zorg
Avand in vedere eroarea de pe G450, acesta necesita inlocuire. Banuiesc ca este cel produs in SUA....care cedeaza, din pacate.
Multumesc mult pentru raspunsuri! Care din ele credeti ca face pornirea foarte  grea si oprirea motorului cateodata la relantiu? Asta as vrea sa rezolv in primul rand.
mai degraba G28
Corect. My bad andrei. M-am gandit la una si am scris alta.
S-a rezolvat problema, in sfarsit! Toata distractia (egr nou, turbo reconditionat, manopera)- 40 mil. Masina merge fain, tata e multumit ca are din nou cu ce se misca. Bani cam multi si fara sa fie el de vina, cum il tot apostrofam eu.
Multumiri colegilor care mi-au dat diferite sfaturi!
De acuma, o sa mai postez eu cate ceva despre masina mea, eventual poate dau o fuga pana la Bacau.
Salut.am facut o scanare cu vag.com si mi-au aparut erorile astea as vrea sa stiu cum pot sa scap de ele am incercat sa le sterg si nu merge reapar:
                Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 AC    HW: 1K0 959 792 N
  Component and/or Version: J387  TUER-SG BT    1519
           Software Coding: 0000254
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
                      VCID: 70EBD4F31863
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Time Indication: 0
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 88
                    Time Indication: 0
Modificat de Valenthin
probleme cu broasca de la usa pasagerului. verificat fire intrerupte in flexorul usii si demontat/ verificat lipituri, contacte in broasca.
si colector motorase - de curatat -
Skoda O2, 2007, erorile au aparut toate deodata, in mers.
Ce este defect de fapt?
 Address 01: Engine
1 Fault Found
005705 - Powertrain Data Bus
               P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 67513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:27:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 2079 /min
                    Speed: 32.0 km/h
                    Load: 32.2 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Torque: 251.3 Nm
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   1 Fault Found
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
1 Fault Found
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 67513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:27:21
Address 19: CAN Gateway
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 67513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:27:22
Address 44: Steering Assist
1 Fault Found
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 67500 km
                    Temperature: 16.0°C
                    Voltage: 14.50 V
                    Voltage: 14.30 V
modulul de ABS pare sa aibe probleme.... si nu mai comunica cu restul componentelor.
Este ceva obisnuit pentru Skoda?
Ceva fire se exclud?
Acum ceva timp a avut problema cunoscuta cu senzorul de turatie de la arborele cu came si a fost schimbat impreuna cu firul respectiv, nu stiu daca are relevanta, nu stiu daca firul respectiv are aceleasi treceri ca si cele de la ABS.
Modificat de Dolfin
Eroarea DEFECTIVE e doar cand sunt probleme grave la modulul electronic. In acel moment se presupune ca modulul pe care se gaseste, este nefunctional - e adevarat ca am gasit in timp cateva module (nu ABS) care aveau aceasta eroare si functionau impecabil.
pt masina din semnatura ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor de mai jos :
                Address 46: Central Conv.
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
  Component and/or Version: 1A Komfortgerát HLO 0003
           Software Coding: 00259
            Work Shop Code: WSC 01317
           Additional Info: 1C1959801A  1A Tõrsteuer.FS KLO 0003
           Additional Info: 1C1959802A  1A Tõrsteuer.BF KLO 0002
           Additional Info: 1C0959811A  1A Tõrsteuer.HL KLO 0002
           Additional Info: 1C0959812A  1A Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
00928 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
        27-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00931 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
        27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Multumesc frumos!
probleme la broasca de la usa soferului si broasca dreapta spate.
cumpara.ti interfata originala.....
aha, brosca de la usa soferului stiam de ea, dar de aia de pe spate e ceva de curand :(
despre ce interfata este vorba?
multumesc!
Modificat de smok3r
Aia cu care faci diagnoza .
Pun si eu o intrebare legata de acest subiect, am un Golf 5 1.9 BLS (cu filtru de particule), cimparat de un prieten din Satu Mare, teapa originala, l-am adus la linia de plutire dar tot intra in Limp Mode pe la 3200 rpm. Am observant ca debitmetru lucreaza bine (blana in a 3-a se duce catre 1000) dar ma deranjeaza turbo care nu trece de 1600 mbar (pana la aceasta valoare urca frumos, ma baga in scaun) dar aici se blocheaza si da limb, iar N75 in blana sta mereu la 56% si cand ma baga in scaun si cand da Limp el este tot timpul 56%. Am eroare cand da limp "turbocharger underbost".
Dat fiind ca dpf-ul a fost infundat la 92%, I-a fiert apa la Turda cand a adus-o (nu avea ventilatorul legat) sa ma gandesc la turbo infundat?Egr -ul are treaba cu aceasta eroare, daca ar fi infundat? Nu am apucat sa demontez nimic sa ma uit daca este colmatat (clapeta,egr).Ma gandesc sa desfac putin filtrul sa permit eliberarea presiunii in caz ca totusi mai e infundat filtrul.Il am acum la 52%.Multumesc.
Scuze daca cumva apare scrisul taiat dar nu stiu ce are calculatorul.
Modificat de mac23
Buna, problemele care au aparut pe pagina 305 au re aparut,
Crezand ca am gasit problema si cum am vb cu voi aici, aveam sperante sa se fi rezolvata.
Azi am scos-o la un drum mai lung si am limp mod, in viteza a treia dupa 3500 tur/min si in a 4 mai des dupa 3200 tur/min.
Ieri am vazut ca iarasi a iesit acel furtun si am pus doua "coliere de plastic".
