zorg
la mine am limp mode pana la 3.000 rot/min in vit 1, 2 si 3. Am schimbat turbina cu una mai mare si inca n-am apucat sa modific softul. Sper sa-si revina dupa ce pun soft nou. Daca nu cumva am infundat geometria
1 Fault Found
17964-Charge Pressure Control
           P 1556-35-10-Negative Deviation-Intermittent
Aceasta este eroarea.Motorul 1,9 tdi ALH,nu trage.Ce ar fi defect?
Va multumesc !
verifica furtunasele de vacuum si actuatorul turbinei, sa nu fie membrana sparta la el
Corect.la tine turbina nu ajunge la presiunea specificata(mai exact 1948mbar pt alh).verifica ce a zis florin,apoi incearca la mana geometria sa nu cumva sa fie si blocata.
Multumesc pt promtitudine.O sa verific si o sa vin cu rezultatul.
De curand am achizitionat un Golf 4 1,4 16V si dupa ~2000km s-a aprins check engine-ul.
La scanarea cu VAG-COM au iesit urmatoarele erori :
3 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
            P1118 - 35-00 - -
17606 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1198 - 35-00 - Please Register/Activate
17573 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1165 - 35-00 - Please Register/Activate
Le-am sters dar prima tot reapare.
Modificat de IuliSIrbu
Verifica mai intai  cablajul de la sonda la ecu ai open circuit  sa nu fie intrerupt pe traseu si dupa daca nu o sa gasesti nimic  o schimbi
Modificat de danielvw2
FA si tu o diagnoza cu o interfata licentiata.
Revin cu un update :
Azi de dimineata am alimentat spre serviciu cu Efix 95 de la Rompetrol si pe drum mi s-a stins martorul, diseara cand ajung acasa o sa pun tester-ul din nou pe ea.
Am comandat interfata de pe Ebay, si nu mi-a mers CD-ul asa ca am descarcat o versiune de pe net.
Daca ma poti ajuta cu un link ti-as ramane pe veci indatorat.
Toate cele bune.
Modificat de Marian
nu merge asa cu interfata comandata de tine - mai mult ca sigur o clona - ca se strica/s-a stricat.
atentie la discutiile despre clone, ca sunt interzise prin regulamentul forumului
buna seara, am si eu niste erori de pe masina unui prieten, un passat b6 an 2006 2.0 tdi 140cp cod motor BKP(cred) ca si simptome masina scoate fum 5 minute dupa pornire si fluctueaza relantiul (pe injectoare urca valorile pana la +/- 1 si se fluctueaza foarte tare si foarte repede in aceste 5 minute) dupa care revin la valori normale foarte apropiate de 0 , aceste probleme apar dupa ce masina a stat cel putin 5 ore nepornita si face indiferent ce temperatura este afara(de exemplu azi erau 26 grade afara cand am pornit-o si am scanat. a dat urmatoarele erori, care sa fie cauzele?
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G    A096
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: E2CBCC0A3DEF3C0E627-80B7
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 006 - Electrical Fault - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 194887 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.15
                    Time: 08:20:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 864 /min
                    Text:     80    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.09 V
                    Bin. Bits: 00110000
                    Temperature: 26.0°C
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
            P0674 - 006 - Electrical Fault - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 194887 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.15
                    Time: 08:20:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 864 /min
                    Text:     80    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.09 V
                    Bin. Bits: 00110000
                    Temperature: 26.0°C
Readiness: N/A
Modificat de eu_markhu
Din scanarea facuta reiese ca trebuie inlocuite bujiile 3 si 4.Pentru restul problemelor trebuie facute investigatii amanuntite.
Bujiile ar putea provoca aceste probleme? Din cate știam eu ele funcționează doar la temperaturi scăzute. La ce ar trebui sa se uite? De undeva înceapă? Avansul injecției ar putea fi o cauza? Cat trebuie sa fie avansul la acest motor?
la temperatura actuala de afara nu are treaba cu bujiile.
Sunt multe de verificat si asta in functie de culoarea fumului.
Albastru este fumul, ceva idei de unde sa înceapă? Sa fie pe alimentare sa se dezamorseze sau sa prindă aer? Ori injectoare care nu lucrează corect la rece? Oring-uri? Multumesc
albastru este de la ulei....
Ok o sa.I spun, dar după ce merge 5 minute motorul mașină își revine și nici fum nu mai scoate, va deranjez pe voi aici cu întrebări pentru ca a fost cu ea la service și aia i.au spus ca face asa de la bujii(ceea ce știu și eu ca nu este adevărat), din ce a zis el apare pe cartea service ca injectoarele au fost schimbate(cred ca acțiunea aia cu injectoarele Siemens)
nu au treaba bujiile la temperaturile astea.. si mai ales ca fumul este albastru.
Pune-i pe cei de la service sa inlocuiasca bujiile si sa-si asume rezultatul
Am verificat furtunele,actuatorul,masina pe autostrada nu merge mai mult de 120.
Salutare baieti.golf 6 1.6 cr tdi.cod motor cay.martor aprins bord,eroarea nu se sterge,reapare imediat.eu zic ca e dus senzorul.il schimb sau nu?vroiam doar o confirmare,ca oricum il schimb.si eventual daca imi recomandati ceva anume.
post-31997-0-33772400-1435258357_thumb.j
Modificat de mario20vest
Da, inlocuieste senzorul de presiune diferentiala .
E corect ce zici .aveam procedura asta in fctie de temp sau voltaj.din pacate nu merge pt ca pe can gateway la adaptari nu exista nimik de start -stop.deci o sa iau modulele la mana si unde vad start-stop debifez.
Ms oricum
Ma poate ajuta cineva cu erorile de mai jos?
Vw Passat B6 - 2.0 TDI
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
   Part No SW: 03G 906 018     HW:
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 10184 599 72215
   VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657509176
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 28169 001 1048576
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 J    HW: 3C0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revision: 00041003    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 32
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 214620 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.21
                    Time: 07:41:45
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000001759971
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 211442 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.13
                    Time: 21:20:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 C    HW: 3C0 909 605 C
   Component: 03 AIRBAG VW8   028 2421
   Revision: 07028000    Serial number: 0038XS90KWVZ
   Coding: 0012339
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME08676866
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A0A710F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AMTMB3
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AM9QT2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AMA662
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 L    HW: 3C0 920 870 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 71269
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 211927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.22
                    Time: 23:38:37
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 11.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 204296 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.13
                    Time: 20:11:42
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 84.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 204296 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.13
                    Time: 20:11:42
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 45
                    Mileage: 210994 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.07
                    Time: 23:52:04
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 208797 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.11
                    Time: 07:40:36
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 158.0°C
                    Temperature: -6.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 A    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 0500C0542700DE
   Coding: 7DFD0C04CA1002
   VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2341
   Coding: 0000245
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 000    3001
   Revision: 00H17000
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 01910A0801860E763004941570084FCE703D00
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 10112 599 194268
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 10184 599 68949
   VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
3 Faults Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Time Indication: 0
02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 210915 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.03
                    Time: 19:14:14
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 47
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 213527 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.03
                    Time: 17:53:22
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1K0 035 186 AD    HW: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio BVX       034 0046
   Revision: 00034000    Serial number: VWZ1Z2G4777201
   Coding: 0040401
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de Claudiu90
Baga freon'
deblocheaza unitatea de webasto
verifica mufele de la faruri si modulul de sub el.
  • Aerofan pinned this topic
    • Ady71
