zorg
Va salut, stie cineva care ar fi cauza la eroarea de mai jos?
1 Fault Found:
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 149430 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.05
                    Time: 19:24:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 1472 /min
                    Speed: 37.0 km/h
                    Lambda: 52.9 %
                    Mass Air / Rev.: 495.0 mg/str
                    Voltage: 0.750 V
                    (no units): 16.0
                    Voltage: 0.975 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Am sters-o de 2 ori si imi apare din nou dupa ce merg 80-100 km.
este posibil sa vb de un senzor murdar/uzat.. ca solutii - incercat o curatare a acestuia... sau inlocuit.
Multumesc Florin!
svg_gabriel10
La sonda Lambda pare sa fie incarcata. Daca e defecta nu zice ca are rezistenta electrica prea mica/mare sau circuit open?
Sunt curios cum au aparut deodata toate erorile astea... iar variantele nu sunt multe. Recent achizitionata masina, pornita impinsa sau doar e proaspat posesor de vcds  :icon_confused: ?
Claudiu, scuza-mi nesimtirea, dar de ce la fiecare modul iti apare alt nr de km?
Modificat de svg_gabriel10
Buna, acum cateva zile din plictiseala am facut si eu un autoscan si am vazut ca am o eroare... m-am speriat, dupa care documentat.
Am intales ca ii vorba in mare despre senzoru de nivel ce are mufa pe baia de ulei, jos... Sa fie vreo problema cu el. Eroarea s-a sters...  In bord nu s-a aprins nici un bec...
Pot merge in vacanta cu ea asa sau sa o mai verific?Ce.?
post-39904-0-32217800-1435605628_thumb.j
ai auzit de Freeze frame? daca nu, documenteaza-te si o sa vezi ca in cazul aparitiei unei erori, sunt inregistrate si conditiile in care a aparut eroarea.. adica si numarul de kilometri la acel moment. si de asta sunt kilometri diferiti, ca erorile au aparut in momente diferite....
Modificat de andrei_221
poate sa fie de la senzor sau conectica. Oricum, poti merge linistit cu ea, verifici nivelul uleiului, la joja.
Sper sa nu devin stresant dar mai am o eroare la clima:
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 145879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.12
                    Time: 15:00:00
Are cineva idee ce face clapeta respectiva?
regleaza temperatura aerului pe partea soferului.
Baga freon'
deblocheaza unitatea de webasto
verifica mufele de la faruri si modulul de sub el.
Merci de raspuns, am fost la service si nu au gasit nimic in neregula. spuneau ceva de vaporizator. Se poate sa incarc clima si dupa doua saptamani sa pierd totul din cauza vaporizatorului?
rar se duce vaporizatorul.
trebuie verificat radiatorul din botul masinii, sunt unele modele ce pierd pe la un anumit dop, in coltul de langa farul pe partea soferului. pe acolo pierde si nu lasa urme de subst de contrast
Merci mult. Verific
Merci mult. Verific
am dat jos in service toata partea fata si nu exista scurgeri pe la radiator sau la conducte. Masina "mananca" freonul in aprox 2 saptamani de la incarcare. Cei de acolo spuneau ca doar vaporizatorul poate sa fie de vina. Se aud anumite sunete in bord cateodata cand pornesc clima si masina are freon. Ca un rulment fara vaselina. Se poate sa fie sunetele de la vaporizator? ce simptome are cand pica?
vaporizatorul este tot un radiator, mai mic.
Nu face zgomote sau altceva.
Acel suierat ce se aude uneori in bord, apare cand ramane putin freon in instalatie.
Nu se vad scurgeri la radiator pentru ca freonul este un gaz. Singura metoda sa vezi pierderea de care iti spuneam este cu spuma. Asa ti.au verificat si la service?
Ca sa stii, acea substanta de contrast nu ajunge in anumite puncte ale instalatie, cum sunt cele superioare.
Cu spuma mi-au gasit si mie , cu subst de contrast nu s-a vazut nimic.
Bogdan-Valentin
Problema aparuta azi la o Skoda Octavia 1 la o scanare cu vag 11.11.3:dupa auto-scan am incercat sa intru pe fiecare modul dar am intalnit o eroare care spune cam asa:Controller uses unknown protocol FF-01.Pe masina din semnatura merge perfect dar pe aceasta nu mai vrea.Ceva solutii?
problema la interfata si soft.
