Climatronic A3 8p
Beshcu
E un furtun deasupra la radiator sau compresor care ar trebui sa pui mana pe el si sa fie rece.
Daca e rece cu a/c pornit inseamna ca compresorul functioneaza perfect doar ca nu merge motorasul acela cum a zis si colegul de mai sus. Succes !
  • Replies 89
  • F l o r i n
    10
  • Al Bundy
    9
  • Beshcu
    5
  • kretu
    5
senzorul de presiune este pe conducta subtire de freon, aflata in compartimentul motor si nu este totuna cu motoras clapeta aer rece -cald
multumesc pt info o sa le verific pe rand prin eliminare
@ terminatorul, modulul de comanda este cel din interior nu?
Dada,unitatea de unde setezi temperatura si toate celelalte.
salutare am facut incarcare freon si apoi verificare instalatie, se pare ca pierde freon in zona compresorului, urmeaza sa vad ce solutii sunt, imi puteti recomanda pe cineva priceput la compresoare pentru bucuresti?
Merci
Salut.Am un Audi A3 8L1997 1.8T 20V si am o nedumerire legata de climatronic.De vreo 2 saptamani daca vreau sa pornesc clima apasand pe AUTO sau butonul cu steluta imi apare steluta pe display dar doar cat tin apasat unul dintre butoane.In momentul cand iau degetul de pe buton dispare steluta de pe display ,mentionez ca nici compresorul nu porneste si acest lucru se intampla aleatoriu.Cateodata functioneaza fara nici o problema altadata ca si cand apas pe un buton orb.Oare sa fie setat climatronicul functie de temperatura de afara si cand este mai frig sa nu porneasca?Va multumesc.
Exact, sub 4 grade am citit si eu tot pe forum ca nu mai porneste compresorul
  • 6 months later...
Alo, atata spam rar am mai vazut...
Sent from my Note.
  • 8 months later...
La un Audi A3 din 2004 i-a fost schimbat compresorul AC și a rămas cu următoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 E    HW: 8P0 820 043 E
   Component: KlimavollautomatH12 0150
   Revision: 024974      Serial number: 8P0820043E
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E570A8BC2D7
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 199945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.08
                    Time: 15:11:15
Ce părere aveți? Să fi rămas vreo mufă neconectată?
Modificat de Ottoflo
DAr masina are aux heater ?
Nu știu dacă are. Ideea este că înainte de a schimba compresorul nu avea această eroare.
  • 8 months later...
De cateva zile se abuesc geamurile dupa ce se incalzeste, lucru ce nu s-a intamplat niciodata la acest auto.
Eu cred ca este clapta blocata la aerul care vine de afara.
Cum o identific? Cum pot ajunge la ea ? Acest lucru poate aparea pe tester ?
Multumesc,
da, fa o scanare sa vedem daca ai eroare stocata.
altfel, cu VCDS-ul sau VAS-ul, in blocurile de masura, vezi daca lucreaza clapeta de recirculare.
daca nu lucreaza, trebuie dat jor torpedoul si vazut ce este cu ea.
Am luat recent un A3, 1.6 din 1999 de la o cunostintă.
Masina are climatronic dar nu merge pe rece.
Tipul facuse sa mearga pe rece pe direct adica puseseun buton care pornea compresorul. Acumeu as vrea sa o fac sa mearga normal. E posibil sa fie din unitatea centrala ?
Stiu ca e o descriere foarte vaga darnu stiu mai mult. Tester nu am gasit inca ...
Pana nu o pui pe tester si nu vezi niste valori pe acolo, greu de spus.
Nici macar o idee? E ceva ce sestrica de obicei? Panoul de control se pare ca ar functiona, cel putin la caldura merge.
Tipul de la care am luat--o zice ca i-a schimbat o rezistență, daca nu ma insel, undeva sub baterie dar separe ca nu e de acolo. Posibilsa fie de la "ariciul" acela?
Acum nj prea pot sa plecde acasa sa caut meserias si sama duc la primul care imi iese in cale nu prea as vrea. Nu multi stiu la climatizare si poate dau bani pe piese aiurea
nu are nicio treaba ariciul...
 nu exista un defect comun la ele. Posibil sa fie de la modulul de control al electroventilatoarelor... dar trebuie sa verifici, nu ai de unde sa stii cu exactitate de unde este, pana nu faci verificarile necesare.
Ok. Multumesc mult pt raspuns.
Ar mai fi o chestie.
Cand apas butonul pt Ac,motorul se tureaza , semn ca porneste compresorul dar dadecat un impuls. Tipul de la care am luat masina apasa butonul aceala apoi pornea compresorul de la butonul cu care il legase pe direct.
Imi puteti recomanda pe cineva in Craiova???
Modificat de kretu
Din cate se "aude", motorasul care misca clapeta functioneaza ( se aude in momentul cand apas butonul de recirculare ), probabil s-a intamplat ceva cu acei dinti care misca clapeta.
Imi fac curaj sa desfac torpedoul sa ajung la clapeta ...
Multumesc,
Modificat de bluewave
cel mai bine, da jos topedoul, comanda clapeta si vezi ce se intampla - astfel, vezi daca problema este de la servomotor sau clapeta
salut colegii cine ma poate ajuta si pe mine cu urmatoarea eroare01790 test is not ok 001 upper limit exceeded  ii dau stergere si nu ma lasa sa o sterg precizez faptul ca in autohvac al vcds la basing settings am dat pe camal 002 si de atunci am eroarea masina  audi a 3 8 p 1.6 bezina 2004  macar dc puteti sa-mi dati si mie codirile in adaptation chanel 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12  cineva cu aceeasi motorizare
salut la toti colegii imi puteti spune si mie cum sa sterg eroarea din autohvac 01790 test is not ok 001 upper limit exceeded de cand am intrat pe canalul 002 in basing settings am ramas cu eroarea apui am intrat in canal 001 si-a facut calibrarea dar tot nu s-a sters ,macar cineva cu o masina asemanatoare audi a3 8p 2004 daca stie valorile in adaptation chanel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Am si eu o întrebare. La climatronic, compresorul functioneaza in continuu cand AC e pornit sau se mai opreste?
