zorg
E ALH, asa scrie in cartea masinii
Tocmai am scanat cu vag-com si au aparut niste erori...
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CP    HW: 1K0 953 549 CP
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Radioul se opreste singur in mers... presupun ca din cauza asta.
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 31414 790 1012545
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Habar nu am de ce este eroarea asta...
Ma poate ajuta cineva? Multumesc foarte mult!
Ai verificat siguranta f8 ?
Aceea alimenteaza piesele care au erori la tine.
@robert r. Siguranta F8 e cea cu problema care se tot arde. Pun una noua si merg cativa km apoi iara se arde. Daca era un scurt nu trebuia sa o arda instant? ...gen in 5-10 secunde dupa pornire?
Sa confruntat careva dintre voi cu eroarea 16618 ?
   Coding: 0000003
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
Se schimba partea electrica a contactului de pornire. Vreo 180 lei piesa.
Trebuie vazut ce e cu broasca respectiva, contacte sau un motoras pe duca.
   Coding: 0000003
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
Unde pot gasi doar partea electrica a contactului de pornire?
Masina este o Skoda Octavia 2 FL
Dupa un search rapid, am gasit asta http://mercador.ro/oferta/contact-electronicstarter-4b0-905-849-skoda-audi-seat-vw-IDKK3z.html
Este bun?
Modificat de bomblader
ghitaTSI
Probabil ca una dintre piesele care se alimenteaza din f8 are probleme de o arde mai tarziu.
Elimina si tu pentru inceput  N239 si N18 ( scoatele mufele) si vezi daca o mai arde.
Daca nu se mai arde inseamna ca una dintre ele este.
Daca o arde din nou mergi spre pompa unde este quantity adjuster N146 si verivica si instalatia electrica de la pompa pana sub baterie ca pe acolo mai se poate rupe.
fozian
16618 - probabil geometrie turbina blocata sau acuator vaccumatic defect
Aici gasesti mai multe despre problema ta http://vwforum.ro/topic/83698-masina-nu-mai-are-putere-limp-mode/
Modificat de robert r.
@bomblader: aia este piesa.
ala e contactul pentru octavia tour, golf IV, etc...
pentru octavia 2, este 1K0 905 865A sau 1K0 905 865B
Corect, Andrei.
Buna seara, acum cateva minute a venit un prieten sa-i pun vagcom-ul pe masina, am o interfata 409kkl. Toate bune pana cand am dat si la ABS dupa ce am intrat la ABS mi-a aparut eroarea
01044 - Control Module Incorrectly Coded
        35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
        66-10 - Not Matched - Intermittent
 si nu mai scap de ea, am incercat sa-i scriu la 07 la soft coding 00006(codul gasit acolo fiind 00000) dar nu ma lasa sa madific.
Va rog daca puteti sa -mi dati un raspuns, fie el si gresit :))
despre ce masina e vorba? cat mai multe detalii....
Salut!Am si eu o problema cu injectoarele.La rece corectiile sunt cat de cat ok(am atasat un log la relanti pe grupul 13) dar cand se incalzeste motorul corectia pe injectorul 4 o ia razna,trece de 2 (am pus log si la cald >80grade).Eu tind sa cred ca injectorul 4 este infundat dar de ce se manifesta doar la cald.Care ar fi cauza?
Am facut o scanare si pe grupul Engine si am observat cateva erori dintre care una la G81(senzor temperatura combustibil)si din cate am citit pe forum si acesta poate afecta cantitatea de combustibil injectata.
Si inca una la EGR System
    P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
cu care imi bat capul de ceva vreme si nu ii dau de cap.Mentionez ca in bord imi apare mesajul Emission workshop.
Log-WVWZZZ1JZ4D100385-183210km-113841mi.txt
post-127123-0-61022000-1396302246_thumb.
post-127123-0-21450200-1396302261_thumb.
