DIY - Rezolvare eroare :"Error service: leave vehicle only when selector in position P"
cristigio
Am fost la cineva sa îmi pună testerul și nu mi-a spus exact eroarea, mi-a spus doar schimba switch-ul de la maneta de viteze. Ideea e ca in momentul in care opresc mașina și o dau pe P îmi apare in bord “ muta selectorul in P și apoi părăsește mașina” și nu o pot încuia. Am cumpărat 5Q0713128A, l-am montat și nu s-a schimbat nimic
Cred ca avem topic dedicat acestei probleme. Montajul corect al kitului de raparatie, trebuie sa rezolve problema
Am reusit si eu sa rezolv problema, am cumparat piesa de la StoAuto cu 220 lei plus transport, si am montat-o pe a mea Octavia 3 FL DSG 6 in mai putin de 30 min, dar dupa ce desfacusem deja capacul cutiei, ca sa vad ce culoare are ... Nu gasisem rostul clemelor metalice de fixare, dar in final am vazut pe youtube un clip mai detaliat, si am vazut onplace ce rol au! Multumim pentru indrumari!
Salutare.
De curand am schimdat tcu mecatronic, cutie dsg dq200. Pe langa eroarea cu selectorul mai am o eroare pe cutie care este legata de presiunea din hidraulica mecatronicului. Exista posibilitatea ca eroarea de presiune sa fie cauzata de cea de selector? Mulțumesc
Garantat nu. Poate de la nivel ulei scazut,  pompa cu probleme,  etc
Salutare tuturor și mulțumesc pentru accept.
Dețin o Skoda superb 3. De ceva vreme îmi apare și îmi dispare o eroare in bord (nelipsita eroare cu mesajul părăsiți masina doar in pozitia P).
Am înțeles că ar exista un kit pentru reparatia microcontactorului din selectorul de viteze, dar nu știu exact care ar fi pt selectorul meu .
Daca se poate va rog  să mă ajutați !
Selectorul e cel de culoare alba deasupra...
Vă mulțumesc.
PS: nu știu dacă am postat unde trebuie.
Buna seara si multumesc pentru acc! Am si eu aceeasi problema cu un golf 7 2.0 dsg si nu stiu care ar fi piesa buna! Ma poate ajunta cineva cu un cod de piesa
3Q0713128 Asta?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
5Q0713128A
Te rog nu mai da quote postarii anterioare. Ingreuneaza citira topicului si contravine regulamentului.
Numai dupa ce postezi poza cu selectorul tau, iti putem da cod de piesa. Sunt 3 modele diferite de kituri
în urmă cu 7 ore, F l o r i n a scris:
... poza cu selectorul tau...
Salut…imi puteti spune va rog ce cod are switch ul pt un Mk7 1.6 tdi din 2015…cod selector dsg:* 5Q1 713 025 J
Daca ai selectorul negru, cf codului atasat de tine, codul kitului este 5Q0713128A
Iti multumesc frumos. Pentru moment la mine se comporta un pic diferit aceasta eroare. Apare doar in mers(in Pozitia D si palpaie de cateva ori si dispare). Pe “vehicle status” nu mi stocheaza eroarea , dar vagcom ul o vede. Ati mai intalnit genu asta?
Modificat de DUB77
Nu. Trebuie sa ai eroare pe unul dintre module. La Autoscan, nu gasesti nicio eroare?
Salut
Pentru selectorul din imagine am nevoie de 3Q0713128, nu?
Da, 3Q0713128