DA, foloseste o interfata originala.
Salut.
Am si eu o nelamurire in legatura cu niste coduri de eroare care mi-au aparut dupa ce am scanat masina:
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
Număr VAG SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Componenta: R4 1,9L EDC 000SG 9249
Revizie: --H06--- Număr serial: SEZ7Z0G3704394
Codare: 0050071
Atelier: WSC 00001 000 00000
VCID: 73EFB4391250FCB9629-8026
2 coduri de defecte:
012546 - Servomotor clapeta canal admisie-V157- nu este semnal
P3102 - 000 -
împrejurări cod:
Stare defect: 01100000
Priorit.defect: 0
Frecv. defect: 1
Resetare contor: 255
rulaj: 144493 km
Indicator de timp: 0
Data: 2000.00.00
timp: 00:12:29
împrejurări cod:
RPM: 798 /min
viteză: 0.0 km/h
sarcină: 0.0 %
tensiune: 14.44 V
valori binare: 11000100
cuplu: 156.2 Nm
cuplu: 0.0 Nm
001681 - Comanda electroventilator 1
P0691 - 000 - scurt la masă
împrejurări cod:
Priorit.defect: 0
Frecv. defect: 1
rulaj: 144493 km
Data: 2000.00.00
timp: 00:12:36
împrejurări cod:
RPM: 798 /min
viteză: 0.0 km/h
sarcină: 0.0 %
tensiune: 14.52 V
temperatură: 49.5*C
raport: 9.7 %
Gata de funcţie: 0 0 0 0 1
Precizez ca am dat jos clapeta de acceleratie si supapa egr si le-am curatat, le-am montat la loc si am avut aceste 2 coduri de eroare. Mai merge facut ceva sau trebuie schimbata clapeta.
La ventilator nu stiu inca ce are deoarece trebuie data jos bara fata si tragerul si deci e de munca...
Plus mai am la AC un cod de eroare:
Adresa 08: Clima automată Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
Număr VAG: 1P0 907 044
Componenta: ClimatronicPQ35 010 0502
Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3D651409C3669D85-803C
1 cod a gasit:
00229 - Presiune gaz refrigerant
002 - limita inferioară depăsită
Tin sa precizez ca am incarcat cu freon si ulei saptamana trecuta si nu se vede sa aiba pierderi.
Bogdan-Valentin
Ok, multumesc mult!! :emthup:
Salut.
Codare: 0050071
P3102 - 000 -
împrejurări cod:
Priorit.defect: 0
Frecv. defect: 1
rulaj: 144493 km
Data: 2000.00.00
timp: 00:12:29
împrejurări cod:
RPM: 798 /min
viteză: 0.0 km/h
sarcină: 0.0 %
tensiune: 14.44 V
cuplu: 156.2 Nm
cuplu: 0.0 Nm
împrejurări cod:
Priorit.defect: 0
Frecv. defect: 1
rulaj: 144493 km
Data: 2000.00.00
timp: 00:12:36
împrejurări cod:
RPM: 798 /min
viteză: 0.0 km/h
sarcină: 0.0 %
tensiune: 14.52 V
temperatură: 49.5*C
raport: 9.7 %
1 cod a gasit:
Verifica siguranta de alimentare a clapetei acre este comuna cu a electroventilatorului., MAi mult ca sigur ca e arsa si trebuie schimbata si clapeta.
salut.am si eu o nelamurire in legatura cu o eroare care o am de 2 ani si nu o pot sterge,deci e mereu prezenta la scanare...are codul 00003 si 014 calculator sau modul defect....acu care calc sau mudul sa fie?m ar ajuta si cel mai mic indiciu...mersi mult
pai cam cat de greu este sa cauti un tester si sa faci o scanare... ? nu suntem Mama Omida sa ghicim
revin cu o completare,pe eroare apar 190kkm si eu in bord aveam mai putini km,vreo 170kkm...sa umblat la ceasuri cred...
nu pot posta scanarea din cauza calculatorului...eroarea este la nr 17 la instrumente....00003 calculator....014defect/defecta....km 209kkm.....in ross tech este numai o eroare cu codul asta,faza e ca nu stiu engleza si nici nu sunt mecanic...de asta v am rugat pe voi,....
  • Aerofan pinned this topic
    • sorin0235
