Probleme pornire (Tiguan AD1)
horiafx
On 10/31/2020 at 10:54 AM, Iuly01 said:
Vin si eu cu o problema la Tiguanul achiziționat acum cateva luni (SH). Masina este din 2017, motor 2L TDI 150CP si 170 000 km. De vreo 3 săptămâni are momente cand la rece (dupa o staționare mai lunga) pornește foarte greu. De menționat ca nu se întâmplă tot timpul si ca am incercat sa pun contactul de mai multe ori înainte de a porni (pentru a elimina varianta pierderii de presiune din traseul dinspre rezervor) dar fara efect.
Orice sugestie este apreciată.
Revin cu solutia care a fixat aceasta problema in cazul meu. Mai exact, am schimbat bateria si problema a disparut complet.
  • Replies 56
  • F l o r i n
    9
  • Gabi_R
    9
  • Daniel1989-GL
    5
  • acidone77
    4
Am scris si eu pe topic, ca in 99% din cazuri, schimbul bateriei a rezolvat problema, chiar daca la cei de la VW le aparea in conditie buna si au si facut cicluri de reincarcare sau cum se numeste operatiunea asta la ei.
  • 10 months later...
On 3/12/2021 at 12:14 PM, Romulus18 said:
.......Electroventilatorul a început să funcţioneze "dintr-o dată" atunci când maşina este oprită, închisă şi fără cheie. ......
Salutare.
Am avut si eu de curand aceasta problema.
Rezolvarea a fost; inlocuire releu 64 5 (Releu curent alimentare OE VW 4H0951253A),
care se afla in cutia de sigurante din compartimentul motor - langa ECU.
|Eu l am resuscitat si pe cel vechi (refacut cele doua lipituri calde,
curatat contactele cu oo scobitoare de lemn si dat cu spray de contacte.
Il tin de rezerva.
Diagnosticarea a fost facuta " homemade".
Sper sa ajute!
Ca idee: este singurul releu din compartimentul motor, facut de Hella in ....CHINA.
Cel nou este facut in Portugalia, la fel ca celelalte relee din acea cutie de sigurante.
Modificat de cascadoru
Am si eu o problema cu pornirea masinii Tiguan 2018 2l 240 cai motor cuaa.
Am oprit in parcare la un magazin si cand sa plec.... surpriza....nu mai porneste tigaia.
I am dat curent de la alta masina am zis ca a ramas fara baterie (desi tot bordul era aprins) si nimic. Nu invarte nu se aude nimic cand pun contactul. Apare pe bord eroare Acc, martor EPC aprins, front asist indisponibil,eroare contol stabilitate si inca cateva erori legate tot de partea de asistenta...
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? De la ce ar putea fi? A mai patit cineva asta?
daca bateria e ok, fa-i o diagnoza, sa vedem ce erori ai
Am facut aseara o scanare cu vcds ul pe care l am eu dar este model mai vechi si nu cred ca recunoaste toate codurile, si nici nu imi da voie sa sterg erorile pt ca nu este interfata originala zice el :). Pe partea de motor are peste 10 erori dar nu scrie exact ce este ,da doar niste coduri de eroare fara explicatii
Este posibil sa se fi stricat partea asta de asistenti, radar, camere si ce mai are ea pe acolo prin fata ( cele mai multe erori pe bord aici vad ca sunt) si din cauza ei sa nu mai lase motorul sa porneasca?
Nu cred ca aceste defecte pot influenta pornirea masinii. Cauta un coleg care te poate ajuta cu o diagnoza. Masina a ramas imobilizata acolo in parcare?
Pana nu pui o interfata ok sa vezi ce erori ai doar presupuneri pot fi, daca spui ca nu schiteaza nimic cand dai sa porneasca sa nu fie electromotorul blocat/dus, cu toate ca masina este destul de noua si nu ar trebui.
 Spor la rezolvare.
Poate ai niste cabluri roase de un rozator? Sau ai avut infiltratii de apa in masina?
Pare ca ai niste erori random, nu ceva clar definit pe o anumita componenta si asta mai degraba ma trimite cu gandul la o eroare de comunicatie pe un harness principal.
Scurt circuit pe linia A si B... verifica intai cablaj la motor, la ecu motor, etc. E foarte interesant cu s-a ajuns deodata la asa ceva. Daca este ok cablajul si senzorii de pe linia A si B, atunci sunt probleme la Ecu motor
M am uitat pe la cablaje si nu pare sa fie nimic...doar daca nu este ceva ascuns.
Daca este ecu defect, se poate repara sau trebuie inlocuit cu totul?
Ai idee cam cat costa unul si unde as putea sa l inlocuiesc? Nu inlocuitul este problema cat este maparea lui cred...
ecu se cumpara SH, necesita adaptare online, etc. Bine... ecu se poate cumpara si nou.... dar e scump.
Pt cod, pret estimativ, etc, am nevoie de seria sasiu.
Asta daca este ecu de vina, dar tot asa, poate sa fie ceva mai usor... sau mai greu. Imposibil de zis acum, aici, din pacate
Am atasat poza cu codul pe care l am acum pe masina sau am inteles ca se mai potriveste asta 03n906026d
Aveti idee unde pot gasi?
Ma poate indruma cineva unde anume sa caut?
Am sunat pe la dezmembrari dar nu am gasit....
In prima faza, as merge la un electrician, asa cum a fost sugerat si mai sus.
Verificat tot cablajul de la ECU, tot traseul.
Apoi, verificat fizic ECU, desfacut, verificat daca a intrat apa la el, daca e ceva ars pe placa, un electrician stie ce sa caute.
In ultima faza, dupa constatare, se cauta alt ECU si se probeaza.
Asta e ordinea normala dpmdv. Nu incepi cu inlocuirea ECU...
Modificat de yeeeeman
Exact. Verificat cablaj, verificat ecu, etc...
Am fost cu ea in reprezentanta si au verificat cei de acolo....
Si mi au spus ca ecu nu mai comunica si ca sa sters tot din el....si ca trebuie inlocuit
Apa nu a intrat i  el sigur
Am mai auzit varianta ca din cauza temperaturii motorului se intampla sa se mai dezlipeasca procesorul....
Stiti vrun electrician bun? Eventual pe cineva care ar putea sa repare ecu?
Stiu eu pe cineva care se ocupa de ECU-uri, dar e in Iasi. Clean Look Tuning, poti sa ii scrii pe facebook, poate te indruma catre cineva din Bucuresti sau zona apropiata.
  • 8 months later...
Daniel1989-GL
Salutare! La Tiguanul meu din 2018 am urmatoarea problema: cateodata, la pornire, invarte dar nu porneste, pornesc instant electroventilatoarele iar dupa cateva secunde porneste "la sfert". Este un 2.0 TDI 240 cp. Daca a mai avut cineva problema asta, va rog sa-mi spuneti cum ati rezolvat-o. Eroare aparuta pe VCDS este cea din poza atasata .
Vorbim despre problema aparuta la tine sau despre eroare ?
Daniel1989-GL
Nu stiu daca au legatura intre ele, ma gandeam poate a mai avut cineva problema asta si cum s-a rezolvat...
NU au legatura.
