Passat Variant - se scurge apa de pe hayon in portbagaj
cipo
Astazi am testat un Passat Variant model de anul trecut pe care il voi si cumpara. Noaptea trecuta a plouat, iar astazi cand am deschis hayonul, o multime de apa s-a scurs in interiorul portbagajului. Am inchis imediat si am repetat miscarea uitandu-ma atent unde s-ar fi putut acumula apa si pe unde se scurge, insa fara succes. N-am reusit sa-mi dau seama, de aceea va intreb daca este o problema comuna, un bug de proiectare, daca exista rezolvari cunoscute sau e pur si simplu un defect al masinii in cauza (care sper ca se poate rezolva pe garantie)?
Inainte de a deschide topicul am cautat pe forum, insa majoritatea utilizatorilor reclama probleme de entanseitate, chedere ori piese defecte, ori ce spun eu este diferit.
PS: inchiderea hayonului este electrica (nu stiu daca exista si altfel pe modelul acesta).
Modificat de cipo
exista si deschidere manuala...nu electrica. Nu e un defect comun. Masina cam noua pt asemenea problema
Multumesc. O sa vorbesc cu dealerul sa incerce sa rezolve problema pana la livrare.
Si la mine se aduna apa undeva si curge la deschiderea haionului.
Doar ca la mine nu curge in interior ci se varsa pe partea cu stopul.
Ciudatenia e ca patesc doar pe partea dreapta.
Am incercat sa imi dau seama unde se aduna apa dar nu am reusit.
apa se strange deasupra stopului. daca nu este multa se scurge pe stop, altfel ajunge si in portbagaj. pare o problema de proiectare.
PS: se vede clar cum se acumuleaza in ambele parti.
Modificat de cipo
Dar nu pare sa intre vreo picatura in interior - sau da?
in filmarea aceasta a intrat putina, desi nu se vede. cum ziceam, in functie de cantitatea de apa care se acumuleaza, curge doar pe stop sau ajunge si in portbagaj, mai multa sau mai putina.
Aduc eu acest topic la viata..
Din pacate, am si eu aceasta problema. Dupa ce am postat recent si pe facebook (grup passat b8 dedicat) se pare ca mai multi au aceasta problema.
Practic, incepand cu acest an ( deci nu aveam in trecut si totusi am prins si alte ploi zdravene si am mai spalat masina :) ), cand deschid portbagajul dupa ce o spal la spalatorie sau dupa o ploaie mai puternica, o cantitate de apa e inauntru undeva (zona din dreapta) a hayonului si cum deschid, curge toata pe protectia de la portbagaj, inauntru.
Intradevar o probl. de proiectare e ca apa de sub geam se duce in lateral cand deschizi portbagajul si cativa stropi pot ajunge in interior.
Am mai vazut recomandarea de a scoate cele 2 capace din laterale (ele sunt si vopsite) dar nu cred ca e o solutie. Altfel de ce nu ar fi scoase din fabrica?
Pareri? Ati mai intalnit problema?
Voi incerca un test zilele viitoare, eu sa stau in portbagaj si un coleg sa o spele pe dinafara sa vad daca gasesc sursa.
Ma gandesc ca poate o garnitura de la stopuri sau chiar de la al 3lea stop de frana poate fi problema.
Furtunasul de golire a siglei (camera de retur) a fost inlocuit cand am montat camera si daca torn apa pe sigla, curge frumos in exterior.. nu cred ca e asta.
S-a rezolvat. Era garnitura de la stopul dreapta de pe Hayon.
Am montat și capacele alea 2 de scurgere înapoi și am prins ploi zdravene și totul e în regula :)
cost: 3g9 945 395 - 45 lei
  • 7 months later...
@Cosmin R.
Salut!
Poți pune din nou acel manual la download? Link-ul de mai sus nu (mai) funcționează.
Mulțumesc.
  • 9 months later...
Salut. Unde ai gasit garnitura respectiva? Am intrebat la magazine de piese auto si mi-au spus ca exista doar la reprezentanta.
Am gasit si eu pana la urma la alt magazin dar codul e gresit. Pentru seria mea din 2018 e alt cod. Si costa 80 lei/ buc.
Depinde de tipul de stop, nu e codul gresit. Fiecare stop are un anumit tip de garnitura de aici si cod-ul diferit.
  • 9 months later...
Readuc și eu acest topic la viață!
Când plouă mult și mașina nu este mișcată (spre ex de vineri seara până luni dimineața), am constatat că și mie mi se infiltrează apă undeva în spate. Dar nu pe la stâlp. Găsesc umed fie pe ruloul din portbagaj, fie, după ce il strâng și apoi îl repun pe poziții, pe piciorușele laterale...
După ce am mai săpat după informații am constatat că ar putea exista niște infiltrații pe la șurubul care ține prinsă bara de pe plafon. Astfel, când am pus mâna și am tras zdravăn de capătul barei respective am descoperit că aceasta are un mic joc. Deci ipoteza poat fi supervalabilă.
Evident că am tras și de celelalte capete (cel din față, cel de pe partea stângă și față și spate) și nu am mai găsit acel joc.
Acum, găsesc pe cineva binevoitor să mă ajute să restrângem acel șurub? Sincer, nu mă pricep să dau jos plafonul din interior și știu că sunt tot felul de fire și senzori prin acea zonă...
Mulțumesc.
@laurstef. Asa gaseam si eu. Am refacut prinderea la bare dar nu era de acolo. Am avut urmatoarele 2 probleme:
1. Mufa GPS de pe capota se misca si intra apa pe acolo. Se poate verifica usor, desfaci trim-urile de la plafon din spate (unde e si lampa de iluminat) si bagi mana si simti daca e apa. Am pus silicon si s-a rezolvat.. doar ca inca intra apa pe la:
2. Furtunasele de cabluri care intra in hayon, legatura cu caroseria. Se miscau si nu erau etanse. Am pus niste silicon si e in regula acum.
De atunci nu mai am apa. Elimina 1. si 2. si apoi treci la bare (Daca va mai fi nevoie).
Modificat de BTeo
Mda.
Chiar nu vreau să stric ceva pe acolo...pt că nu mă pricep. Adică mă bag la multe chestii, dar mi-e teamă că nu reușesc în ceea ce privește trim-urile. De aceea am cerut sprijin. Măcar să fie lângă mine cineva care a mai făcut asta măcar o dată.