Deci am verificat si furtunul acesta cu gura; nu a iesit nimic, era putin umid cand l-am depistat ca este iesit. Inainte cu  4 zile am dat un jet de apa pe motor in partea aia.
Acum apare eroarea mai des parca, dar dupa ce opresc motoru si repornesc dispare si merge masina f bine. Re-apare numai daca insist si trec de 3800tur/min in treapta a 4. Citind pe forum am intales ca nu astea sunt sintomele si codurile de eroare a unui turbo la sfarsit de viata.
N75 inca nu le-am verificat, celalat din zona filtrului functioneaza.
Am 272 mi km si turbo asta cred ca ii de origine, inca nu am inceput sa pun bani ptr noul BV43, asa ca as vrea sa mai trag de el pana la vara.Pot sa ii fac ceva? Sa mai fac un log etc, ce pareri aveti? Ms
P.S problema asta  3.  Fault Found:
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)  sa transformat in asta acum 01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
            000 - - - Intermittent
Si am intales ca oglinzile mele cu memorie nu functioneaza optiunea marche arriere, adica cand dau cu spatele oglinda din partea pasagerului sa se lase in jos cum am memorato ptr a vedea bordura cand dau cu spatele. Rezolvarea sau eliminarea erori nu am gasito.  Eroarea noua a aparut dupa ce m apasat pe MEM OFF de pe butonul scaunului.
post-39904-0-64429100-1394734048_thumb.j
post-39904-0-05908400-1394734066_thumb.j
post-39904-0-24883500-1394734088_thumb.j
Log-WVWZZZ3BZ2P017166-271900km-168950mi.txt
Modificat de ninu
Ia problema sistematic, nu haotic.
Cauta pe forum modalitatea de efectuare a unui log in mers, basic setting 003,011 si apoi posteaza pe aria cu interpretari log-uri.
Mai cauta pe forum measuring block-urile specifice pt dpf, sa vezi gradul de incarcare. Mmomentan lasa EGR, ocupate de turbo si dpf. Spor la citit.
L.e. Postul meu e raspuns pt mac23
L.e.2: Ninu, reciteste postul lui Rune, verifica N75, apoi continua cu verificarea geometriei.Fa un BS 011 si posteaza-l in aria cu interpretari log-uri.
Modificat de Dementor
Mersi de raspuns, stiu sa fac log nu asta e problema, nu am putut merge cu ea ca nu are inca nr rosii si de aceea m-am concentrat pe masuratori statice.
Modificat de mac23
Revin cu log-ul facut azi, am desfacut si colierul dintre turbo si filtrul de particule- la fel mi-a dat limp.Am vacuum, tija la turbo nu este blocata, la injectoare in camp 13 valorile de corectie sunt intre -0.2 si +0.3.
Am vazut ca am ceva erori caci in unele campuri in locul valorii apara data calendaristica (este o setare in excel dar nu nstiu eu cum o corectez).In rest am vazut ca turbo nu vrea mai mult de 1600 mbar .
DAR am facut urmatorul experiment, in a treia am accelerat in trepte, adica I-am dat am lasat o secunda acceleratia, iar am accelerat iar am lasat o secunda, am ajuns in a treia la 5000 de ture la 140-150 fara sa imi iau limp, nu am putut sa-i dau a patra din motive de siguranta.Dar nu si-a mai luat limp daca am accelerat-o in "trepte".
Nu am putut urca fisierul cu extensia .csv, dar ptr. a vizualiza corect log-ul, se selecteaza coloana A, clic pe meniul Data--Text to Column--se bifeaza Delimited--Next--Semicolon--Next--Text--Finish.
LOG-01-003-010-011.xls
Modificat de mac23
O sa va rog sa imi explici si mie cum se face mai exact codarea corecta pentru eroarea 01044 deoarece am aceeasi eroare la Fabia 1.4 74kw. A postat un coleg la inceput dar nu am inteles cum trebuie facut. Multumesc.
Modificat de mykytot
Salut!Am reusit sa fac in seara asta 2 log-uri.
Primul:
Wednesday,19,March,2014,18:09:51:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ4D100385   License Plate:
Mileage: 182620km-113474mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ4D100385   Mileage: 182620km/113474miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KH
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4901
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 67DD5D1705980F26359-49D8
3 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
            P1163 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
19586 - EGR System
            P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 35-10 - Software Version Monitoring - Intermittent
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1C0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001025
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 3365F94751C0B386591-5000
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0008
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J5 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072
   WVWZZZ1JZ4D100385     VWZ7Z0C8725701
3 Faults Found:
01177 - Engine Control Unit
            64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels:
   Part No: 6N0 909 901
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0202
7 Faults Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            37-00 - Faulty
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            37-00 - Faulty
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            37-00 - Faulty
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End   ---------------------------------------------------------------------
Dupa acesta am sters erorile si am facut altul.In loc sa raman cu mai putin s-au mai adaugat:
Wednesday,19,March,2014,18:18:11:62939
          76
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 67DD5D1705980F26359-4A9C
3 Faults Found:
19586 - EGR System
   Coding: 0001025
   VCID: 3365F94751C0B386591-5072
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5072
2 Faults Found:
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5000
3 Faults Found:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
7 Faults Found:
            37-00 - Faulty
            37-00 - Faulty
            37-00 - Faulty
            37-00 - Faulty
Imi poate explica si mie cineva erorile acestea.cu ce am probleme si ce trebuie facut?
Si in plus.Motorul meu este trecut in carte ATD si in log vad ca reiese AXR? Unde este problema?
Multumesc!Si ma scuzati de postul foarte lung.
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester.
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
