ID.3 - probleme
Rave
Am fost la service acum vreo 2 saptamani cu erori legate de bateria de 12V. Revin cu informatii.
Prima data mi s-au actualizat niste subsisteme si mi-a disparut eroarea (2 zile stat in service).
Apoi am instalat 2.3, care nu mi-a fost instalat in service.
Apoi erorile au aparut din nou, așa ca m-am intors. Dupa inca 2 zile de investigatii, mi s-a spus ca trebuie inlocuita bateria de 12V. M-au intrebat daca pot sa las masina inca 7 zile in service, ca sa vina bateria care a fost comandata. Am refuzat si m-am intors ieri cu masina si au inlocuit bateria in vreo ora.
Mi s-a mai spus ca, daca ai consumatori pe baterie, garantia bateriei este nula.
Eu am o camera (dashcam) care are protectie la descarcarea bateriei (daca scade sub 12.4V, merg cu masina in aproape fiecare zi si sta tot timpul in priza. Bine de notat, pentru ca nu stiu cat de bine gestioneaza masina incarcarea bateriei de 12V.
Buna ziua
De curand a trebuit sa merg la service pt ca aparut semnal de baterie 12 v descarcata si masina nu a mai pornit .
E normal dupa 6 luni de la achizitie ?
  On 27.10.2020 at 7:01, Bogdan_wrc a scris:
da, deja discutam despre asta aici si colegul de acolo urmareste consumul bateriei.
Problema apare cand masina sta mult pe loc, dar este deja un update de soft in lucru si va rezolva problema cu consumatorii care nu se opresc cand se opreste masina.
faptul ca problema este des intalnita, inseamna ca este deja cunoscuta si se va rezolva. este doar temporar. si exista si solutii de urgenta, in caz ca se intampla. se poate porni cu un starte automat de ~200 lei.
Expand
Am patit si eu cu bateria de 12 v ca s-a descarcat si am ramas in drum .
Am fost cu masina la reprezentanta , au schimbat bateria dar softul nu e ps la punct inca .
Nu cred ca am mai vazut discutandu-se despre asta, asa ca hai sa intreb. Am fost eu ghinionist si am prins niste stergatoare slab calitative? A mai observat cineva ca sunt ft proaste? Hai ca cele de pe fata nu fac asa mare galagie, dar cel de pe spate 100% trebuie schimbat.
La mine este invers, pe cel de pe spate nu il aud cind merge si am mers o jumatate de zi cu el pornit fara sa fi fost ploate, pina am avut o persoana pe bancheta din spate si m-a sesizat.
In schimb cel de pe stinga fata pe la mijlocul lamei lasa o suprafata nestearsa care ma supara, poate se intareste materialul la frig prea tare.
La mine cele de pe fata sterg perfect si nu fac zgomot.
Cel de pe spate trepideaza.
Situatia s-a imbunatatit considerabil schimband solutia de parbriz cu una mai scumpa. Posibil temperaturile de afara + solutia de parbriz ramasa de prin vara sa fi avut un rol destul de mare in generarea scartaielilor.
Intre timp am trecut de 10.000 km cu id3-ul si in afara de problema cu furtunul duzei spalatorului de pe luneta care a fost desprins din fabrica, nu am avut nici o problema.
Cod lamela stergator spate 10A 955 427
Fun fact: Made in Romania
Un defect ce poate de unii nu e observat, diferența de nuanță între lumina inferioara și cea superioară a farurilor. Până acum am observat doar la farul stâng, la cel drept au aceeași nuanță. A mai pățit cineva la fel?
Mi-a murit de tot bateria de 12v.  Nu mai porneste nimic. Nici sa o incui.
Poate fi pornita totusi luand curent de la alta masina?
Acum este in garaj la subsol si chiar daca chem platforma, nu o pot misca fara sa-i dau putin curent.
Poti sa o scoti si sa o pui pe redresor?
Sau sa o incarci de la redresor pe pozitie, daca ai o priza in garaj.
Exista si niste "startere" Li-Ion care se leaga pe bornele bateriei ca sa o pornesti.
Si eu am avut probleme cu bateria de 12V si mi-au inlocuit-o pana la urma, dar au dat vina pe mine mai intai, pentru ca am dashcam instalat pe masina. Desi era rechemare in service fix pentru bateria de 12V.
  On 23.01.2022 at 23:47, Johnny Bravo a scris:
Expand
Da.
Si ce spune @Sparkyson e corect. Merge si cu "starter" Li-Ion.
Ceva de genul acesta (sunt si mai scumpe, si mai ieftine): https://www.emag.ro/redresor-pornire-auto-600a-3s-power-bank-20000mah-lanterna-busola-si-4xusb-rd100/pd/DJ8C0GBBM/?X-Search-Id=5d981330bafa2ea150da&X-Product-Id=53623793&X-Search-Page=1&X-Search-Position=42&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
Cand am patit asta am reusit sa o pornesc doar cand i-am dat curent de la diesel.
