Codari / Setari / Scanari
yanq
Da, și eu mi-am activat cu OBD, a mers fără probleme. Am făcut chiar cu one-click-app, nici o problemă. Dar când am umblat prin setări am deschis tot timpul capota, chiar dacă nu zice asta explicit, nu am avut niciodată probleme...
Mi-a zis pana la urma ca pe modelul meu de Software de pe cockpit din 2020 nu merge...La fel tot cu capota ridicata a facut :(.
A reusit cineva sa activeze cockpit-ul de RS pe O4 din 2020?
Salut!
O întrebare. Octavia 4 FL, 2024 septembrie. Luată de nouă.
Folosesc cheile alternativ pentru a nu mă trezi nu știu când că cea nefolosită nu mai funcționează și am observat că la una dintre ele, atunci când mă apropii sau mă depărtez de mașină, nu mai piuie la închiderea/deschiderea centralizată. Doar se încuie/descuie și atât cu sunetul specific, mecanic, dar fără acel tic-tic.
Care să fie motivul și ce ar fi de făcut ca și cea de-a doua cheie să se comporte ca cealaltă?
Modificat de Gabriel*77
Salut.
Cred ca sunt setari individuale pentru fiecare cheie. Sigur incarca setarile pentru alt utilizator cand nu piuie. Parca era o optiune de sunet inchidere in meniu. Nu pot sa verific acum.
Am verificat. Nu intră pe alt profil decât cel setat ca fiind posesorul, iar la sunete nu găsit nimic care să meargă bifat sau debitfat în sensul ăsta.
Nu e o problemă pentru mine, ci doar o mirare a faptului că deși sunt ale mașinii, originale, una merge într-un fel, iar cealaltă în alt fel.
Dupa cum a spus colegul se fac setari diferite pentru fiecare cheie. Fa aceleasi setari la cheia care nu piuie ca cea la care piuie.
Dar cu bip pe claxon stie cineva pe aici? Am activata alarma pe claxon si suna la incuiere, dar prea lung, cam o secunda si e deranjant, stie cineva daca se poate scurta bipul ala?
Modificat de WooZie
NU am gasit modificarea asta la O4, doar la O3.
La alta masina identica cu a mea face scurt, de aia am intrebat, poate s-o putea seta durata bipului
poate are alarma de fabrica, si face din goarna.
nu, pe claxon face, nu are alarma de fabrica, dar face un bip scurt, nu lung ca la mine
Oare cu un OBD11, fara credite, pot sa scanez masina pentru valori injectoare/incarcare DPF, chestii de genu?
  • 6 months later...
Salut
la octavia 4 fl se poate activa inchiderea usilor cu motorul pornit?
Da, am activat eu la mine cu OBD (O4 2021), îmi notasem undeva toate codările, însă cumva s-au șters.
LE: găsit pe net
Control unit 09 - Central Electrics - Security Access 31347
Adaptation
ZV allgemein
--Funk_bei_Kl15_ein -> Active
--Menuesteuerung Tuerentriegelung -> Active
Modificat de BFlamer
