Adaptive Cruise Control - ACC - Modalitate functionare , Probleme & Retrofit (Golf VIII)
traffictours
La versiunea Life se poate selecta modul de conducere insa doar relativ la ACC. Daca ACC nu e activat, modul de conducere e cel default, adica probabil cel Normal(presupun asta, deoarece setarea default a modului de conducere cu ACC e cel Sport, fiind cel mai responsiv mod ajuta in depasiri... nu am gasit inca nimic relativ la setarea default a masinii in versiunea Life atunci cand ACC e inactiv). Ideea e ca cu ACC activat se modifica raspunsul acceleratiei in functie de modul selectat, deci exista acel hardware instalat si pe versiunea Life(mai exista in plus si modul Confort), insa lucreaza doar cu ACC cuplat.
Modificat de traffictours
pai poti face depasiri cu acc activat? logica sa fie setat sport ar fi dupa mine urmatoarea: ai modul activ si te tii dupa o alta masina. aia e mult mai puternica, accelereaza tare de tot, daca a ta ramane prea mult in urma probabil ACC se dezactiveaza singur. si deci sportul sa fie pentru a ajuta sa nu o pierzi pe cea din fata.
daca hardwareul exista cred ca iti poti bune butonul ala in dreapta la service, activezi si ce e prin setarile masinii si gata. ia intreaba la service, nu merge asa?
Depasire fara sa accelerezi din pedala, daca accelerezi din pedala ACC se intrerupe. Nu cred ca exista hardware pt pedala la versiunea Life, ci doar prin intermediul ACC.
ACC nu cred are legatura cu modurile de conducere, modul in care accelereaza pare acelasi. Depasirile le faci semnalizand stanga, masina vede loc liber in fata si accelereaza pana la viteza limita. L-am folosit doar pe autostrazi, nu pe drumuri nationale, unde mersul obisnuit e acceleratie/frana si e enervant.
ACC are legatura cu modurile de conducere la G8, deoarece sunt setarile de eco, confort, normal si sport cu legatura directa la ACC in infotainment. Cat de efective sunt diferentele, asta e o alta poveste.
misto functia asta. practic nu freci activate/disable toata ziua.
Cel mai simplu poti testa daca e vreo diferenta schimband modurile de conducere si folosind pilotul automat pe o portiune libera de drum franand si accelerand cu pilotul automat, eu recunosc ca nu am folosit niciodata sport pe autostrada, intrucat nu i-am vazut rostul. Nu cred ca e vreo diferenta, tinand cont ca accelerarea se face fara a apasa pedala de acceleratie. In cazul conducerii normale, la mine se vede o diferenta clara intre Sport si Normal, motorul raspunde clar mai bine la aceleasi viteze. Eco nu am folosit niciodata, nu face decat sa taie din putere, fara a consuma mai putin (la fel era si EcoPro la BMW.).
Mai degraba ar fi diferenta la ACC cuplat, deoarece injecteaza benzina mai multa in mod controlat, la pedala e mai aleator, esti in Normal si apesi mai tare sau mai mult pe pedala si esti deja intr-un fel de Sport.
Da, misto functiile, sa vedem insa si fiabilitatea lor, e ff multa electronica pe G8(ca pe toate marcile actuale, defapt), sunt multe optiuni chiar si pe Life, care Life nu e Basic(la nemti au si Basic, cu capace la roti...), deci e ceva intermediar, dar cum spuneam, unde sunt multe optiuni cresc si probabilitatile de defectiuni, garantia fiind de 4 ani, cel putin nu platesti, te plimbi insa pe la service...
In acest topic se pot discuta toate caracteristicile , functiile  , problemele dar si cele de retrofit legate de ACC -  Adaptive Cruise Control  -  montat pe modelul (Golf VIII)  - Golf 8 .
Modul acesta de functionare al ACC-ului este si pe mk7. E mult mai responsiv cu acceleratia in sport.