Am incercat sa o las cateva ore pe un CTEK. Nu a mers.
Am incercat cu Starter auto multifunctional Xiaomi 70Mai Midrive PS01 600A si nu a mers.
L.E. Ce versiune de SW ai?
Modificat de Silviu_7
Cheama pe cineva cu o baterie de capacitate mai mare, un Diesel sau o benzinara cu start-stop.
2.3 e versiunea de soft.
Cobor mai tarziu sa-i pun borna la loc, sa vad daca porneste, daca nu, incerc sa-i dau curent de la alta masina.
După ce reușești să pui contactul să îl lași cuplat 30 min sa se încarce bateria de 12V, sau faci un drum de aceeași durată. Chiar daca ai martor la bord sau nu, fa o programare la service pentru test baterie.
@Sparkyson momentan pentru România nu există recall pentru bateria de 12V, posibil sa urmeze la final de Q1.
Am fist vineri la Nurvil fix pentru asta. Am eroarea la baterie de vreo doua saptamani.
Desi le-am explicat clar problema si au  avut si o saptamana intre ziua in care am sunat si data programarii, m-am dus degeaba acolo. Au facut doar constatare si urmeaza sa comande piesele.
Am fost pentru baterie, plafoniera spate si stop stanga care aleator da eroare de bec ars pe semnal.
Am inteles si ca au mai schimbat cateva baterii.
Cand am plecat chiar am intrebat daca  sa imi fac griji in privinta bateriei si am fost asigurat ca nu vor fi probleme 🙃
O sa iau un redresor, sa incerc sa mai trag de ea o saptamana insa e de kko.
Sper sa nu mai apara si alte probleme. Oricum, senzatia e aiurea. Ieri am avut un incident cu unul din copii si a fost nevoie sa ies urgent cu masina. A mers arunci insa seara, cand am vrut iar sa ies, nu a mai pornit.
Daca facea asa cand a trebuit sa fug, cred ca-i dadeam foc, la ce nervi aveam deja.
Urmatoarea masina nu va mai fi din acest grup. Inadmisibil.
Probleme de soft, sevice jenant, aplicatie de mobil absolut penibila. Si la e-Up! aveam mai multe functii.
Tesla killer my ass!
Cand mi-a dat eroare de baterie, inainte sa merg la service, imi aduc aminte ca, masurand tensiunea la borne cu multimetrul, arata ~14V, ceea ce inseamna ca era incarcata din bateria de tractiune. Ma mir ca ti s-a descarcat. I-ai masurat tensiunea?
La mine, mai nou, nu se mai inchidea usita de la portul de incarcare. Pare sa se intample atunci cand e frig.
Am mers cu el deschis vreo doua zile, fiind la ski, deci la frig, pana cand am reusit sa-l inchid.
Așa ca azi nu s-a mai deschis si a trebuit sa il fortez. Parca vad ca o sa-mi spuna de la service ca "a fost fortat" si nu se repara pe garantie.
Si alta problema, tot azi:
@Johnny Bravo, Tesla nu are Apple Car Play/Android Auto... :). Si Model 3 nu e hatchback. In rest, si eu m-am gandit la acelasi lucru.
Modificat de Sparkyson
AndreiSergiu1991
Android auto si apple carplay oricum sunt vai mama lor pe langa ce ofera tesla ca software.
7 volti. Cum dreaq sa ajunga in halul asta?
Nu o pot scoate sa o incarc. E super ingesuiala acolo. Pe borna plus e intreaga increngatura de fire pe care nu le pot da la o parte si nici nu vreau sa ma apuc sa le desfac.
O sa chem maine platforma.
Aiurea e ca sunt si super ocupat la serviciu si nu o sa pot sa ma duc pe capul astora de la service.
E atat de speciala bateria asta de nu a putut fi schimbata pe loc?
Ai incercat sa dai curent de la altă mașină?
Are o omologare aparte bateria de pe ID și nu se montează pe nicio altă mașină așa că dealerii de obicei aduc doar la comandă,nu țin pe stoc.
Se ofera masina la schimb cat e asta la reparat? Ca sunt in pom rau. Am drumuri de facut si am nevoie de masina.
DA, pentru ID3 la reparat se ofera obligatoriu, este oferta de mobilitate.
Eu știam că doar tractarea/asistenta e acoperita și că s-au dat mașini la schimb doar pe perioada update-ului. Unde scrie legat de asigurarea mobilității?
Eu am primit, intr-adevar pe perioada update-ului. Credeam ca e si pentru reparatie.
