The Black Skodiaq
Yasmin
De consumat consuma iti dai seama.. dar nu prea m-a interesat sincer, fiindca merita din plin :))
Din ce am inteles consumul este regasit in cel mediu.
Poti incerca un test(just for fun) cu acelasi drum facut cu incalzirea pornita inainte 30 min dar si fara.
Eu in drumul acasa-birou am sesizat o diferenta de aproximativ 0.5L  la cele 30 de min de functionare a incalzirii. Totusi mersul in trafic de oras difera de la o zi la alta.
Mie mi se pare nesemnificativ consumul la incalzirea stationara, fata de avantajele evidente :)
Nu am verificat nici eu, dar parerea mea e ca nu trece de 0,2-0,3 in plus %, adica n-am observat diferente mari/majore la consumul plin-plin, mers doar urban in sezonul rece
Citisem undeva ca incalzirea stationara in full load consuma 1L de carburant pe ora. De aici situatiile in care merge doar 30 de minute, in full load merge doar primele x minute samd. Probabil daca o folosesti de 2 ori pe zi timp de o luna o sa vezi un consum usor mai ridicat dar nu cred sa fie ceva de speriat :)
Area view la tine are si functie 3d in care vezi masina din alte unghiuri decat cele standard?
@BoditzaAm atasat poze. Din pacate usa dreapta fata a fost deschisa. Dar din ceea ce imi dau seama raspunsul la intrebarea ta este , DA.
@bubu182Ai dreptate. Cat consuma consuma,importante sunt beneficiile aduse nu consumul in plus de 0,2 sau 0,5.
@emihai90Mai greu cu testele fiindca in prezent fac doar work from home.
@acidone77Ai dreptate, este irelevant consumul.
@yanq Nu cred ca am nici macar Emergency Assist. Am incercat pe drum bine marcat, ziua, am activat ACC si Lane Assist si la 90km/h setat.A dat 2 avertismente lane assistul insa cu corectii de volan, a dat si al 3-lea avertisment fara corectie de volan si s-a dezactivat Lane Assist. Mie acest comportament mi se pare "ciudat".
Modificat de Yasmin
Emergency Assist nu poate functiona fara TJA activ. E dependenta de ea intrucat fara tja activ nu iti poate controla volanul sub 60 km/h pana la o oprire totala controlată.
@yanqMultumesc Frumos pentru explicatii.
Azi a ajuns si Folia pe Amundsen.Nu sunt eu mare expert in pus folii dar am reusit sa o montez si e doar " putin " stramba 😝 ma consolez cu ideea ca macar nu mai vad amprente acolo..😝
De asemenea a mai primit o baie si elemente decorative pentru tevile care sufla aer pt pasagerii spate.
O poza cu consumul mediu pana in incest moment :8,2 l/100km not great,not terrible (Eu sunt arhimultumit la talpa mea de 45....🤪 )
Si ne pregatim de o mica excursie de aprox 1k km in acest weekend prelungit.
Modificat de Yasmin
Small Update:
Am primit si OBD 11 + covoras pentru portbagaj + numere definitive.
Am reusit deja sa activez stopurile sa se aprinda cand deschizi portbagajul ,insa tot nu e lumina destula d.p.m.d.v.
Am mai codat diverse gasite de pe forum. Singurele care ma enerveaza sunt oglinzile ca nu reusesc nici cum sa le fac sa stea rabatate pana cand se pune contactul.
Si avem deja 2k km in 3 saptamani de la livrare.
Ce am observat :la receptia masinii range-ul de ADblue era 10k km, acum dupa 2k km parcursi am range 6k km de Adblue sa fie de la talpa mea de 45 ?Dar Uleiul tot 28k arata pana la service.
Poate te ajuta codarea... sau mai usor ca in poza atasata, eu le-am pus pe manual, pt mine e mult mai ok asa mai ales iarna, poate nu doresti sa le pliezi mereu
DESCHIDERE  OGLINZI  LA  PUNEREA  CONTACTULUI
OPENING MIRRORS AT  PUT  THE  CONTACT
01  -  MODULE  09  -  Central  Electrics  -  Security access  31347
02  -  Adaptation
03  -  Access  Control  2  -  Up  to  MY16  or  Spiegelverstellung  -  From  MY17
04  -  Funk  Spiegelanklappung  Modus  -  Change  value  to  "by look command  via  remote  control  key"
05  -  Funk  Spiegelanklappen  -  Change  value  to  "Active"
06  -  Menuesteuerung  Funk  Spiegel  anklappen  -  Change  value  to  "Active"
07  -  Signalisierung_Spiegelankappung  -  Change  value  to  "Not active"
  On 11.12.2020 at 14:46, ~LauR~ a scris:
Expand
O fi utilă postarea, dar engleza mea de cambridge s-a blocat la expresia asta... totusi, apreciez creativitatea! :)
@~LauR~ :  stiu codarea, aia am si incercato.Dar masina o uita cumva.Ramane codata insa nu functioneaza tot timpul. Parca la prima deschidere a masinii functioneaza, dupa care dupa ce pun contactul se deschid plec la drum , revin se blocheaza masina ele se inchid si dupa cand deblochez din nou masina pac se deschid si ele fara contact fara nimic. Am trecut la setarea de fabrica.
