Audi TT RS Coupe (8J3) 2.5 TFSI
Victor Lala
Victor Lala
Ei bine se pare ca masina mea a decis sa dea petrecere singura de ziua mea sau de la atatea blesteme de la dhl… m.au ajuns.
Am incercat sa intalez softul si nu stiu ce s.a intamplat dar nu se instaleaza cu succes.
De aceea nu am venit inca cu impresii si altele deoarece deocamdata este piesa de muzeu ajunsa.
Nu stiu cu cine sa vorbesc, ce este de facut si cum sa rezolv situatia… aici deja ma depaseste… am dat mail la 034 si a zis ca pana nu pun un redresor de 20 amperi si internet calumea, nu va merge.
Ei bine astazi am pus + reincarcat bateria si ghici ce, tot nu merge…
Te simte masina ca vrei sa o vinzi..
Toate se rezolva.
Prea mare bataia de cap cu softuri d astea... sunt destui tuneri ok care sa ti faca un soft custom excelent si dupa placul tau in Romania... :)
Victor Lala
Publicat (modificat)
@Bebeee la cati bani am bagat iar in ea, clar nu o mai vand. Dar acum imi e sa nu o vand pe piese :))
@acidone77 da stiu ca sunt destui tuneri si in ro dar mi.a placut sincer treaba asta ca oricand o poti aduce inapoi la stock si diferite harti in functie de benzina pe care o pui (91/100) pe care la altii sincer nu am gasit/vazut treaba asta. Dar acum… :banghead:
uite aici info: 034 stage 2+
Modificat de Victor Lala
Inainte de orice interventie se pune o sursa puternica ,altfel in timpul scrierii softului pornesc unii consumatori si compromit scrierea.
Nu e suficient ca bateria sa fie incarcata.
Fiecare alege ce doreste, evident.
Problema pe care o vad eu este una ce tine de o anumita logica: cand alegi un produs/producator care nu este din Europa si isi desfasoara activitatea preponderent in SUA/UK sau mai stiu eu pe unde (dar NU si prin Europa), in caz de Support...devine problematic. Altfel. ghinion poate avea oricine..
Diferite harti pot fi implementate de o gramada de tuneri , chiar si de la noi din tara.  Personal nu prea consider acest lucru avand utilitate in viata reala, cel putin in cazul meu: eu bag oricum numai benzina de 100 (mereu am facut asa, am inceput chiar de cand aveam masina stock) si nu vad de ce as rula cu harta mai "handicapata" :scratch:. Singura chestie pe care o gasesc utila este cand merg in afara (de ex in Grecia) si nu prea gasesti benzina de 100 (sau min 98 sa zicem) peste tot, atunci da, ar fi ceva. Dar in caz de nevoie, la mine de ex, pot rula si cu benzina de 95, cu conditia sa merg normal (fara sa o alerg).
Sper sa rezolvi problema cat mai rapid!, si sa ne tii la curent. :beerchug:
@acidone77 nu inca. A incercat sa rezolve pe banc ecu si a zis ca nu se poate, am dus pe platforma masina la service si acum sa vedem… daca nu, asta este, ecu nou :))
Asta este, tac din gura, vina mea si sa ne ajute Dumnezeu. :cheers:
Pana atunci, luni exista sansa sa ajunga upgrade-ul pentru hpfp si cam gata cu upgrade-urile pentru moment. Este gata de cadoul primit de ziua mea, o zi intreaga la adancata :wub:
A da si au venit si placutele noi, fata/spate EBC Yellow Stuff :P
Fix de situatia ta imi este mie frica. Daca ceva nu merge bine ramai cu masina imobila :(
A venit si pistonasul 🥳
Saptamana care vine mi-am luat liber ca sa ma ocup mai “in detaliu” de reparat masina. Dar pana atunci avem toate upgrade-urile venite.
Urmeaza cat de curand test cu Dragy, stay tuned 😎
Victor Lala
Ei bine a revenit! Este in viata dar pentru moment cu softul stock 🤣.
Pana una alta astazi am montat si pistonasul din hpfp si pare sa fie ce trebuie, sincer cu softul stock si micile modificari, trage ca aproape stage 1 de la mtm 😅😂
Revenim saptamana viitoare si cu softul pus 😜
Victor Lala
S-a instalat si softul fara probleme de data aceasta… se pare ca trage ceva curent masina ca sa scrie un soft pe noul ECU.
De soft ce sa zic, a devenit masina foarte “neastamparata” si sper ca azi sa folosesc si noul dragy sa vedem ce zice 🤣
