Codari / Setari / Scanari
yanq
Mă adaug si eu in lista posesorilor de Octavia 4 ? Pana la o prezentare detaliata va intreb aici daca se gasesc pe undeva surse de ceva codari/adaptari? E trist ca nici macar o singura aplicatie n-au integrat pana acum in Obdeleven....ma gandeam ca macar codari testate sa existe pe undeva...
Octavia 4 nu se poate coda decat cu parola de la fabrica deci iti cam poti lua gandul de activari si retrofituri fara suportul reprezentantelor.
Nici macar scanarea completa  cu vcds nu mai merge...
Modificat de TDR
@yang, trebuie sa mai ai putina rabdare, nici pentru golf 8 nu sunt momentan dar am intrebat si vor aparea aplicatii care acum sunt in teste, probabil la fel si pentru Octavia 4. Sa o stapanesti sanatos si vezi ca nu o poti baga pe unde intra si Kodiaq :))
Wishful thinking...
Sincer ma cam indoiesc.
In primul rand in momentul de fata nu se poate nici macar scana cum trebuie, si avand in vedere ca masina este online si sunt probleme cu softul chiar de la producator chiar daca ar iesi un hack/workaround la sistemul de logare cel mai probabil in clipa 2 se vor observa modificarile si iti vor anula garantia.
ObdEleven permite scanarea completa insa nu se poate face nicio modificare ( mesajul clasic ca e ceva eronat si sa incerc din nou).
Aveti idee daca si Swing face update-urile online? Din manual inteleg ca nu.
In meniu cand verific daca exista actualizari imi zice ca nu sunt dar ca pot sa elimin actualizari existente iar cand apas acolo arata o aplicatie "wlan_app 0.0 mb" Stergere. O fi fost facuta de service cand au pregatit masina de livrare?
In alta ordine de idei am o eroare permanenta ca reapare dupa stergere ( pe langa altele care apar ocazional cu airbag, frana, etc)
Poate pui o poza cum arata o scanare cu OBD11 la O4.
Mie cu VCDS imi scaneaza doar cateva module CAN si alea doar de pe Android, daca incerc wired cu pc-ul nu imi scaneaza si da eroare.
Asa arata log-ul dupa scan
OBDeleven data log
Date: 2020-10-04 10:41
    VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Car: Skoda Octavia
    Year: 2021
    Body type: Saloon
    Engine: DLAA
    Mileage: 217 KM
01 Engine
    System description: R3 1.0l TFS
    Software number: 05C906032E
    Software version: 1021
    Hardware number: 05C907394C
    Hardware version: H03
    ODX name: EV_ECM10TFS03005C906032E
    ODX version: 001006
    Long coding: 0119001223240D0870000000000000000000000000000000
    Trouble codes:
        No trouble codes found
03 Brakes
    System description: ESC
    Software number: 5WA614517BE
    Software version: 0127
    Hardware number: 5WA614517N
    Hardware version: H13
    Serial number: 62090000001003
    ODX name: EV_Brake1ESCEPBMQB37W
    ODX version: 013051
    Long coding: 34072CA42222446D527B50010AC961862DB458F052D067C0019CA231018FF100002814
    Trouble codes:
08 Air Conditioning
    System description: Climatronic
    Software number: 5WA907727N
    Software version: 0340
    Hardware number: 5WA907727N
    Hardware version: H02
    Serial number: --------------------
    ODX name: EV_ACClimaBHBVW38X
    ODX version: 005067
    Long coding: 101000019011120000100000111011110000112100100000000000000000
    Trouble codes:
09 Central Electrics
    System description: BCM 37W BOSCH
    Software number: 5WA937086P
    Software version: 0137
    Hardware number: 5WA937086H
    Hardware version: 016
    Serial number: BXJ53F25072094062138
    ODX name: EV_BCM37w
    ODX version: 005001
    Trouble codes:
13 Adaptive Cruise Control
    System description: ACC Bosch MQB
    Software number: 5WA907572A
    Software version: 0246
    Hardware number: 5WA907572
    Hardware version: H10
    ODX name: EV_FRONTRADARBOSCHVW380
    ODX version: 003012
    Long coding: 01020065400740451247400000000005AE4020000000000000000000000000
    Trouble codes:
15 Airbag
    System description: VW40Airbag
    Software number: 1EA959655BH
    Software version: 0037
    Hardware number: 1EA959655BH
    Hardware version: 009
    Serial number: U198StE0A32
    ODX name: EV_AirbaVW40ALVVW38X
    ODX version: 001012
    Long coding: 98CC000000C0C000000000000000000050540000205400004000F68000120065
    Trouble codes:
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
                Date: 2020-10-04 10:37:47