@ct_act Am activat sa se auto-blocheze masina atunci cand inchizi usile si cheia nu e inauntru si atunci am nevoie de ajutorul vizual de la oglinzi ca se inchide.
Poti seta oglinzile macar sa se plieze/deplieze la apasare lunga pe cheie/sau pe senzorul de pe manerul portierei.
@yanqStiu, am vazut codarea respectiva insa din acelasi motiv pentru car nu le am complet pe manual. Masina e setata sa se inchida 100% singura. Cand vad ca se rabateaza oglinzile este un ajutor vizual cu care vad ca masina s-a blocat.
Dupa ce v-a trece ceva timp si vad ca masina se inchide cu succes de fiecare data,voi coda sa se plieze la apasare lunga pe cheie.
Am reusit sa codez urmatoarele :
-stopurile aprinse pt deschidere portbagaj
-autolock cand se inchid usile si cheia nu e in masina.Adica ies din masina cu cheia si masina se incuie singura
-martor centura OFF(primu lucru)(nu dati cu hate, port centura 99% din timp ,insa nu imi place sa imi zica masina cand sa o pun....:P )
-pozitia la stopuri aprinse ca DRL
-Comming home/leaving home sa fie cu proiectoarele de pe fata
-throttle response imbunatatit
-imbunatatire la haldex pt tractiune(4x4) -  A fost activat pt 2 zile ,dupa care am trecut pe setarea standard.
-semnalizare confort sa blinkaie de 5 ori.
-butonul de start de la volan sa pulseze iluminat
-iluminarea interioara cand deblochezi sa fie progresiva
-sa imi afiseze pe Auto treptele ventilatorului
-sa memoreze tot timpul setarile incalzirilor in scaune intre opriri ale masini
-sa mentina Light Assist-ul in functie de cum il setez eu,adica daca il dau pe Auto cu faza lunga sa ramana si intre opririle masinii tot asa
-posibilitate sa opresc din meniul masinii DRL-ul cand vreau eu.
- refuel qty sa o am in bord
-Start/Stop OFF am modificat voltajul de la 7,6V la 12,1V insa e degeaba zici ca e hard coded sa functioneze Start/Stop....
--Nu mai am  eroare enervanta cand motorul merge si deschid usa
Mai incerc cuurmatoarele :Autobahn” Lights,Mirror LED Light for night parking, Adaptive Lane Guidance,Skin-ul de la VC,tot in VC Sa Modific Vitezometru.
  On 12.12.2020 at 10:20, Yasmin a scris:
Expand
Ne dai cateva detalii ?
Throttle response este placebo.
Ca sa stii cand este incuiata am activat "beep" doar pe inchidere (oricum face si din semnalizari)
@ct_act
Control Unit 22
Adaptations
Acoustic measure, wiring logic -> change to Increased Traction*
Asta pot sa confirm ca pe sosea se simte,nu e doar placebo. Se simte ca te impinge spatele mai mult la acelerari si ca sta mai bine in curbe cand accelerezi.Se simte si la consum. Ce am citit feedback pe net, toti declara ca simt insa umbla acolo strict cand au de mers undeva unde e gheata sau zapada pe sosea.
Current gen of Haldex in MQB Tiguans are default FWD at a 100/0 split, this changes this to a 50/50 split. Will reduce mpg by about 2 miles per gallon. My plan is since I’m not in an area with a lot of snow this will only be enabled during winter season when snow is coming my way and/or traveling to a known snowy area. Also don’t want to introduce undue wear and tear.
Nu stiu cat de true e split-ul descris de el acolo, insa cert este ca la multi le este frica de "undue wear and tear" nu stiu ce anume se poate uza mai mult tinand cont ca oricum Haldex intervine cand simte masina nevoie, nu merge non stop pe 100/0 split.
@yanq
Module 09
Security Access 31347
Adaptation -> search for "acknowledgement" and depending on what you want, select active or inactive for available options with "Akustische" in description
Asa? Sau ?
Daca nu ai alarma din fabrica (implicit goarnă aferenta) trebuie sa setezi pe claxon/horn. Nu am la indemana setarile.
