Probleme pornire (Tiguan AD1)
horiafx
On 6/4/2023 at 10:54 PM, Daniel1989-GL said:
Salutare! La Tiguanul meu din 2018 am urmatoarea problema: cateodata, la pornire, invarte dar nu porneste, pornesc instant electroventilatoarele iar dupa cateva secunde porneste "la sfert". Este un 2.0 TDI 240 cp. Daca a mai avut cineva problema asta, va rog sa-mi spuneti cum ati rezolvat-o. Eroare aparuta pe VCDS este cea din poza atasata .
Verifica releu alimentare ecu motor, intai.
Eroarea...schimba pompa defecta
Daniel1989-GL
Salutare! Tot nu am reusit sa rezolv problema, ieri mi s-a oprit motorul in mers, mi-a aparut martorul EPC. Pe tester eroare P0087. A mai intampinat cineva problema asta?
Ai schimbat pompa de benzina?
5 hours ago, Daniel1989-GL said:
Este un diesel 2.0 TDI, 240 cp.
Scuze, am avut impresia ca a benzina.
Verificati presiunile carburantului afisate, in vcds.
Salut tuturor, am o problemă cu pornirea mașinii ( Tiguan 2017, 2L, 150 HP) dar din ce am observat doar când umiditatea de afară este destul de mare , gen brumă pe mașină sau condens destul de ridicat, când e vreme buna nu am probleme cu pornirea, am făcut două revizii una in Mai anul acesta și una acum in Septembrie în speranța de a sesiza problema nici un service nu a depistat problema zicând că e ceva normal sa pornească așa stau la automat 4-5 secunde câteodată zici că s îneacă , ce poate avea? Mulțumesc anticipat.
@bogdanstu  prima data scaneaza sa vezi daca ai erori  apoi verifica si topicul asta :
Poate tot de la senzorul G28 sa fie.
Am mai pus si eu filmuletul cu prima pornire greoaie, aleator, careia nu i-am dat inca de cap, dupa 5 ani. Am schimbat si la reprezentata un senzor de presiune ca cica aveau ei o nota interna ca ar fi probleme cu el, am schimbat bateria, dar tot face random la fel. M-am obisnuit si aia e. Dupa prima pornire, nu mai face toata ziua deloc.
Mai erau pe net filmulete cu VVT de pe golf, dar Tiguanul nu are acele piese - cel putin al meu.
De asemenea, eu o tin in garaj non stop si tot la fel face.
Las si filmuletul cu pornirea:
  • 7 months later...
Bună ziua, sunt din Cluj-Napoca
Detin un tiguan 2.0 TDI ( 110 cp) motor CUVA. Nu reușesc să rezolv o problemă de pornire, mai exact la a doua sau a treia pornire, pornește greu cu mult fum alb cu miros înțepător , în bord nu apare nicio eroare , în mers se comportă normal și nu este limitat !
Au fost verificate următoarele: injecție, supapă retur, senzor presiune carburant, pompă înaltă presiune, rampă injecție, baterie, alternator, schimbat senzor - lamnda.
( acum Sunt la etapă înlocuire răcitor gaze și curățat filtru particule)
Aveți idee ce pot să mai fac?
Câți km are mașina ?
EEXCALADE
Publicat (modificat)
@afganul Unele verificari/inlocuiri nu au nici o legatura cu pornirea grea.
Modificat de EEXCALADE