                Mileage: 217 km
                Priority: 6
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 40
                Unknown ambient data: 00
17 Dashboard
    System description: KOMBI
    Software number: 5E3920740A
    Software version: 4600
    Hardware number: 5E3920740A
    Hardware version: 013
    Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    ODX name: EV_DashBoardVISMQB37W
    ODX version: 002017
    Long coding: 04A4000063800008018022032000000800301400
    Trouble codes:
19 Gateway
    System description: GW2020 Low
    Software number: 5WA907530D
    Software version: 7075
    Hardware number: 5WA907530A
    Hardware version: 753
    Serial number: 15014932033109631100
    ODX name: EV_GatewMQB2020
    ODX version: 004003
    Long coding: 0000808D0B00000000000000010301305301600000000100030100000001010100000000000000000000000000000000
    Trouble codes:
        B18D3F3 - Functions which can be activated faulty vehicle configuration
            static
                Date: 2020-10-04 10:38:03
                Mileage: 217 km
                Priority: 3
23 Brake Boost
    System description: EBKV
    Software number: 5WA909059G
    Software version: 0111
    Hardware number: 3Q0909059A
    Hardware version: H06
    Serial number: BPA08524072001308103
    ODX name: EV_BrakeBoostG2BoschVW37W
    ODX version: 013023
    Long coding: 1002C540230000CE39E79C73000049922449922400
    Trouble codes:
2B Steering Column Lock
    System description: ELV-MQBB
    Software number: 2Q0905861B
    Software version: 0040
    Hardware number: 2Q0905861B
    Hardware version: H09
    Serial number: 20000161100002
    ODX name: EV_ELVMarqMQBA0
    ODX version: 002004
    Long coding: 0000000000000000
    Trouble codes:
42 Driver Door
    System description: TSG FS
    Software number: 5Q4959393H
    Software version: 0691
    Hardware number: 5Q4959393H
    Hardware version: 008
    Serial number: 0000415282368
    ODX name: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Long coding: 001001208000020000001100
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: BASGEN1MQB37
    Software number: 5WA907146J
    Software version: 2032
    Hardware number: 5WA907146A�
    Hardware version: 201
    Serial number: 00218785������������
    ODX name: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37
    ODX version: 006037
    Long coding: 0000000000000001000002010100010000000101000101
    Trouble codes:
52 Passenger Door
    System description: TSG BFS
    Software number: 5Q4959392H
    Hardware number: 5Q4959392H
    Serial number: 0000415292271
    ODX name: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
    ODX version: 001005
    Trouble codes:
5F Multimedia
    System description: MU-E-D-ER
    Software number: 5E3035869
    Software version: 0891
    Hardware number: 5E3035869
    Hardware version: 096
    Serial number: CVRV49X9AEB0009724
    ODX name: EV_MUEIMQB37w
    ODX version: 001003
    Long coding: 33810000008000000000000000000000000000000000000000
    Trouble codes:
75 Telematics
    System description: OCU3HMQB37W
    Software number: 5WA035284A
    Software version: 0067
    Hardware number: 5WA035284A
    Hardware version: H12
    Serial number: 0000000007VIGTB06551
    ODX name: EV_OCU3HMQB37W
    ODX version: 001039
    Long coding: 03381010906828818005460061012607
    Trouble codes:
76 Parking Assistance
    System description: PDC 08 Kanal
    Software number: 5WA919294A
    Software version: 0026
    Hardware number: 5WA919294
    Hardware version: H04
    Serial number: 00002907209463020235
    ODX name: EV_EPHBO18VW3800000
    ODX version: 002028
    Long coding: 0040010001
    Trouble codes:
A5 Driver Assistance
    System description: MQB MFK 3.0
    Software number: 5WA980653A
    Software version: 3129
    Hardware number: 5WA980653
    Hardware version: H05
    Serial number: E2673511220213003224
    ODX name: EV_MFK3ValeoMQB
    ODX version: 005050
    Long coding: 0002088800484040509E00001020002001018000000000000000000000000000
    Trouble codes:
BB Rear Left Door
    Trouble codes:
BC Rear Right Door
    Trouble codes:
Modificat de yanq
B18D3F3
eroarea specifica faptul ca nu este logata masina pe serverul fabricii, ca nu e deblocata diagnoza.