Astazi mi-am facut timp si am desfacut motorasul v71, am dat cu spray de contacte si am probat motorasul de 12v si functioneaza perfect, totul e ok, doar acel potentiometru nu-mi dau seama ce nu este in regula cu el, nu are garnitura accea portocalie cu probleme. Va rog, pun cateva poze si daca se poate sa ma ajutati. Precizez ca le-am recalibrat (cu basic settings) dupa toate acestea am facut si output test fix pe v71 si din cate observ eu totul este ok, doar ca am acea eroare de mai jos. Va multumesc!
Am aici o galerie de imagini : http://imageupper.co...962835891144987
Si urmatoare erori primite chiar dupa ce am dezmembrat si am montat la loc, exact ca inainte:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Este vorba de un Pasat pe benzina din 2000 cu motor de 1.8
Ionut, acel potentiometru se desface dupa care se intareste banda de metal din el, ca sa faca conctact mai bine cand calca - se curata, se monteaza.
salut , in mers s.a aprins un martor in bord (acela galben  cu lampa lui aladin cu valurile acelea sub el) nu stiu ce semnifica si am scanat azi masina un  vw caddy 2007 am urmatoarele rezultate.. cine mi.le traduce si mie :
Thursday,03,April,2014,17:37:06:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Dealer/Shop Name: liviu
VIN: WV2ZZZ2KZ7X039493   License Plate:
Mileage: 181740km-112928mi   Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZ7X039493   Mileage: 181740km/112928miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 HS    HW: 03G 906 021 HS
   Component: R4 1,9L EDC  200SG  2261
   Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0F7096408
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 21384 142 86741
   VCID: 77FD0D5E066D49A6A59-8022
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 14.5 %
                    Voltage: 10.56 V
                    Temperature: 133.2°C
                    Temperature: 60.3°C
                    Temperature: 31.5°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 42 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 14.5 %
                    Voltage: 9.88 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Absolute Pres.: 163.2 mbar
                    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017106
   Shop #: WSC 35110 377 00191
   VCID: 3F8DA57E6EDDB1E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 FH
   Component: Climatic PQ35   120 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006137714
   Coding: 01884F030004100000000000000000000009FF075C
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 040906 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 181735 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 181748 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 0A AIRBAG VW52  023 2400
   Revision: 04023000    Serial number: 0037TD0BBY8U
   Coding: 0012353
   VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BB    HW: 1K0 953 549 BB
   Component: Lenksäulenmodul 035 0070
   Coding: 0000002
   VCID: 73E5394E12152586991-8026
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 2K0 920 843 A    HW: 2K0 920 843 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1612
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F7096408
   Coding: 0017101
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0010
   Revision:   H04 02    Serial number: 19060602001335
   Coding: 3D0F434007007400
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 181748 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:54:15
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 181634 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:17:28
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1612
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-793.lbl
   Part No: 1K0 959 793
   Component: Tuersteuergeraet 02 0159
   Coding: 0000000
   VCID: F6E3805A8167B0AE3EF-80A3
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.140 H07 1806
   Shop #: WSC 35110 666 38454
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 008B04087F2D84054848016010C0
   VCID: 79F90B6630795FD6D3D-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
3 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
01038 - Central Locking Thermal Protection
            000 - - - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-792.lbl
   Part No: 1K0 959 792
   Coding: 0000000
   VCID: F5E187569C61BBB6375-80A0
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio BVX       020 0032
   Coding: 0020200
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
 multumesc anticipat
lampa lui Aladin galbena inseamna nivel ulei scazut in motor, trebuie completat. Nu ramane stocata eroare pe tema asta
astea par a fi o problema de cablaj intrerupt.
verifica becurile de la iluminarea numarului de inmatriculare.
Si cam atat....
asa am banuit si eu si am facut schimbul de ulei imediat ce s.a aprins ..si.. nu se stinge
iti semnalizeaza in bord capota deschisa?
NU mai postati intreg autoscanul, puneti doar modulele pe care apare erori.
in afara de aceea lampa nu este nimic aprins(semnalizat)
Andrei te intreaba daca iti afiseaza in bord atunci cand deschizi capota. Nu ti se stinge martorul de ulei pentru ca nu-ti functioneaza contactul de la capota
  • Aerofan pinned this topic
    • Tavis
