e-Up! / CITIGOe iV - jante și cauciucuri
M_Danyy
Ce dimensiune de jante si anvelope se potrivesc pe Citigo iV e?
As vrea sa cumpar un set pentru iarna.
Multumesc,
Modificat de Rave
Asta ar trebui sa scrie in carte... Si cred ca ar trebui sa respecti ce scrie acolo din motive de asigurari :)
Salutare.
@Rave, m-am uitat in carte si nu sunt specificate datele tehnice, ce tipuri de jante anvelope sunt recomandate. Scrie doar ca, trebuie consultat CoC-ul pentru datele astea.
Eu am luat masina cu 185/50R16, am gasit si aschizitionat (intre timp), niste jante  R15, J5.5, ET 43 cu dimensiuni anvelope 185/55R15 si eram curios daca se potrivesc.
Din ce am vazut pe site la Skoda, apare acest model de roti pentru Citigo, nu stiu daca este ok si pentru electrica, voi ce spuneti?
Eu am pe masina dimensiunea de jante R16, J6, ET43
Modificat de M_Danyy
Asa cum zice in carte, verifica COC-ul. Sau nu il ai?
Pana faci rost de el, ti-am facut eu un snapshot cu ce am gasit ca se potriveste pt masina ta. Sper sa te ajute.
Multumesc frumos pentru informatii,
Am primti CoC-ul doar ca tot am amanat sa ma uit si azi am doar doar manualul de utilizare din masina.
Buna ziua, am o intrebare: masina mea a venit cu jante de tabla pe 14. Daca imi cumpar jante de aliaj pe 14/ 15, trebuie sa cumpar si alte prezoane?
Sunt diferite prezoanele jante tabla vs jante aliaj?
În principiu nu ar trebui să fie probleme, dar trebuie încercat exact pe jantele cumpărate să vezi cum stau, altfel nu ai cum să știi. Eu de exemplu am folosit prezoanele jantelor de 16” standard ale mașinii pe jantele de tablă 15” pentru iarnă.
