Montare carlig
yo3icw
VAd ca are un modul acolo, dar nu e can-bus, eu unul nu as lega asa ceva. DAca nu ai schema, cu o lampa de control identifici foarte usor firele de la lampile din spate.
1. Cat a costat cârligul? Doar de curiozitate.
2. Ce stopuri ai pe masina? Sunt două variante și sunt cablate diferit.
3. Eu în locul tău m-aș duce la un electrician auto care știe unde să-și bage degetele.
4. Nu aș monta așa ceva pe un b8. Poate pe o dacie. Dar e părere personală.
trimitemi un mesaj mâine să îmi aduci aminte și îți trimit schema electrică.
razec@razec.ro
Ledezeu Florin
Carligul cu tot cu instalația electrică si acel modul 160 Euro. Știu ca nu e varianta ideală, dar pentru situația mea de acum, am cautat ceva de buget. Cârligul a fost in principal montat pentru un drum dus-intors Germania/Romania...daca va rămâne pe mașină, rămâne de văzut. Stopurile sunt varianta de Highline, varianta a doua, nu standard. Iti trimit un E-Mail azi.
Mulțumesc frumos pentru ajutor.
Ledezeu Florin
Până la urmă, cu ajutorul lui OviVal, care mi-a trimis schema electrică, am putut să identific firele și să leg modulul la instalația electrică. Totul funcționează cum ar trebui( mă refer la luminile remorcii) și sunt foarte mulțumit că am reușit să montez un kit de cârlig intr-un buget atât de restrâns. Clar, un kit original la care se dezactivează automat senzorii, Side Assist și  ce mai știe să facă era alegerea ideală, dar pentru mine in situația actuala e exact ceea ce imi trebuie. Cu această ocazie am mai învățat și un pic de electrică auto și cum se lucrează la diagnosticarea unei probleme de genul ăsta, ceea ce nu e rău deloc:)
Baftă tuturor!
Mă bucur ca ți-a fost de ajutor.
E bun și un cârlig de buget. Cel original, pe lângă faptul ca dezactivează senzorii de parcare, radarele de side assist, dacă ai, deschiderea hayonului, mai activează și alarma pe mufa de la remorcă, adică dacă e închisă mașina cu alarma activată, dacă scoți mufa la remorcă sună alarma.
Iar cel mai important e ca modulul original gestionează curentul necesar luminilor remorcii. Cred și sper ca modulul ăla ce ți-a venit cu kitul, să știe să gestioneze corect.
Bafta!
Salutare tuturor.
Am citit aceasta postare, cu siguranta printre postari se afla si raspunsuri la intrebarea mea dar sper sa nu deranjez.
Detin un Tiguan 1.4 eHybrid 2022 si as dori sa imi montej un carlig de remorcare pe care cred ca o sa il folosesc 100% pentru suport 4 biciclete.
In principal caut carlig OEM si as dori daca ma puteti ajuta cu ceva coduri pentru carlig, modul cablaj si buton.
Daca stiti pe cineva care vinde acest tip de carlig ar fi excelent.
Multumesc anticipat.
Pt piese SH sunt câteva site-uri poloneze și lituaniene cu prețuri f bune. Și pe România găsești prețuri ok.
Ai codurile pe mess. 😉
 *nu am stiut, pana nu am citit mesajele anterioare, ca se potriveste carligul de pe break pe sedan si invers.
intre timp,
Am montat un carlig AM si are doar modul de protectie, nu altceva. Problema este ca atunci cand dau in marsarier, senzorii beepaie in continuu si masina franeaza singura crezand ca lovesc ceva.
Pot sa ii fac ceva sa rezolv
Problema asta? Sau trebuie doar ca de fiecare data cand dau marsarier sa dezactivez manual senzorii din buton?
am mai auzit pareri ca utilizand acest carlig AM s-ar uza cutia dsg?  Imi este un pic neclar acest subiect deoarece carligul oem nu are cantar pentru remorca ca sa isi ajusteze raportul cutiei pentru a tracta remorca.
codeaza pe motor, CAN, ABS, ACC, ca sa stie masina ca ai pus carlig.
Pai cum stie ea de carlig daca nu e carlig OEM? Nu are niciun modul de comunicare cu CAN. E ok sa codez optiunea de Enable Trailer? Sau isi da seama dupa senzori, dupa faptul ca mereu au aceeasi distanta intre senzori si remorca?
Pe masinile de la g5 in sus nu recomand folosirea de module AM, ci doar originale, astfel incat masina sa stie cand are remorca.
Modificat de Al Bundy
Sa fim sanatosi! Mersi de raspuns, o sa revin cu updateuri in timp pentru cei care vor fi in situatia mea.
  • 10 months later...
Bună seara, am un passat b8 2015 și am cumpărat din dezmembrări un carlig rabatabil SH inclusiv modul și cablurile aferente.... Din păcate nu am butonul care face rabatarea carligului și cablul de la buton pana la modul! Are cineva idee de unde as putea comanda aceste componente? Mulțumesc
butonul si mufa de la orice magazin de piese, cablajul il confectionezi.
  • 6 months later...
Pentru masina mea(Passat B8 facelift, 2019, 140kw, DSG) nu se mai poate comanda carlig pe original de niciun fel(electric, demontabil sau fix). In sistem apare eliminat fara inlocuitor.
De asemenea, nu mai ofera cod de piesa nici pentru instalatia electrica.
Intrebarea mea este: Daca eu cumpar instalatia de pe Kufatec sau Aliexpres, oare se mai poate coda?
Sigur ca da. Recomand Kufatec
ba se poate comanda, doar ca pretul e destul de mare
Pe dezmembrari, complet, nu i mai mult de 1500 lei
Salutare! Eu am montat pe un facelift un cui demontabil dar numai piesele au fost 4500de lei
