e-Golf - consum și autonomie
Rave
@Rave cunoastem problema cu drumul scurt. De aceea am grija sa fie minim 10km. Motorul merge cam 20-30 de minute. Si 9-10-11% consum :)))
Ma uit is eu la o "eclectica" dar... mai asteptam. Mai intai sa ma mut la curte ;)))
@Rave: dusul copilului la scoala/gradinita e situatia perfecta pt programarea orei de plecare.
@gigelm5m3 pentru cine sta la casa si are mereu masina incarcata, da :))
In rest, pornirea manuala e mai safe. Si a si inceput sa o foloseasca…
Consum pe 40km mixt, drim normal casa - scoala - casa. In zilele astea o bag la incarcat si in timpul zilei pentru tura de seara.
pt -24 de grade nu pare asa  rau. Nu mai stiu daca ai pompa de caldura sau nu
Da, pompa de caldura e standard in Canada, insa la -24 nu cred ca face mare lucru
Ai autonomie aproximativ 90km la temperatura aia?
not so bad
  • 10 months later...
Sunt in cautarea unui EGolf.
Intrebarea mea este unde se poate vedea capacitatea bateriei?
Intreb in ideea in care pentru EGolf stiu ca sunt 2 variante.
Acest Egolf fiind produs in decembrie 2016.
Cu un vcds poti verifica aging-ul bateriei.
Daca scopul achizitiei este economia...poti sa uiti ,2016.....o reparatie/defectiune la sistemul hybrid o sa te aduca la un consum de v6-v8.
Cand se strica hybrid-ul nu poti folosi termicul.
Modificat de EEXCALADE
Omul cauta un eGolf, care nu e hibrid, este doar electric. Si intreba de capacitatea bateriei, primele eGolf-uri au venit cu o baterie mai mica.
Valabil pt orice contine motor electric ,dupa 5-6 ani devin costisitoare .
gte ,e-golf...etc
@DLivius  te uiti in CIV, la putere, modelul mai vechi avea o putere mai mica (cel nou are 100kw, cel vechi are 85kx/116cp)
modelul vechi: https://ev-database.org/car/1040/Volkswagen-e-Golf
modelul nou: https://ev-database.org/car/1087/Volkswagen-e-Golf
2016 suna a fi modelul vechi
  On 28.11.2022 at 18:50, EEXCALADE a scris:
Expand
cred ca te referi la bateria de 12v, la care exista acel parametru battery aging. pt bateria de inalta tensiune insa, nu exista asa ceva, e mai complicat (din pacate)
Cum calculati voi consumul real al masinii atunci cand nu incarcati bateria pana la 100%? Am vazut in acest topic o varianta de calcul dupa citirea  anumitor valori cu obd-ul. Problema care o intampin este ca nu peste tot unde incarc pot sa stiu cati Wh a incarcat / sesiune masina.
Si eu am inceput sa caut o varianta de calcul cat mai confortabila dar inca nu am gasit nimic. Eu personal as vrea sa citesc dupa fiecare incarcare cat curent a inmagazinat masina efectiv in ultima sesiune  versus km parcursi de la ultima incarcare versus nivelul in % de incarcare pentru sesiunea respectiva.
Pana acum am verificat si eu cu obd valorile in  "High voltage battery energy information " inainte si dupa incarcare versus cat imi indica wallbox valoarea totala de curent incarcata dupa fiecare sesiune (am incarcat pana acum in doua sesiuni pana la 100%) raportat la km parcursi. Dupa primele calcule am vazut ca exista o diferenta de 10% intre ce indica obd si wallbox ca si valoare iar la consum afisat efectiv de masina se pot adauga cam 0.7 pana la 1 KWh in plus / 100 KM.
metoda aceea cu contorii este descrisa de mine. E singura varianta reala.
E normal sa ai diferenta intre Wallbox si ce indica BMS la incarcarea de tip AC, deoarece randamentul incarcatorului aflat pe masina este de aproximativ 95%.
cele mai mici variatii fata de ce raporteaza masina ca si consum mediu sunt in jurul temp ambientale de 20 de grade Celsius.
Nu trebuie neaprat sa incarci pana la 100% ca sa determini cata energie a intrat in baterie.
Legat de nivelul de incarcare, acel procent acolo sunt cel putin 2 valori: cea raportata de BMS, care la o incarcare de 100% a bateriei arata 96% (deci nu include Bufferul de over charge si nici pe cel de jos de 5-6% de under charge) si cea "normalizata care coincide cu ce raporteaza statiile de incarcare sau aplicatia de telefon a masinii.
Valoarea normalizata o gasesti cu ODB-ul pe Engine, cauti High Voltage Battery si acolo apare la unul din parametrii.