La semnal stanga accelereaza automat, pregatind astfel depasirea. Reduce destul de mult distanta, uneori am senzatia ca se urca pe cel din fata.
Numai in sport tin ACC-ul, altfel mi se pare lent.
Modificat de The_Ego
Partea proasta e ca nu prea avem unde sa folosim functia asta asa cum merita, autostrazi nu prea avem, iar sa iesim din tara e cam greu in perioada asta care nu se mai termina...
Nu e problema de infrastructura, cat de fauna care populeaza.
ACC-ul si setat cu distanta minima pastreaza o distanta de siguranta care pt bizoni se intelege ca pot sa forteze sa intre in fata.
Apoi ACC-ul franeaza ca sa readuca acea distanta si te poti trezi cu cineva neatent din spate.
In sine e foarte relaxant la drum lung, chiar si pe DN-uri.
Oare s-ar putea activa functionalitati, cum ar fi recunoasterea semnelor de circulatie ?  Hardware-ul exista, deci probabil e un click in soft.
Apropos de asta, a incercat cineva interfata aceea minunata (nu stiu daca am voie sa-i dau nume aici, dar cred ca stiti la care ma refer).
Se pot cumpara diferite functionalitati din Shop-ul lor online. E disponibil Shop-ul in sistemul infotainment.
Da, dar este disponibila doar Navigatia si inca ceva legat de "Light Effects" dar care nu stiu ce ar putea sa faca de 190 lei :)
Se pare ca pentru traficul din Romania cel mai ok mod pentru ACC-ul de la Golf este modul confort. Cand cineva se baga in fata ta la distanta mica, masina vede masina respectiva, dar nu miscoreaza imediat distanta fata de ea. In modul sport franeaza brusc pentru a mentine distanta setata. Dar, in modul confort, fie mentine viteza setata, atunci cand masina din fata are o viteza mai mare, fie reduce incet viteza, pentru a reface distanta setata.
  • 9 months later...
Salut! Nu stiu cum, dar am reusit sa raman fara ACC. De fiecare data cand incerc sa il setez primesc in bord mesajul ''ACC not enabled.'' Nu imi apare nici o eroare in bord...este ca si cum nu am avut niciodata functia. A disparut si din lista de assist systems - momentan mai am doar front assist si lane assist. Am curatat senzorul  am citit manualul, degeaba. Probabil ca o sa treb uiasca sa fac iar o vizita in service. A mai patit cineva asa ceva?
  • 9 months later...
Cum ai rezolvat problema asta? Ma intereseaza si pe mine...
Butonul din mijloc nu este aprins, la masina mea.
GTE 2021
Ce inseamna asta, ca nu are ACC, ci doar limitator de viteza?
Modificat de floraur1
M-am mai dumirit putin...
Masina mea a venit fara ACC, dar pot cumpara online de la VW...
sure, why not? Abia am dat 1300lei pentru servicii We Connect Plus :)
Acum serios, ACC e misto, dar nu dau 300e pe asa ceva.
Am inteles bine, ACC-ul pe G8 e cu abonament sau are toti sezorii si se poate activa ulterior?
41 minute în urmă, floraur1 a scris:
        Daca pretul este pentru activare e pomana, dupa parerea mea.
Doar serviciile online We Connect sunt cu abonament.
Modificat de tzuicomicina
GTE 2021
eu am fost in service si l-au activat gratuit. de atunci nu mi-a mai facut probleme
  • 2 years later...
Salut, am achizitionat un Golf 8 Life 1.0 tsi  la mana a doua si nu imi merge ACC.
In meniu imi apar doar lane assist si front assist dar pe volan am si butonul pentru ACC. Cand actionez butonul imi spune ca ;ACC nu este activat ; sau ;activati ACC de la intrerupatorul principal ; Practic am doar limitatorul de viteza fara pilot automat.
E posibil sa nu aiba ACC ? Si cum as putea sa-l activez?
