Discutii generale
andrei0241
On 3/31/2023 at 11:34 PM, JustMe_A said:
Stiti cumva ce reprezinta dotarile din configurator: cupra connect si cartografie Europa cu mapcare si daca sunt compatibile cu afisajul mic sau doar cu navigatia?
R3C - CUPRA Connect- pregatire activare
R3D - CUPRA Connect- pregatire activare
Unul e pentru afisajul mic, altul pentru cel mare, asa mi-a zis dealer-ul. Nu stiu exact care e pentru care.
In alte tari din Europa se poate lua navigatia si pentru variantele cu display de 10". Oricum sunt aproape 100% ca ai navigatia pe masina si cu display-ul de 10" doar ca trebuie sa o cumperi din magazinul online. Dar mai bine intrebi dealer-ul pentru confirmare...
Cateva opinii despre Formentor dupa un drum facut ieri 04.04.2023 ( cod galben de ninsori) intre Sovata - Iasi folosind drumul 13B Sovata - Gheorgheni si 12C intre Gheorgheni - Piatra Neamt. De la inceput vreau sa precizez ca aceasta este prima mea masina de tip crossover + cutie automata. Pana acum am avut doar hatch cu cutie manuala.
1. Garda la sol mai ridicata ajuta f mult in situatii meteo de genul ninsori/lopovita , etc. Masina nu mai are rol de "plug" si riscul sa atingi/agati ceva cu podeaua masinii este mult mai mic. Ai o senzatie de siguranta destul de mare comparativ cu un hatch.
2. Front assist/ Senzori de parcare si alte "chestii" nu pot fi folosite deoarece zapada cu apa se aduna tot timpul in "botul" masinii --> masina devine oarba, deci nu va bazati pe ele in acele momente.
3. Mai mult siguranta ofera masina atunci cand la urcare se foloseste modul sport sau (cel mai bine ) manual in special cand intr-un ac de par din cauza traficului din fata sau din sens invers nu exista posibilitatea de a prinde ceva "demaraj". Am patit odata sa fiu in modul Drive si la urcare masina era lesinata complet. Cu pedala la fund si abia am reusit sa prind ceva viteza. Am avut cea emotii atunci. Nu a mai fost cazul cand am folosit Sport/Manual.
4. Foarte utila avertizarea de presiune anvelope. Initial m-am panicat ca dupa ce am terminat de coborat muntele am crezut ca am facut pana insa cand am oprit am observat o cantitate f mare de zapada cu apa prinsa intre carenaj si anvelopa care punea presiune pe cauciuc ( de aici si masina a crezut ca este o problema). Dupa ce am curatat toate cele 4 anvelope , avertizarea a disparut.
Drumuri bune si in siguranta.
On 3/29/2023 at 3:59 PM, JustMe_A said:
Ai mentionat viteze de autostrada. Ma poti ajuta cu niste valori ale consumului instant la 130-140 km/h. Am vazut in unele filmulete ca la 140 km/h cel instant e in jurul valorii de 10 L/100km, la motorizarea de 1.5, ceea ce mi se pare cam mult. Asa se intampla si in realitate? Multumesc.
La 130 km/h consumul instant este cam 8 - 8.5 l/100km
Hai sa-ti spun, mers recent...... motorizare 1.5 tsi: pe distante de 200 - 300 km pe drumuri nationale, fara autostrada, mers comfort si reprize scurte de sprint/depasiri, cu trafic normal, consum de cca 7,0-7.6. Daca mergi lejer, poti scoate consum sub 7. Pe autostrada, la viteza constanta de 140 si cateva reprize de sprint, cca 8,2-8,6.  Daca mergi doar sportiv, poti avea consumuri cu mult peste aceste valori.
Modificat de cosmin2002
Salutare, am si eu o intrebare, poate a mai patit cineva. Masina Cupra noua, dupa vreo cateva sute de km, rear view camera nu mai pleaca, ramane ecran negru. Scos siguranta 21, nimic, pur si simplu ramane negru. Chiar asa sa fi crapat "de noua" ?!
Am patit o singura data, dar si-a revenit dupa oprirea si repornirea motorului.
S-a rezolvat cu camera, contact imperfect din fabrica, nu era clipsata cum trebuie...
Are cineve idee daca se poate pune acea connectivity box la Cupra (cea care e mai adanca decat cea standard si are si wireless charging integrata) ? Probabil exista mufele aduse in spate, trebuie doar schimbata cutia standard , ceva after-market si daca are vreun PN, link ceva m-ar ajuta, nu neaparat originala .
Modificat de AndreiO22
Irinel Tincea
Salutare. Am o intrebare: din ce am vazut, motorul de 1.5 tsi are filtru de particule. Cum ne dam seama ca este in regenerare? De exemplu, la cealalta masina,Seat Tarraco, 2.0 tdi, cand este in regenerare, turatia creste pe la 1100 rotatii, si se simte un miros specific la evacuare.
Modificat de Irinel Tincea
DPF si GPF sunt doua mancaruri de peste total diferite.
Eu nu am remarcat niciodata cand sau daca GPF a functionat. Fiind benzina, temperaturile din evacuare sunt mult mai ridicate decat la Diesel, nu ar trebui sa fie vreo legatura cu DPF-urile.
DPF-ul se curata ridicand temperatura pe evacuare - postinjectia merge continuu (regenerare activa) sau mergand constant in sarcina medie/mare - 2500rpm (regenerare pasiva)
GPF-ul se curata cu exces de aer, adica o ridici in ture si apoi o lasi in frana de motor.
în urmă cu 1 oră, zidanne a scris:
Racing, stiam eu :)
Irinel Tincea
Am inteles. Multumesc frumos pt informatii!
Salutare!
