zorg
Sterge toate erorile si posteaza numai erorile care raman. Nu au cum sa ramana toate cele de mai sus
Le-am sters si raman toate fara eroare pe Enginie. Si aici apare la un interval de KM(200km) eroarea
004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
               P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 231994 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.09
                    Time: 08:28:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 800 /min
                    Torque: 24.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        76.05 %
                    Text:  4.875    uF
                    Text: 14.50    mJ
                    Text:      7    mJ
                    Voltage: 0.40 V
cam multe
- senzori pe spate - ori un senzor in scurt, ori probleme la cablaj.
- verifica butonul franei de mana
- lampa semnalizare din oglinda stanga - de inlocuit
- de verificat cele 3 servomotoare care genereaza erorile pe clima - daca lucreaza - cele care nu, necesita inlocuire
- pe motor, daca ramane numai injectorul 3 - si daca masina merge bine, doar de monitorizat
De curand am facut o scanare la masina un golf 5 an fabricatie 2005 si am ceva erori.
Am anexat scanarea, puteti va rog sa ma ajutati cu aceste erori (cu rosu erori)
New Microsoft Word Document.docx
schimba cele 3 bujii incandescente arse
verifica actuator climatronic stanga, rece-cald, daca lucreaza ok - daca nu, trebuie inlocuit
refacut cablajul airbag scaun pasager
reconditionat yala de pe partea pasagerului
radio - ori nu-l ai, e defect sau ai unul aftermarket
Z35 - rezistenta auxiliara de incalzire, e defecta - necesita reparatie
Mersi mult, ai idee unde se afla actuatorul si rezistenta auxiliara de incalzire?
Modificat de Marius golf5
actuatorul - sub bord, pe consola centrala, partea soferului
z35 sub consola centrala, langa calorifer
daca o sa cauti un pic, o sa gasesti pe forum, topicurile dedicate
Buna ziua...am si eu un golf 4 variant, alh....2001 si am urmatoarea problema...am aprins in bord martorii de abs si control tractiune ...in galben. Am scanat masina si mi sa spus ca este senzorul ....abs ..spate dreapta defect. Problema e ca nu imi lumineaza nici bordul....adica numai ceasurile...restul functioneaza normal..usi,aer conditionat...Intrabarea e au toate o legatura....si cum remediez situatia....!!!!Multumesc...!
fa o scanare totala, sa vedem ce erori ai stocate
Momentan sunt la serv.....o sa revin mai tarziu cu o scanare, nu  stiu axact erorile....!!!!
On 6/13/2017 at 8:49 AM, F l o r i n said:
ai verificat daca ai freon in instalatie ?
Am verificat,am incarcat si dupa o luna nu mai am.M-am programat la reparatie,probabil pori sau garnituri
Am revenit mai jos cu eroarea descoperita la scanare. Ma intereseaza doar problema cu abs....ca cealalta cu aer o stiu....fiind un motoras defect. La scanare instrumente bord nu am nici o eroare....dar nu am lumina la instrumente....restul functionand normal. Pot avea toate o legatura ???? Multumesc.....
NU au legatura.
Pe ABS ori senzorul defect ( se poate masura_ ori fire intrerupte.
In legatura cu senzorul abs...imi puteti spune unde gasesc firele in compartimentul motor ??As vrea sa-l masor fara a da roata jos....si ce valori ar trebui sa am ...????Multumesc....
In mufa de la ABS.
Si mufa unde este??? scuze ca nu am inteles....!!!!
Severineanu2003
Am o intrebare legata de un VW POLO 1.2 benzina din 2006. Cand pun contactul nu imi apare check engine, martorul in bord. Este posibil sa fie dezactivat din soft?
da ...sau acoperit/scos ledul/etc
Severineanu2003
Si se poate verificat cu VCDS-ul cumva? Ma poti indruma?
Nu ai ce sa verifici in acest sens, cu VCDS-ul - deja ai constatat - nu se aprinde. Mai departe, desfa ceasurile, jos folia si vezi ce gasesti
Severineanu2003
Multumesc mult.
Te salut.
salut am erorile astea aparute si nu se mai inchide usa dreapta spate cand blochez masina...ce trebuie sa fac pentru a remedia situatia???
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H37 0803
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001731141
   Coding: 01890F020004100000120C000000000000087F075C
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3A7B54CD758E0A92C7-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 74E7BAF5176ABCE2DD-8020
2 Faults Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 1EC802087F2D8505484FC67010CC
   Shop #: WSC 78021 005 32832
   VCID: 79F98BC13008C18A8E-802C
   Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
   Component: Innenraumueberw.009 4809
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 B
   Component: Neigungssensor  004 0003
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            012 - Electrical Fault in Circuit
se da jos yala, se reconditioneaza, cureti colectoare motorase, inlocuiesti si switch-ul - si se va rezolva problema.
vezi ca si usa soferului, o sa iti faca problema in timp
buna seara !
am si eu urmatoarele erori pe o skoda 2 din 2005 motor bkd de 2.0 l in 6 trepte si am rugamintea la dvs daca e ceva grav sa faca probleme si puteti sa ma indrumati in vre-un fel sa rezolv ce e grav v-as fi recunoscator.
senzorul de inclinare unde s-ar gasit .
nu am telecomanda ptr alarma . sunt doar cele 2 chei simple.
senzorii de parcare ar fi oare dusi cu totul sau s-ar putea face ceva?
problema cea mai mare o am ca imi intra in protectie de la 2700 de ture in sus , dar nu tot timpul in deal daca nu o mai accelerez e ok nu intre iar daca sunt in deal peste 3000 de ture si o accelerez nu mai intra in protectie.(am mai intrebat si mi s-a zis ca nu e reglata tija de la turbina . (oare as putea sa fac asta singur cu vcds-ul si ceva chei sau trebuie mai multa tevatura?)
am mai schimbat injectorul 2 ca era peste 2,8 statea la 3 tot timpul. nu mai scutura si merge mai bine.
daca e ceva ce nu deranjeaza(nu fac probleme la motor) le-as lasa asa.
Multumesc frumos
Log-TMBGE61ZX62120191-297020km-184559mi 22 iulie.txt
  • Aerofan pinned this topic
    • George o.g.
