Probleme pornire (Tiguan AD1)
horiafx
On 6/4/2023 at 10:54 PM, Daniel1989-GL said:
Salutare! La Tiguanul meu din 2018 am urmatoarea problema: cateodata, la pornire, invarte dar nu porneste, pornesc instant electroventilatoarele iar dupa cateva secunde porneste "la sfert". Este un 2.0 TDI 240 cp. Daca a mai avut cineva problema asta, va rog sa-mi spuneti cum ati rezolvat-o. Eroare aparuta pe VCDS este cea din poza atasata .
Verifica releu alimentare ecu motor, intai.
Eroarea...schimba pompa defecta
Daniel1989-GL
Salutare! Tot nu am reusit sa rezolv problema, ieri mi s-a oprit motorul in mers, mi-a aparut martorul EPC. Pe tester eroare P0087. A mai intampinat cineva problema asta?
Ai schimbat pompa de benzina?
5 hours ago, Daniel1989-GL said:
Este un diesel 2.0 TDI, 240 cp.
Scuze, am avut impresia ca a benzina.
Verificati presiunile carburantului afisate, in vcds.
Salut tuturor, am o problemă cu pornirea mașinii ( Tiguan 2017, 2L, 150 HP) dar din ce am observat doar când umiditatea de afară este destul de mare , gen brumă pe mașină sau condens destul de ridicat, când e vreme buna nu am probleme cu pornirea, am făcut două revizii una in Mai anul acesta și una acum in Septembrie în speranța de a sesiza problema nici un service nu a depistat problema zicând că e ceva normal sa pornească așa stau la automat 4-5 secunde câteodată zici că s îneacă , ce poate avea? Mulțumesc anticipat.
@bogdanstu  prima data scaneaza sa vezi daca ai erori  apoi verifica si topicul asta :
Poate tot de la senzorul G28 sa fie.
Am mai pus si eu filmuletul cu prima pornire greoaie, aleator, careia nu i-am dat inca de cap, dupa 5 ani. Am schimbat si la reprezentata un senzor de presiune ca cica aveau ei o nota interna ca ar fi probleme cu el, am schimbat bateria, dar tot face random la fel. M-am obisnuit si aia e. Dupa prima pornire, nu mai face toata ziua deloc.
Mai erau pe net filmulete cu VVT de pe golf, dar Tiguanul nu are acele piese - cel putin al meu.
De asemenea, eu o tin in garaj non stop si tot la fel face.
Las si filmuletul cu pornirea:
  • 7 months later...
Bună ziua, sunt din Cluj-Napoca
Detin un tiguan 2.0 TDI ( 110 cp) motor CUVA. Nu reușesc să rezolv o problemă de pornire, mai exact la a doua sau a treia pornire, pornește greu cu mult fum alb cu miros înțepător , în bord nu apare nicio eroare , în mers se comportă normal și nu este limitat !
Au fost verificate următoarele: injecție, supapă retur, senzor presiune carburant, pompă înaltă presiune, rampă injecție, baterie, alternator, schimbat senzor - lamnda.
( acum Sunt la etapă înlocuire răcitor gaze și curățat filtru particule)
Aveți idee ce pot să mai fac?
Câți km are mașina ?
EEXCALADE
Publicat (modificat)
@afganul Unele verificari/inlocuiri nu au nici o legatura cu pornirea grea.
Modificat de EEXCALADE
Salut! Am un tiguan din 2018, cumpărat recent și când pornesc la rece se aude asa un sunet de rola, sau ca și cum ar freca ceva. După ce merge câteva minute nu se mai aude. Am schimbat curea accesorii, intinzator, am schimbat și distribuția ca am zis sa nu fie ceva role de la ea, și nu am rezolvat problema. Mecanicul a verificat toate rolele și a zis ca toate sunt bune.
Nu cumva este acel tacanit de la tacheti? Daca da, sa stii ca asa "fac toate" la rece. Adica nu ar trebui sa iti faci griji prea mari.