Vin si eu cu o problema intampinata la un Formentor, culmea, fabricat in aprilie 2023, cu numai 1300 km parcursi. Nu mai functioneaza padela pentru schimbare treapta superioara. Efectiv se activeaza triptronic cand retrogradez, insa nu mai pot schimba superior. Mentionez ca este varianta PHEV de 204cp. Am luat contactul, am inchis-o, am repornit-o de 4 ori, nimic. Aceeasi problema. Poate cineva s-a confruntat cu asta si imi poate da un sfat, inainte sa o blochez in reprezentata pentru verifcare.
Multumesc anticipat!
tzuicomicina
On 2/8/2023 at 10:20 PM, tzuicomicina said:
Am fost sa iau masina la un test drive, era un 2.0 TDI 4Drive. Per total masina se simte ca si celelalte masini pe platforma MQB Evo doar ca e putin mai inalta, iar rotile mai mari te ajuta mai mult pe drumurile patriei. La viteze de autostrada vantul se aude la fel de tare ca si la Golf. Masina avea si ceva greieri pe la usa soferului chiar si la cei ~3000 de km parcursi. Asta nu ma mira, la Golf am greieri in zona parasolarelor de pe la 15000km. Ce m-a mirat putin e ca infotainment-ul are imaginea scalata ciudat. Adica ecranul nu pare a avea o rezolutie mica doar ca in Android Auto/Apple CarPlay totul e marit super mult si se vede destul de ciudat. In principiu pe ecranul de 12.5" intra la fel de multe ca si pe ecranul din Skoda Octavia 3 FL cu Bolero de 8". Am cautat pe YouTube sa vad orientativ cum se vede si pe display-ul de 10" si proportiile par la fel. Cu toate ca ecranul pare sa aiba rezolutie buna, eu cred ca imaginea e randata la o rezolutie mai mica (in lipsa puterii de calcul probabil sau ca sa fie mai fluid) iar apoi scalata la rezolutia display-ului. Personal ma asteptam sa se vada exact ca si pe Golf/Leon/Octavia dar nu, se vede diferit. Legat de suspensie am reusit sa ma uit la cele doua masini cu 1.5 TSI MY2023 din showroom, MT si DSG, si ambele au suspensie multilink.
Cu softul 1940 au rezolvat problema rezolutiei Android Auto si Apple CarPlay. Acum se vede la fel ca si celelalte masini din grupul VAG pe platforma MQB Evo.
Am gasit acest video si am observat ca din cupra connect app poti activa ventilatia. Aceasta optiune este valabila pentru orice motorizare (in video cred ca este un diesel ca are adblue info)? Tinand cont ca este mentionat ventilatie presupun ca e fara AC.
Poate oferi cineva mai multe detalii? 😄 mersi
le: remote climatisation video
more details dintr-un comentariu oficial de la al2lea video
here you have the different options to know which Leons have those batteries.
- Diesel engines: all
- Petrol engines:
All 2.0l
Not the 1.4L TSI 110kW (DP2) PHEV
The rest of engines combined with AHV (Anhänger) or Standheizung
Modificat de alexs_
Salutare, Vin si eu cu 2 intrebari pentru posesorii de Cupra Formentor:
1. Ati patit cumva sa va treziti cu duzele de la stergatorul de pe haion infundate din cauza ruginii? M-am trezit sapt trecuta ca atunci cand incercam sa sterg haionul abia apareau ceva stropi de solutie. In schimb in zona camerei si a becurilor de la numar aveam balta. Am facut o programare la reprezentanta de aici crezand ca acea cantitate de solutie vine din interiorul haionului deci putea fi fie un furtun fisurat sau sarit de pe pozitie. Azi cei de acolo mi-au spus ca de fapt duzele erau infundate si ruginite ceea ce ducea la presiune f mare pe spalatorul de la camera ( de aici si balta din zona). Nu au putut sa imi spuna o cauza deoarece nu au mai vazut asa ceva intr-un interval asa de mic ( am masina de 1 an si ceva . cam 16 500 km facuti). Pana acum am folosit doar 2 tipuri de solutie ( JetX ( facut aici in Iasi ) cumparat de la Carrefour sau solutia celor de la benzinaria MOL). Aveti idee ce as putea face sa previn reaparitia ruginii acolo? Exista o solutie mai buna? Ma gandesc ca daca dau constant cu vaselina sau WD40 in zona voi crea alte probleme.
2. Recent m-am uitat pe configuratorul lor si am vazut ca modelele comandate acum pot veni echipate cu faruri LED Matrix. I-am intrebat pe cei de la reprezentanta daca aceste faruri noi ar fi compatibile cu modelul meu dar nu au avut nici un raspuns. Din punctul meu de vedere ar fi doua posibilitati:
a. Fie cei de la Cupra au facut o schimbare hardware pe acel ECU responsabil de faruri si atunci o astfel de schimbare este fff costisitoare. Am ceva dubii in legatura cu aceasta posibilitate deoarece dupa doar 1-2 ani de la lansare chestia asta implica costuri destul de mari din partea producatorului ( se valideaza din nou produsul, trebuie facute teste , etc care costa destul de mult )
b. Este folosit acelasi ECU doar ca trebuie schimbata "codarea" pentru varianta cu faruri Led Matrix prin diagnoza.
Ce parere aveti? Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • 5 months later...
Samuel Cires
Cupra Formentor vibratie in zona portbagajului
In timpul mersului aud o vibratie ca de plastic in spate in zona portbagaj (l-am golit complet, nu este un obiect).
Stie cineva ce ar putea fi?
tzuicomicina
La fel si la mine. Mi se pare ca de undeva din haion vine si se aude cam de pe la 3000km. Si mai am una care ma frustreaza tare, in usa stanga spate 😕
