Alarma cu pornire motor
alabalaportocala
alabalaportocala
Va salut, m-am decis sa deschid un topic deoarece nu gasesc niciunul pentru problema mea in aria asta si niciun mecanic/electirican nu stie care e problema..
E vorba de un Audi A3 8P 2.0 TDI CFGB 170, care avea montat un modul de alarma cu pornire motor la distanta. Am fost la un electrician si mi-a scos modulul ( era montat sub volan, deasupra pedalelor ) . Din clipa in care a fost scos modulul de alarma, cruise controlul nu mai functioneaza si smuceste tare masina cand apas acceleratia in mers sau cand iau piciorul de pe acceleratie pentru o secunda, dupa care merge normal pana la urmatoarea apasare a pedalei de acceleratie. ( si cand schimb viteza si cand nu apas ambreiajul ) .  Masina a mers perfect pana in momentul cand mi-a fost scos modulul acela de alarma. Electricianul s-a uitat daca e ceva in neregula si a zis ca nu..Erori pe tester nu are.
Ma gandesc ca poate a atins switchul de la pedala de ambreiaj sau ceva de genul, care are legatura si cu pilotul automat si cu smuciturile..Mentionez ca stopurile pe frana se aprind doar cu cheia intoarsa pe prima pozitie, nu stiu daca asa era si inainte...
Sper ca ma poate ajuta cineva, multumesc.
E pe pompa de ambreiaj
alabalaportocala
Am vorbit cu fostul proprietar ce a schimbat alarma, si mi-a spus ca, in afara de alarma, a mai cumparat un modul care sa pacaleasca masina ca e calcata pedala de ambreiaj. Dar nu mai tine minte unde e montata. O sa merg la un electrician sa caute orice e aftermarket pe masina, si poate rezolv asa..
Hmm....si la ce ajuta acest modul?
alabalaportocala
Nu pornește motorul fără călcarea ambreiajului când pornesc normal, chiar dacă e pe liber. Modulul ajuta la pornirea de la distanta prin telecomanda  fără călcarea ambreiajului.
Aha...se explica. Atunci vezi jos, ce au bagat, montat. Eventual pune cateva poze, poate reusim sa te ajutam
alabalaportocala
Am rezolvat problema. Cine a montat alarma inainte, a tras si niste fire la ECU, probabil pentru clutch bypass, nu stiu sigur, si a anulat alte 2 fire din mufa care intra in ECU. A fost scoasa acea improvizatie si legate firele exact cum erau din fabrica si s-a rezolvat, masina e exact ca inainte, functioneaza tot :) .
Modificat de alabalaportocala