O veste buna pentru posesorii de obdeleven. Chiar daca o sa mai dureze...
Corect.
Vcp pro deja are suport pt SFD
VCP Pro are suport pentru SFD prin "pre-calculated" token, disponibil doar pentru aplicatii oficiale GeKo, adica doar ODIS.
Cum functioneaza efectiv chestia asta la VCP, adica sa extraga cheia din ODIS si sa lucreze cu ea, pentru ca singura aplicatia care poate obtine o cheie acum este ODIS-ul...nu stiu, dar pare un workaround.
Ce spune in comunicatul oficial OBD Eleven este calea normala, VW dezvolta un API public pentru lucrul cu GeKo, astfel orice aplicatie "third-party" va putea sa lucreze cu SFD daca are implementat API-ul respectiv si daca utilizatorul va avea un cont in platforma.
Asa cum este erWIN acum, disponibil si pentru persoane fizice contra unei sume pe zi/saptama/luna.
Practic VAG a vrut sa monetizeze impresionanta masa a utilizatorilor de platforme independente, VCDS, OBD Eleven, VCP, etc si a reusit.
Nu v-a conta daca ai VCDS original sau nu, fara cont GeKo/erWIN nu poti face nimic.
Da, corect, pt moment vcp ofera suport pt Golf 8, octavia 4, dar poti efectua operatiuni numai daca ai cont geko
  • 9 months later...
Salut! Știți cumva dacă se poate activa cumva să se afișeze temperatura la ulei în AID? În setări nu am găsit obviously, am văzut la un tip din Slovenia pe YouTube, dar el sigur a codat cumva.. Însă citind aici, sunt ușor nedumerit, parcă era vorba că nu există momentan acces de scriere pentru Golf 8, Octavia 4...
Aici link-ul de YouTube:
Update legat de obdeleven și SFD:
"To meet the high standard requirements of Volkswagen AG the SFD implementation may take until the 4th Quarter of 2021."
Confirm ca merge OBDEleven. Codarile sunt luate de aici:
https://forum.obdeleven.com/board/403/nx
OCTAVIA IV CODING
tested working coding obdeleven
To verify 3 steps  unlock SFD, 1 is registration add name ... which was normal, then parking  brake must be on, hood open, ignition on...  SFD unlock each module in aplication , not only 1 , u need to unlock all...
Lane Assist to "Last setting"
EN- driver assistance (module A5) > long coding > Configuration for lane departure warning KI15 > change to "last setting"
VRS CLUSTER THEME:
Control unit 17 - Adaptations - view activation (Zobraziť aktiváciu) - all which are OFF should be ON (Set all views to active)
Speed warning:
Control unit 17 -long coding-speed warning take off or on
 G-meter:
Control unit 17 - adaption- configuration of displayable contents -set G-Meter -> active
Charging pressure ( turbo boost show) (zobrazenie turba):
Control unit 17 - adaption- configuration of displayable contents -set charging pressure to active (bost pressure)
Engine torque and Engine power:
Control unit 17 - adaption- configuration of displayable contents- engine power and torque set active
Oil temperature
Control unit 17 -long coding-oil temperature display-set active, this function factory set on..
