Masina "trage" mai bine fara ESP cuplat?
l.u.v
Tintarule..vezi ca omu'vorbea cu mine.. :D
Time,al meu este din 2000.
Luigi Vicol
Nu influenteaza deconectarea ESP-ului demarajul. Daca vreti sa verificati acest fapt parca un milion costa un dyno. Si atunci va fi dovedit.
Am si eu o intrebare: daca intri prea tare intr-o curba si franezi, ESP-ul mai ajuta cu ceva, sau doar ABS-ul?
te ajuta EBD-ul - electronic brake diferential : - asta daca franezi. Daca nu te franeaza ESP-u prin intermediul ABS-ului..
Ba influenteaza la plecarea de pe loc, ca nu te lasa sa patinezi putin rotile, ti le franeaza.
Pe dyno se testeaza puterea in penultima sau ultima treapta de viteza, nu are nici o legatura una cu alta.
Intrebarea era daca ai un plus de forta. Raspunsul este ca ESP este unfel de ABS mai evoluat - franeaza independent fiecare roata pt refacerea stabilitatii. Puterea este aceeasi...
putin off topic si cu scuzele de rogoare, ca stiu ca exista discutii lungi, dar sunt prea complexe pt mine : am inteles ca masina mea are torsen;asta inseamna ca am si cuplu variabil intre cele 2 punti, sau este constant indiferet de conditii?
multumiri ! ;)
Torsen pe Passat??? Putin probabil, mai mult ca sigur e cuplaj haldex. Ca sa afli ce si cum face, cauta cu google, e plin netul de informatii.
generatiile anterioare de passat au torsen si da, e variabil...
da, mai multa lume mi-a zis ca am torsen, nu asta era neclaritatea!
multumesc valentin!
eram curios si care sunt limitele, si cum sta sa zicem pe autostrada, etc!
multumiri consistente din nou! :) :)
da, multumesc!
stiam topicul, insa se intra in foarte multe detalii acolo!
  • 3 years later...
Buna,
Am o problema cu ESP-ul. Becul in bord este aprins, deci nu merge, si nu il pot reactiva oricat as apasa butonul de ESP. Mai era cand il decuplam si nu il puteam reactiva decat daca reporneam motorul. Acum nu mai merge nici asa, tot aprins sta martorul in bord si ESP e dezactivat.
P.S ABS-il merge.
O diagnoza ar spune sigur despre ce e vorba. Eu banuiesc ca ar fi de la g200.
Maine cred ca ajung la tester si o sa revin cu detalii.
Msi :D
Modificat de Razvy2005
Razvy2005 - dupa cum scrie si Al Bundy, o diagnoza iti arata unde e problema .
Foloseste Search sau vezi aici:
