Consum (Golf VIII)
Andrei_72
In acest topic se vor discuta toate subiectele legate de consumul de combustibil valabil pentru Volkswagen Golf VIII.
Va rog ca in toate postările in care se dau valori de consum, sa se specifice și motorizarea si tipul transmisiei (cutie de viteze și mențiunea 4 motion unde e cazul) pentru mașina in discuție, inclusiv in situația in care mașina apare in semnătura (In timp semnăturile se pot schimba și informative din postare devin neconcludente).
De asemena, va rog sa aveți in vedere faptul ca regulamentul interzice ca in conținutul postărilor sa apară mențiuni despre rularea pe drumuri publice cu viteze interzise de legislația romana in vigoare.
Mulțumesc.
Incep eu lista de consumuri obtinute.
Golf VIII, 2.0 TDI, 110 kW, DSG, masina aflata la primele drumuri.
Profilul traseului a fost urmatorul: traversare de oras, apoi autostrada pentru aproximativ 55 km, apoi drum virajat, cu urcari si coborari, cu viteza mica, apoi drum european, apoi iar oras. Cutia de viteze am tinut-o doar in Drive.
205 km
47 km/h viteza medie
4.7 L/100 km consumul mediu
Modificat de rrobertt
641 km
54 km/h viteza medie
5.0 L/100 km consum mediu
Profilul traseului:
- autostrada (folosit doar ACC) - aprox 180 km
- drum european/national la viteze la viteze mai mari pe distante mai lungi(folosit ACC in majoritatea timpului) - aprox 200 km (inclusiv trecerile prin localitati)
- drumuri virajate, traversari de orase, drumuri in stare mai proasta, portiuni de lucrari, etc. (viteze relativ mici pe distante mai lungi)
Alte detalii:
- 4 persoane in masina si cateva bagaje
- cutia tinuta numai in Drive
- anvelope de iarna
1.5 eTSI (150), DSG7
234km (din care 80 pe A3)
media viteza 22km/h (Bucuresti ...)
media consum: 8.4 l/100
anvelope iarna, 17" WR D4
vedem dupa prima mie km
213 km
52 km/h viteza medie
4.5 l/100 km consum mediu
213 km
4.6 l/100 km consum mediu
Anvelope de iarna 16", incalzire in scaun si in volan aproape tot drumul, temperatura exterioara de 0 - 3 C, DSG tinut numai in Drive.
Masina e trecuta de prima mie de km.
vw golf 2.0 tdi 115 hp transmisie manuala
primul drum bucuresti vama veche consum 4.8
consum bucuresti 4.8
regim de turatii: mediu spre scazut
Modificat de fanpassat
distanta: 274 km
viteza medie: 84 km/h
consum mediu: 4.8 l/100 km
Temperaturi exterioare negative, temperatura interioara 21-22 C, scaune si volan incalzit prima jumatate de ora.
Anvelope de iarna 16", 2 persoane, putine bagaje.
In mare parte autostrada, unde am folosit ACC.
Genial. Eu nu reusesc o medie mai mica de 7.9 in general 70% Bucuresti si restul un drum pe A3 pana in Snagov. Pe A3 acc la 140 in rest in oras ca melcii. Ac, scaunul sofer si uneori pasager + volan pe treapta 1 mereu
Fa si tu un test de consum strict exterior, cum a facut el.
O sa vezi ca ai consum asemanator, ma astept eu la un 5.5L/100km.
@aroganta, Bucurestiul iti strica consumul. Ce am pus eu pe aici include si traversari de orase. Dar orase din centrul si vestul tarii. Care, desi sunt mari, au un trafic mult mai ok decat are Bucurestiul. In plus, TSI-ul consuma ceva mai mult decat TDI-ul.
Nu cred ca intereseaza pe cineva consumul in oras la TDI, dar cu motorul rece, incalzire in scaunele din fata, clima data pe 21-22 C si temperaturi exterioare aproape de 0 C am obtinut un consum de aprox 10 l/100 km, cu o viteza medie de vreo 20 km/h. In orasele libere (noaptea) consumul urban nu a depasit 7 l/100 km. Asa, orientativ, ca nu mai tin minte exact valorile. Dar coboara repede consumul cand masina paraseste traficul de oras.
LE: Am verificat si consumul la pompa (de la plin la plin) si corespunde cu ce zice calculatorul masinii.
  On 18.01.2022 at 19:59, aroganta a scris:
Expand
mie mi se pare bun. tine cont ca la 140 nu esti chiar la o viteza cu consum bun. plus oras unde iarasi nu mergi economic. deci practic nu prea o folosesti in regimul ei economic. mai conteaza si cat de grea ai talpa, cat de tare accelerezi si cat de des.
Pai 140 km/h pe bord nu sunt chiar 140 in realitate si nici consumul de 4.8 afisat, nu e 4.8 in realitate :)). Daca vrei date reale, GPS + consumul plin la plin la pompa.
dar nu e nici 6 litri. sau alte aberatii. plus ca mai apare si eroare de rotunjire. daca ai 4,82 ori iti da 4.8 ori 4.9 (nu stiu care, dar sigur are o logica din asta implementata).
adica daca imi arata 4.8 si pompa zice 4.9 nici nu imi bat capul. aia nu e diferenta de luat in seama.
ECE Regulation Nr. 39:
The speed indicated shall not be less than the true speed of the vehicle. At the test speeds specified in paragraph 5.2.5 above, there shall be the following relationship between the speed displayed (V1) and the true speed (V2).
0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h
Practic la 100 km/h vieza reala, un vitezometru poate sa arate orice valoare intre 100 si 114 km/h
AndreiSergiu1991
Consumurile mele 1.5 etsi 150hp.
