Parbriz
bogmim1
Salutare, are cineva idee cât costă și de unde se poate achiziționa un parbriz cu senzor de ploaie și încălzire? Am o fisură, nu știu de la ce este, de la o piatră sigur nu-i, pentru că nu există acea "floare". Există posibilitatea cu un motiv întemeiat să-l schimb pe garanție?
  • Administrator
Eu in Bucuresti am schimbat de doua ori la Ager Service . Au fost ok intotdeauna si la montaj cat si produsul oferit.  http://www.autoglas.ro/contact.htm
Vezi daca au in Iasi distribuitor (banuiesc ca nu conduci o zi intreaga pentru a ajunge in Bucuresti sa-l schimbi)
salut. este doar o parere: daca tot il schimbi pune unul si cu suport pt lane assist. Asta este momentul potrivit! Bafta!
cod parbriz incalzit + bracket pentru camera: 57A845011F NVB
Trim.uri negre (pentru camera frontala): 575868437A 9B9
3g0858633 82V
3g0858634 82V
Modificat de sabinx
Dacă pun și pentru Lane assist, cum se procedează mai departe, ce cheltuieli mai sunt?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
La Karoq esti inca in perioada de garantie. Daca nu ai urme de daune externe ti-l vor schimba pe garantie ( teoretic, depinde de competenta angajatilor ). Mie , pentru exfoliere, mi l-au schimbat fara sa zica ceva.
Daca nu ai fi in perioada de garantie eu as combina raspunsurile colegilor : parbriz cu lane assist la service-ul mentionat mai sus sau la altul competent.
Am rezolvat problema, cel puțin momentan, am fost la un service pentru parbrize și din acea fisură a rămas una aproape insesizabila. Sper să fie ok.
Salut.
Daca se schimba parbrizul trebuie recalibrate Lane Assist si ACC?
Da, am trecut acum cateva luni prin experienta asta, cu 2 sesiuni de recalibrare, prima nefiind cu succes.
Imi poti recomanda te rog aici sau pe privat unde as putea face recalibrarea?
Eu am schimbat parbrizul pe garantie, la Avia Motors Pantelimon, tot ei au facut si recalibrarea. Nu as putea sa iti dau un pret, pentru mine a fost gratuita recalibrarea, insa iti pot spune ca a durat 3 ore aproximativ.
20 hours ago, mohordbx said:
Salut.
probabil nu il schimbi undeva oficial, altfel s-ar ocupa ei de asta cum spune si Cristian.
daca schimbi undeva ssi vrei sa recalibrezi altundeva, arunca un ochi in aria de https://vwforum.ro/forum/224-oferte-extinse-prestari-servicii/
sunt cel putin 2 colegi foarte priceputi in Bucuresti.
E foarte complicata operatiunea si nu cred ca o poate face oricine, presupune conectactarea la serverele producatorului.
salut. recalibrarea acc nu pp conectarea la server, nici lane assist.
acc se calibreaza f usor. am facut asta de cateva ori pana acum. pt lane assist inca prefer mersul la reprezentanta desi am plansa de calibrare acasa :))
Da, se rezolva. Oricum, daca nu iti scoate camera din mufa, nu se pierde calibrarea. In plus, la multe modele, chiar daca se deconecteaza,  tot nu se pierde calibrarea.
Niste poze mai vechi la calibrare camera lane assist si rear
din cate am inteles, nu e vorba de pierdere calibrare daca e deconectata sau nu, ci din cauza diferentelor de montaj.
Adica nu se mai poate monta fix in aceeasi pozitie, la milimetru, fata de cum a fost (evident).
Si tinand cont ca masuratorile se fac la precizie mai mica (mare) de 1 mm, o diferenta infima poate insemna mult la 10m mai incolo unde bate ea.
Nu ai atata loc de manevra cu ea...cand e pusa in suport. E vb si de masina, cum sta acesta, raportat la sol, etc
