Coding: 000090
1 Fault Found:
67330 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 155382 km
                    Date: 2017.09.15
                    Time: 14:42:55
De la eroarea deacolo nu trebuia sa ramana neincuiata.
Am inteles!
Si care ar putea fi cauza de ramane neicuiata?
Ms!
Modificat de mond6425
Lipsa alimentare pe calc de usa sau broasca defecta, trebuie investigat.
Am incercat sa te sun pentru o programare,dar e tot inchis!
Cand pot sa te sun sa nu deranjez?
Ms!
Toureg 2009 motor 3.0 L .
Am aceasta eroare. Trebuie schimbat modul?
vreau sa imi schimb discurile de frana si placutele de frana fata/spate,dupa aceasta operatiune trebuie facuta ceva  resetare sau re-adaptare cu VCDS?Multumesc!
1.9 tdi bxe .. cod eroare p0113 si p0238 .. senzorul MAP schimbat recent plus fire schimbate si verificate ... ce as mai putea verifica ??? Multumesc.
Erorile acestea sunt problema .... celelalte 3 erori sunt de la 3 bujii pe care le-am inlocuit (daca tot vine sezonul rece :):) ). Multumesc :)
Modificat de galagiee
Verifica mufa,firele ....cam greu se duce acel senzor(de fapt e un singur senzor)
Dupa un mic incident in care a fost lovit un caine si care a spart grila de la proiector si cea dintre ele, un sensor care nu stim ce rol are si unde trebuia sa fie prins, apare problema:
In zilele cu umiditate ridicata, masina nu vrea sa porneasca nici cu slujbe si cand o face, o ia, dar foarte greu si parca merge in 2-3 pistoane, zici ca se rupe tot motorul, dar si mai ciudat este, ca opreste motorul si o lasa cateva minute si porneste fara nici o problema ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic....unele service-uri i-au spus ca este catalizatorul, altii sonda lambda, altii egr-ul.
Acum ca a inceput "acest sezon", se intampla destul de des, cu toate tipurile de benzina (mai rar sau mai des,....cu Mol face mai rar).... de la ce sa fie oare ?
Mai jos erorile care se pot sterge, dar reapar la un anumit interval impreuna cu martorul motor.....Passat 1.6 benzina din 2003, cod motor ALZ (daca am retinut bine)
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 3B0 906 018 P
  Component and/or Version: 1.6L R4/2VSIM3  00HS0002
           Software Coding: 06031
            Work Shop Code: WSC 00028
           Additional Info: WVWZZZ3BZ3P208626     VWZ7Z0B6067108
                      VCID: 2D577F73E7DE0849F4D-5072
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Modificat de cridaia
adaugare poza
Incepe cautarile de la a 3-a eroare..de acolo decurg si celelalte.Verifica cablaj/conector sau inlocuieste senzorul respectiv.NU e cel din grila.
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna dimineata , azi dimineata am observat aceasta eroare la o scanare de rutina. Care ar putea sa fie cauza ?
Si scanarea completa impreuna cu check engine aprins
                Address 01: Engine       Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 032 B    HW: 03C 906 032
  Component and/or Version: MED17.5.1       G   9975
           Software Coding: 0000075
            Work Shop Code: WSC 31467 001 1048576
                      VCID: 1C37BE16DF6AEDA25C-8048
5 Faults Found:
000370 - Fuel Trim; Bank 1
               P0172 - 000 - System Too Rich - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:25:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 694 /min
                    Load: 22.7 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 34.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
000308 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P0134 - 000 - No Activity - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:12:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 811 /min
                    Load: 19.2 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 54.0°C
                    Temperature: 13.0°C
                    Voltage: 13.462 V
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
               P0106 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157363 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:58:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 1420 /min
                    Load: 51.0 %
                    Speed: 37.0 km/h
                    Temperature: 84.0°C
                    Temperature: 24.0°C
                    Voltage: 13.970 V
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157370 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:28:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 679 /min
                    Load: 23.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 39.0°C
                    Voltage: 13.335 V
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 157372 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:36:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 1326 /min
                    Load: 21.6 %
                    Speed: 25.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 13.716 V
Readiness: 0010 0000
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
Salut, stie cineva de la.ce.ii erroarea asta?? nu mai imi merg reglajele scaun sofer sus\jos inainte/spate?Si cum o pot rezolva?
Mersi anticipat
Ai codat ceva gresit...te-ai jucat pe acolo si ai debifat/bifat ceva ce nu trebuia.
@eduard catalin-ultima eroare sugereaza aer fals in admisie.Asta se traduce prin furtun spart,neetanseitate in admisie.Incepi de aici,rezolva aceasta problema.
@mirceatm-nu va mai jucati cu vcds prin codari fara sa notati ce ati modificat...altfel ajungeti in situatia asta.
Trebuie un autoscan ptr a vedea ce ai bifat/debifat de acolo..si despre ce masina e vb?
Cred ca e debifat seat adjustment pe adresa 36...
Salut ,masina ii passat b6 2006 , asta ii dubios nu am debifat modificat nimic .....singurele chestii ce le-am modificat a fost cu stopurile(oprit mijlocul) si sa se inchida geamurile automat cand ploua dar asta a fost acuma un an si ceva, problema cu reglaju de la scaun o am de aprox  2 saptamani , o sa fac si un autoscan o sa il posetez aici .Multumesc de raspuns.
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
