ID.3 - probleme
Rave
Acel "clip quick release" pare sa fie acelasi format cu cel folosit de Victron.
Eu am un incarcator Victron BlueSmart IP65 10A.
Conector:
https://www.darcomenergy.ro/accesorii/victron-energy-m6-eyelet-connector-with-fuse
Incarcator + accesorii:
https://www.darcomenergy.ro/incarcatoare-de-retea/blue-smart-ip65-charger-1210-230v-cee-717
Atentie ca la mine NU se incarca bateria de 12V cand este la incarcat pe Type 2 AC!
Ridica tensiunea doar pana la 13.2 V, suficient doar sa alimenteze consumatorii de 12V, dar insuficient sa incarce bateria de 12V.
La 13.2V bateria cu plumb nu se incarca. Este o tensiune la doar se conserva nivelul actual de incarcare.
Modificat de kolfleading
On 11/6/2020 at 7:06 AM, Bogdan_wrc said:
depinde si de partea hardware.
Si nu numai hardware..la acelasi hardware am vazut perfomante diferite cu driver-e (software) in versiuni diferite ale modem-urilor de comuincatie.
A patit cineva sa nu se mai conecteze masina la internet?
Nu imi e clar de cand nu mai vrea. Eram prin Aviatiei/Pipera. Am incercat sa resetez ecranul de cateva ori dar degeaba.
Am vazut pe ceva grupuri de FB internationale despre scosul unei sigurante.
O sa le cer sa se uite la ea cand schimb rotile cu cele de iarna, daca nu isi revine pana atunci.
si @kolfleadinga avut ceva probleme cu prima conexiune, si a scos siguranta. fix pe pagina trecuta apare solutia:
On 10/28/2020 at 4:54 PM, kolfleading said:
Am cautat pe net, am gasit ca siguranta F19 din habitaclu este cea pentru modulul GSM. Am scos siguranta, am lasat-o scoasa 20 de minute si am bagat-o inapoi.
Am mers cu masina vreo 10 minute.
S-a putut activa modul On-Line, 2 linii semnal 4G (cam slab).
LED-ul de la eCall s-a facut verde.
Pe ecran mi-a aparut mesajul "eCall Service has been activated"
Este vreo setare prin care butonul de reglaj al oglinzilor sa ramana in pozitia in care l-al lasat cand am incuiat masina?
Intreb deoarece de fiecare data, la fiecare pornire trebuie sa comut pe R ca sa coboare oglina in Reverse.
Si am citit in manual de WLAN. A reusit cineva conexiunea ?
eu nu am gasit nicio setare pt butonul de la oglinzi.  dar nu inteleg ce urmaresti cu butonul...
WLAN- vrei sa faci hotspot cu masina sau sa conectezi masina la un hotspot? intelesem ca varianta 2a nu se poate, iar ca prima se va putea  in urma update-ului din iarna, dar erau doar pareri.
Urmaresc ca sa ramana tot timpul pe R, acum la fiecare pornire a masinii trebuie trecut pe R.
nu cred ca e asa setare. eu nu am gasit-o.
S-a rezolvat cu modul online. Nu am facut nimic. M-am urcat in masina si acum e all good.
Mie nu-mi  coboara niciodata oglinda in Reverse, e cineva la care functioneaza aceasta optiune?
@NoCO2 Daca ai optiunea, trebuie sa faci asa:
- treci selectorul de control al oglinzilor pe R
- schimbi in marsarier
- muti manual oglinda in pozitia in care vrei sa coboare
- schimbi in Drive
- muti selectorul oglinzilor pe 0 sau mergi inainte cu mai mult de 15 Km/h (ca sa revina oglinda la pozitia normala)
- treci selectorul de control al oglinzilor pe R (oglinda coboara doar daca selectorul este pe R)
- schimbi iarasi in marsarier si oglinda ar trebui sa coboare la pozitia setata de tine mai devreme
Si mai trdbuie bifata optiunea in meniul info.
doar ca ma enervesza ca butonul nu ramane in R la oprirea masinii.
Good news from Germany. The long awaited final software update for the id.3 is ready. Starting 1 December, ID 3's can be updated. However, there are a few things that may prolong your waiting time: - the update is first performed on cars that have yet to be delivered. After that, it will it be our turn. -the update takes 8 hours. So that will result in long queues at the dealers. To be clear: this is the major update that makes the headup display work in max, and adds the functionality of Apple Carplay and Android Auto to the other versions. Hopefully it will fix many other bugs as well.