3287km
37km/h
7.0 l/100km
3688 km
37km/h
7.6 l/100km
3089 km
51 km/h
6.8 l/100km
Deci o medie undeva la 7.1 l/100km, in principiu mostly extraurban.
Stilul meu de condus e unul mai “tare”, nu menajez deloc masina. Am luat-o la inceput de septembrie. O folosesc pentru calatorit, nu in interes de serviciu.
Modificat de AndreiSergiu1991
2.0 TDI, 150 CP, DSG
468 km
49 km/h
5.0 l/100km
Temperaturi exterioare de -18 - -8 C. Temperaturi interioare de 22 C. Scaune incalzite si volan incalzit pe treapta 2/3 cam un sfert din drum.
Am mai strans si eu randurile;
1.5 eTSI, 150CP, DSG
2515km,  "long" media 7.6
Am facut mai multe drumuri in afara orasului si am observat intr-adevar consumul se duce nesimtit de jos. 6.2-6.3 la un A2 facut full cu 140 pe ACC.
Nu-i plac depasirile din scurt cu toate ca mie imi place maxim cum se comporta masina.
229 km
56 km/h
4.2 l/100 km
In ultima vreme numai consumuri din astea am obtinut. In mare parte drum european, trafic extraurban atat foarte aglomerat, cat si lejer, trafic urban nu foarte aglomerat, temperaturi exterioare de 0-3 C, anvelope de iarna 16".
Nu mai am nici micile smucituri ale Auto Hold-ului si ale DSG-ului la rece. In afara de partea software si de alte cateva maruntisuri sunt multumit de masina.
2.0 TDI, 110 kW, DSG, anvelope de vara 17"
210 km
62 km/h
4.0 l/100 km
Putin drum in stare proasta si viteza mica, putina autostrada, putin trafic urban foarte lejer si mult drum european. Inainte de a urca pe autostrada aveam un consum mediu de 3.7 sau 3.8 l/100 km si o viteza medie de vreo 55 km/h. Mers linistit, cu cateva depasiri.
348 km
87 km/h
4.7 l/100 km
Aproape trei sferturi din timp pe autostrada, restul pe drum european. La coborarea de pe autostrada aveam o viteza medie de putin peste 100 km/h si un consum mediu de 4.8 l/100 km.
1.5 eTSI 150cp  DSG7
- long-term: 1487km mixt (70-75% Bucuresti - 25-30% afara (Snagov si Fetesti) am o medie de 7.4%.   Spun mixt pentru ca in timpul saptamanii zilnic sunt 20km in Bucuresti iar in weekend se merge pana in Snagov si uneori in loc de Snagov este un Fetesti.
Ma declar mai mult decat multumit de consum mai ales ca nu merg batraneste cu ea.
AndreiSergiu1991
1.5 eTSI 150cp - DSG7
Consum mediu: 7.2 l/100km
Viteza medie: 39km/h
Total: 12345 km
Pun si eu un consum pentru long-term la 2.0 TDI de 110 kW cu DSG:
distanta: 3655 km
viteza medie: 61 km/h
consum mediu: 4,3 l/100 km
Toata distanta a fost parcursa cu rotile de 17" cu care a venit masina. In perioada asta masina a vazut autostrada, drumuri europene, nationale si judetene, drumuri pietruite sau in stare foarte proasta ce au necesitat rularea cu viteza mica, serpentine si urcari lungi, tranzit de orase mai mult sau mai putin aglomerate. Au fost drumuri atat singur in masina si fara prea multe bagaje, cat si cu doua persoane si portbagajul plin. Distanta minima de la pornirea motorului a fost de 97 km. Si am mers cu ea normal. Nici ca un batran, dar nici sportiv.
A scazut simtitor consumul in ultima perioada. Am obtinut si cateva consumuri de 3,5 l/100 km. Ajuta mult si navigatia care stie ce limitari de viteza sunt in fata si ma anunta sa ridic piciorul de pe acceleratie pentru a face coasting. Sunt foarte multumit de consumurile obtinute cu motorul asta, care, pentru modul meu de utilizare, e mai mic decat consumul mediu declarat de producator.
La ultima alimentare am verificat si consumul indicat la pompa:
Distanta: 715 km
Volumul de motorina ars conform consumului mediu indicat de masina: 31,46 L
Volumul de motorina cu care am alimentat: 30,83 L
Turatia motorului la 130 km/h in bord (127 km/h pe telefon) este de putin sub 2000 rmp la configuratia asta.
AndreiSergiu1991
Bucuresti - Ploiesti (via A3) - Brasov - Sfantu Gheorghe - Retur (acelasi traseu). Mers linistit, 130 km/h pe A3, in rest calm. Trafic inexistent, a fost o plimbare buna cu un podcast pe fundal. Cred ca daca ii dadeam jar, nu economiseam prea mult timp, si nici nu era asta scopul. Consumul este fantastic, incluzand plecarea din Militari prin oras, nu direct de pe A3.
Consum mediu: 5.0 l/100km
Viteza medie: 78 km/h
Total: 423 km
Dap! Daca nu te dai la ea consuma nesimtit de putin.
eu am reusit 3.9 medie din Bucuresti pana la Galati, intr-o noapte insa am calculat prost traseul cu Waze si pe A2 am mers cu 90-100 iar de la Slobozia pana in Galati maxim 70 ( si tot am ajuns mai devreme 😂)
in schimb cum ai scapt putin piciorul ... creste media de consum
@AndreiSergiu1991 spune-mi ca aveai niste UHP de 225/235  ca altfel… e mareee ;)))
