zorg
2 hours ago, catalin5568 said:
Mulțumesc de sfaturi. Urmează se schimb tot ce trebuie, și cât despre  V 157 trebuie sa vad ce este exact, sa nu trebuiască galeria cu totul :(.
@vlahdacoroman - tipul motorului este CBA
Am vazut ca exista kit reparatie parca ptr clapeta/motoras galerie..
P2015 se rezolva prin montarea unui limitator
vlahdacoroman
Celebra eroare,se comanda piesa de pe un site din SUA.
Nu stiu sigur daca la galeria de plastic sau cea din metal,de aceea am cerut codul motor.
F l o r i n
da, si pt motoras si limitator, etc - pe dieselgeek
catalin5568
Am mai cautat pe internet si am gasit si servicii de reconditionare motoras/galerie/clapete chiar in Brasov si costurile nu sunt mari. Deocamdata am plecat din tara, am sa vad cad ajung pe la service ce trebuie.
vlahdacoroman
se pot reconditiona daca au rotile dintate rupte...sau chiar unele scurt circuite pe placa electronica....
Eu sunt din Bv unde ai gasit aici de reconditionat?....la BMM este relativ ieftin si la BKD la fel,nu stiu daca se justifica reconditionarea.
Salutari din nou, am o noua eroare ma puteti ajuta ?
Citat:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000007714235
   Coding: E8888F0700041A00470A00000F000000000959435C000100000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 6FEDB5997E4C9F3A20-803A
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 021007 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     061107 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 233142 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
identitate78
Eroarea de mai jos am sters-o de 4-5 ori in ultimele luni dar apare in continuare la fiecare scanare cu VCDS(cam o data pe luna):
1 Fault Found:
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
          P1570 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Din ce am reusit sa imi dau seama ea apare atunci cand(cu cheia in buzunar) stand in afara masinii pun piciorul pe frana si incerc sa pornesc/opresc masina din butonul Keyless Start/Stop. In acelasi timp am observat ca afara fiind si cu motorul pornit imi apare pe MFD "Key not found".
Acelasi comportament l-am observat cu ambele chei. Am schimbat si bateriile la chei dar din ce am inteles ar fi un cip pasiv.
Care credeti ca ar fi un bun punct de plecare in rezolvarea/investigarea problemei?
L.E. Am gasit intr-o scanare mai veche aceeasi eroare dar cu mai multe informatii:
1 Fault Found:
          P1570 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 167449 km
                    Date: 2017.04.29
                    Time: 20:16:22
Modificat de identitate78
F l o r i n
incearca sa pornesti masina o perioada, cu cheia in interiorul sau.... si vezi daca iti mai da aceasta eroare
identitate78
Multumesc pentru sugestie.
Inca ceva...mi-am adus aminte acum ca la un moment dat am intrat pe un canal VCDS(nu mai tin minte care) in care vedeam in timp real daca cheia este "vazuta" de imobilizator(cred).
Acolo imediat ce o indepartam de locasul clasic unde se baga cheia, chiar si 20-30 cm aceasta nu mai era detectata.
Poate ajuta informatia pentru a intelege mai bine problema.
01543 parking aid warning chime lower limit exceeded vw golf 5
este buzzerul de vina sau este altceva...nu se mai aude nimic dar senzorii lucreaza se aud si se simt la mana
buzzerul este in portbagaj pe stanga la golf 5?
multumesc
buzer defect.
stiu tati....l-am cautat sub bord pe stanga si in spate pe aripa si nh am dat de el....o poza cu locatia lui m-ar ajuta.stima
Spate dreapta
Modificat de EEXCALADE
Va salut ! Am si eu cateva erori. Masina Golf 5 2.0 TDI BMM 2008.
 1.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000007423498
   Coding: A90B8F260006151E471400001400000000097F075C00010C000000000000
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 71F0C44FF1A9EF8AE00E0B9-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 220807 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 135815 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
2.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 74FECD5B8EBBDAA20BE82A5-8020
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
F l o r i n
1. Probleme la switch-ul de lumini - aici poti detalia daca este altul cu auto si masina nu are, etc...
2. Probleme la maneta de stergatoare - dar sunt sigur ca merge, numai ca iti genereaza eroare.... si la partea electrica a contactului - sa inlocuiesti acest reper
Cu blocul de lumini am pus pt o zi doua unul aftermarket ..chinezarie dupa care l-am pus pe cel original la loc, probabil ca de aici eroarea.
Functioneaza stergatoarele in toate felurile posibile dar nu stii dc imi tot da eroarea aia..probabil o trebui curatata
O sa mai dau o scanare dupa cateva zile sa vad ce mai apare ca pe astea de acum le-am sters.
F l o r i n
De aici si eroarea.
Da, maneta da-i pace, atata timp cat lucreaza ok
Chassis Type: 16 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ16ZCM151962
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 561 959 701     HW: 3C0 959 793 B
   Component: TUER-SG FT    002 0515
   Revision: 13110009    Serial number: 0004786845
   Coding: 0000F5
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: DBB5F1E7D2D0DBC6211-808E
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  008 1508
   Serial number: 00000006778456
   Coding: 0000D0
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
          B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 178
A iesit din garantie!Incep problemele! Poate cineva va rog sa imi spuna care este problema cu usa aceasta ? Este vorba de usa spate stinga care ba se incuie ba nu se incuie.Multumesc anticipat.
daca tu ai probleme cu usa spate stanga de ce postezi eroarea de pe fata stanga?
Pentru ca pe asta am probleme(usa stinga spate) Ceva nu este in regula.Las-o in colo...Ma duc la un service cind voi avea timp!Nu-mi mai bat capul cu ...
vlahdacoroman
Vezi ca tu ai postat eroarea de la alta usa.
Ai zic ca ai probleme pe spate stanga,dar ai pus eroarea de pe fata.
salut baieti, aveti idee ce inseamna codurile astea? ac nu functioneaza, am incarcat instalatia si nu pleaca compresorul!
Diagnoza cand ai facut-o? Inainte sau dupa incarcarea instalatiei ?
  • Aerofan pinned this topic
    • ioonel
