Zgomot janta sau cauciuc
VladA89
Salut.
Am o jetta din 2012 cu niste jante de vara pe 17 pe care le am de 2 ani cu cauciucuri din 2016 (nu am avut probleme).
Anu asta (acum 2 luni) am fost sa schimb rotile de iarna cu cele de vara.
Mi-a spus "meseriasu" de acolo ca uite ai 2 jante strambe si ar trebui facute "la cald" dureaza procesul 2 zile . Zic ok asta e le facem...si ca mai am si 2 cauciucuri cam naspa , macar 2 sa schimb.
Am luat 2 pe viteza (nu noi ,ceva 2018..cu carne destula pe ele) ca imi trebuiau de urgenta ca aveam un drum lung de facut (cu servici).
Dupa 2 zile, ridic masina si imi zice tipu de acolo ca la o janta din fata o sa aud un "vajait" ca e totul ok si ca o sa dispara candva acel "vajait". (Primul lucru am zis clar e rulmentul dus).
M-am intors la el, mi-a pus rotile de iarna si acel "vajait" nu exista dupa care tot el a zis..na vezi nu e rulmentul e doar janta asta pana se "aseaza".
Am facut vreo 2000 km de atunci. Acel "vajait" nu a disparut.
Cand se aude acel "vajait"
La viteze intre 30-60 => foarte tare
La viteze 70-90 => se mai aude putin
Peste 90, nu il mai aud probabil si din cauza motorului
De asemenea cand pun frana , intre 30-0 (oprire) se aude zgomotul foarte puternic.
Credeti ca e posibil sa imi fi stricat janta ? Sau cauciucul cumparat sa fie de vina ?
Anul trecut nu aveam problemele astea.
  On 25.06.2020 at 16:51, VladA89 a scris:
Expand
Tot “pe viteza” au fost date jos de fostul propietar ,sunt uzate neunifom (in dinti de fierastrau).
O sa faca zgomut mult timp.
Nenciu Victor
Lasa-le mai desumflate sa se roada uniform sau refa geometria ... rotile in general nu stau perfect drept la 90 de grade si au un unghi de 80 de grade sa zic si din cauza asta dar bine si multe alte cauze cauciucurile de uzeaza neuniform . Ai putea sa le pui invers, cu interiorul la exterior .. si sa vezi daca dispare vajaitul ... Si eu am luat de la sh la fel si pana la urma era din cauza asfaltului, se auzea un fel de pacanit ca si cum ar atinge in ceva si era de la asfalt ... :D