Cat despre Auto lock mi se pare aiurea sa cobori din masina si in drum spre portbagaj sa fie deja incuiata. Ar fi fost ok sa aiba o latenta de 5-10 sec spre ex/sau departare de 10 m, etc.
Increased traction cred ca e modul Snow deja existent.
Modificat de yanq
@Yasmin La mine Haldexul a rămas pe setarea standard dar acel raport estimat la 100/0 se poate schimba radical si insesizabil. Zilele trecute i-am dat blană intentionat la iesirea dintr-un giratoriu și s-a dus frumos câțiva metri în drift, am ieșit cu volanul bracat, era mâzgă pe jos, masina in modul confort, doar cutia in sport!
Multumesc pt info, spor la condus!
Modificat de ct_act
@yanqSunt deacord cu tine.
@ct_actMultumesc la fel.
Intre timp am reusit sa modific si vitezometru sa arate mai multe detalii legat de viteza.Pentru simetrie ar fi frumos sa reusesc sa fac si turometru sa arate din 500rpm in 500.
La multi ani dragi colegi!
La aproximativ 2 luni de la prima intalnire, am ajuns la 4000km.Pot spune ca ne-am obisnuit unul cu celalt si amandoi suntem deacord(eu si skoda) ca autostrada ne omoara la capitolul conum(se simte ca e mai multa masina 😝 ).Nu neaparat pentru consumul care il scoatem pe autostrada ci mai mult pentru rezervorul mic pe care il are.
E declarat de 55L insa mai mult de 50L nu a intrat nici cand am preluat masina cu range 10.Era frumos un rezervor de 60-65 L.
A primit si un cadou de Craciun, ledurile pentru iluminare portbagaj & palnie
Pot spune sincer acum ca iluminarea din portbagaj este satisfacatoare pe timp de noapte.Desi pozele nu sunt cele mai bune.
Modificat de Yasmin
Eu la 1.5 tsi(4x2), as fi bagat mana in foc ca rezervorul meu are 55l, dar surpriza are 60l.
@Yasmin banuiesc ca si in cazul tau nu poate fi mai mic de 60.
@roskatu  @emihai9061 L conform cu cartea. Unde sunt nu stiu.
Poate nu stiu eu sa bag motorina..😂🤣
Sambata am alimentat si doar ce s-a aprins becul rosu(am mers maxim 2 km cu el aprins) au intrat 50,5 L range ramas de 80/70 km pe bord.
La preluarea masinii cu Range 10km am alimentat cu 55 L(imi cer scuze).
Ori eu nu stiu sa alimentez masina ori ceva da cu "," in calculele mele.
La fosta masina aveam 70L, cand se aprindea becu intra minim 65L. Pe range de 10km am alimentat cu 71L.
La urmatoarea alimentare compar ce scrie in bord cantitate de combustibil vs cat intra efectiv de la pompa.
Nu am mai scris de ceva timp, la aproximativ 5500 km cu range ramas de 2k km am mai adaugat 10L de Pipi de rechin(AdBlue)=> range de 15k km.
Ieri am profitat de vremea frumoasa si am facut o spalare ca la carte(prima a masinii) :
-Sonax Full Efect pt jante+cauciucuri
-Autobrite Magifoam pt pre-spalare
-2 bucket method cu Chemical Guys Black Light shampoo
-Sealent de la 303(putin dezamagit de acesta,o sa incerc altceva)
-Meguair's tyre gel
Suplimentar am inlocuit suportii de numar cu varianta slim.
Nu am mai scris de ceva timp, In weekend am trecut la gumele de vara si anume anvelopele cu care masina a venit echipata Conti Ecocontact 6 235/55/18. Cel putin pe 2021 ramanem in aceasta configuratie. Am profitat de vremea foarte buna si am facut spalarea ca la carte si am aplicat alt Sealent CarPro HydrO2.
Am activat VIM cu ajutorul aplicatiei din OBD11 si de asemenea avem si "youtube" care merge prin Wireless Android Auto.
Km actuali 8240 cu un consum mediu de 7,4L/100km in ultimii 3700km ma declar extrem de multumit.Si intr-ucat proprietarul are deja cip 5G disponibil in mana , nu putem decat sa speram ca vom incepe a parcurge mai multi km impreuna.
Si incep sa ma gandesc daca sa vopsesc etrierii sau nu...🤔
La Audi masina fiind neagra am vopsit etrierii un Foliate Carbon Metalic, pt Skodiaq parca as opta pentru aceeasi nuanta, nu imi doresc sa i fac culori extravagante intr-ucat masina chiar nu are nici o legatura cu sportivitatea.
Daca aveti alte sugestii de culori please hit me with them.