Automat transmission temperature , oil temperature and coolant (water) temperature:
Control unit 17 - adaption- configuration of displayable contents- Transmission temperature set active
Disable seat belt warning:
Control unit 17 -long coding- seat belt warning verison1, version 2 or off- set off to turn off warning
Show Volume to be Replenished (zobraziť kolko l dotankovať):
Control unit 17 -long coding: volume to be replenished  set  active or on
Laptimer:
Control unit 17 -long coding- lapcounter set to active or on,
other activation:
Control unit 17 - adaption- configuration of displayable contents -set lapcounter-active
Control unit 17 - adaption- personalization- display_laptimer to active
Staging, Needle Sweep, indicator celebration:
Control unit 17 -long coding-Staging set yes
Rear DRL Lights (rear daytime running lights) (zadné svetlá ako denné)
1.Module 09 - Electronic control unit
2.Adaptation
3.Daytime running light
4.Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: - (Change value to On)
CONFIRMED WORKING
ADD Enable / Disable daytime running light in menu radio:
DRL In lighting menu (Attivazione e disattivazione delle diurne da menù)
- Select control unit 09
- Select Adaptation
- Select Daytime running lights ( Per gli italiani, Luci Diurne)
- Select Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich, Set to Active
Lock when car engine runs:
Control Unit 09
Adaptation
ZV allgemein
funk bei klemme15- set active
Menu  of control door locking view :
Menu control door release:
-Select Multimedia 5F ecu
-Adaption
- Vehicle menu operation
menu_display_central_locking > not activated ( original is activated and where is off take on)menu_display_central_locking_over_threshold_high > not activated (set activated)
Modificat de dionescux
Le-ai încercat pe toate? Pentru astea ai nevoie de cont Pro nu?
Da, cont pro. Am incercat o mare parte din ele.
Pe langa temperaturi,presiuni turbo si afisaj de vrs am mai reusit urmatoarele:
-sa se lase oglinda cand bagi in  marsarier
-lane assist cu mentinerea masinii pe mijlocul benzii... am eliminat ping-pong-ul intre benzi
- emergency assist - masina se opreste daca nu pui mana pe volan un interval de timp, in loc sa se dezactiveze pur si simplu lane assistu-ul.
Exista codare pt activarea in mers a camerei de reverse?
Modificat de akon
Din câte am înțeles pentru asta trebuie să ai scaune cu memorie? Sau am înțeles eu descrierea greșit? Funcționează și fără?
- lane assist cu mentinerea masinii pe mijlocul benzii... am eliminat ping-pong-ul intre benzi
Astea sunt exact funcționalitățile din Travel Assist dacă bine țin minte, nu? Adică la mine asta face Travel Assist (printre altele), faza cu opritul nu am avut curajul încă să încerc, recunosc.. 😋
Mi-ar fi util mirror dip și temperatura la cutie/ulei, în rest ceasurile RS sunt așa for fun.. Văd când iau un dongle. 😁
Nu am scaune cu memorie, cand bag in marsarier coboara oglinda.
cu travel assistul nu te pot ajuta, am line assist, am acc, aparent nu am travel assist din fabrica
Cand zici de ping-pong te referi la Adaptive lane guidance?
Treabă bună asta cu oglinda atunci, trebuie să încerc când iau dongle-ul, că asta e una dintre lucrurile ce mi-ar fi plăcut să aibă din start.
Travel Assist am deja, e ok, nu mai trebuie să activez nimic. 😁
Modificat de tbege
Banuiesc ca e legat de scaunul cu memorie pentru a sti in ce pozitie coboara pentru ca nu e suficient sa coboare ci trebuie sa se orienteze coordonat cu pozitia scaunului astfel incat soferul sa vada ceea ce trebuie sa vada in acea oglinda.
On 12/8/2021 at 10:15 PM, dionescux said:
Da…
Poti indica setarile facute pentru Adaptive Lane G. ?
Eu m-am ales cu o eroare permanenta in Central Electrics (Data record invalid B200500) de la una dintre cele 2 app: Lock/Unlock Visual Confirmation sau de la Lock/Unlock Acoustic Confirmation. Le-am dat inapoi pe Off ambele dar eroarea a ramas si nu se sterge.
    • Razvan010