Summary in English: new software for the ID3. There is good news from VW: The final software for the ID3 is finally finished. "The software ME2 is now available for the ID.3, so that the functions still to be added can be compensated with this update". "Supplementary functions" means that this is the announced major update with the final series software for the time being. It will also take a few more days: "We will communicate the service measure with the start of calendar week 49 via the usual channels and will present the exact contents for the technical implementation as well as the up-, side- and downstream special features transparently for you before the start". The message is, of course, addressed to the dealers, so it should start around 1 December. First of all, however, not the customers who already drive ID3, but vehicles for customers who have been ordered and promised for delivery with final software. Such cars have been produced for several weeks and First Edition customers also had the opportunity to postpone the takeover until the series software is ready. We show you pictures from this week from the airport Altenburg, which is currently used as a logistics location for ID3. Due to the large number of vehicles, VW is not in a position to install the update ex works or at the logistics locations for all ID3 itself. The dealers must therefore close the gap and install the update. The following statement is made: "The affected vehicles are already on their way to you within the next few days. To ensure that all vehicles are flashed before delivery to customers and to reduce any delays that may occur, we would like to involve them in the ongoing process. and further: "The expected execution of the ID.3 flash will take one working day. Please take this important information into account when planning your workshop capacity utilisation!" But what about the ID3 Beta Testers from the First Mover Club? They will have to wait! After all, the first thing is to deliver as many new cars as possible. We reported last week that VW is still fighting for the CO2 targets, it's all about the last gram, otherwise penalties of several hundred million euros could be imposed. The customers from the First Mover Club, some of whom are currently suffering, will be contacted in January and provided with the update. I wonder if everyone has that much patience? VW is already getting the dealers in the mood for such an update: "We are aware that we will not be able to fully achieve this equalisation. There will be a few first movers who will contact you through various media. - for example the YouTube channel of nextmove - ... "who have found out about the available Flash. We would like to ask you to make the update available to these customers as soon as possible. Of course, we are also very excited to see whether the new software will only provide the missing features or also eliminate the existing bugs and improve the performance of the infotainment.
Software-Update ME2 for a ID3 First Edition car takes about 5 hours. This had actually happened yesterday at one ID3 at a VW shop in Germany. It is the car of one VW car seller. My new ID3 that I will get at the end of this week will have also this latest software update ME2. The abbreviation ME stands for the German word MarktEinführung 🙂
Pe mine intotdeauna ma distreaza expresii de genul "final version". De fapt este "final version 1" pentru ca va urma "final version 2", "final version 3" si tot asa. Eu inteleg ca ei vor sa treaca de la versiunea intermediara (0.1) la o versiune stabila (1.0), doar ca software.ul este un izvor nesecat de erori (din cauza complexitatii unui astfel de sistem). Pentru ca... asa.i in fotbal.
Inteleg ca restul update.urilor se vor efectua OTA (over the air), adica nu mai ai de mers la service, ei iti imping un update, masina il instaleaza si, preferabil, nu va trebui sa.i dai restart (opresti masina, o inchizi, deschizi si pornesti iar la drum)
Modificat de VickEnd
Putem sa consideram "final" avand in vedere ca va activa si feateurile lipsa din acest moment, Realitatea Augmentat pt HUD de pe Max si Carplay/Android Auto pentru toate modelele.
Eu sper ca nu o sa fie final, in sensul ca o sa mai vina cu diferite functionalitati noi, ca sa ramana competitivi.
Daca vor sa concureze cu Tesla, nu pot sa te oblige sa iti iei o masina noua ca sa poti sa ai Spotify pe masina.
Si pe la noi cand o sa fie disponibil acest update ?
@Al Bundynu stiu. O sa îmi fac drum sa vad dacă e loc la dealer sa testez daca e update.
Oricum...La min 5 spune sa nu umblam la baterie noi...
Salutare, nu o am de multe zile dar am plecat la munte cu familia si am fost cam negru pe ea :)) . Nu s-a mai descuiat , apoi pe autostrada tempomatul nu se activa ACC la fel ....asa ca am mers la picior pana pe la Fetesti. Dupa toaleta celor mici ... hopa si-au revenit. Toate au coincis si cu nefunctionarea microfonului prin bluetooth timp in care eram nervos ca nu se dezactiva steering wheel heater din prima pagina de clima; am reusit in cele din urma din pagina clasica .
Era sa uit Incepuse si ploaia si asa am aflat ca stergatoarele nu au functia auto desi in ce am primit de la vanzari  trebuiau sa fie incluse(Eu am cea mai saraca versiune)
Stie cineva nu merg la mine sau nu sunt incluse??
Oricum masina a compensat la celelalte capitole cu varf si indesat. Autostrada 130km/h apoi Dn cu 70-120km/h Asteptat 1h la filtru COVID ajuns la Ploiesti cu masina 3adulti 2 copii zacusca bagaje ...bio alimente ... ca la romani:) cu 6% deci cam 300KM autonomia ceea ce ma face multumit pt ca am un mers sportiv iar masina a fost incarcara.
(presiune pneuri 2.6F cu 2.75S)(
Scuze pt putinul Oftopic dar asa este corect sa nu extrag problemele din context :P
pune maneta de stergatoare pe primul nivel in jos. acel "intermitent". acolo e auto. la mine merge, si am aceeasi varianta ca si tine.
ca si solutie, temporara, pt problemele de software, unii recomanda sa nu pleci de pe loc pana nu e pornit tot sistemul. adica sa ai rabdare sa porneasca meniul si abia dupa aia sa pleci.
@Bogdan_wrc Asa am banuit dar nu merge :( merge ca boul chiar daca nu ploua cu viteza setata. Ma rog bine ca are .... era chiar enervant fara. O sa astept update iar daca nu o sa ma prezint in service .
Modificat de Rave
Quote-ul inutil este pedepsit de regulament, foloseste tag-uri, cum am facut eu
