Sisteme de Iluminat Exterior- Probleme si discutii (Golf VIII)
Andrei_72
Cam care e durata de viața la Matrix Led? Ați avut pana acuma probleme cu ele?
AndreiSergiu1991
Teoretic ar trebui sa fie mai mare decat durata de viata a masinii.
Nu am avut probleme pana acum, doar aprecieri.
Eu am observat (cand aveam Golf 8 :))) ca intre a mea de 2 saptamani si aunui coleg din septembrie 2021  era o diferenta la faruri. Ambele "Led Plus" dar ale lui parca erau mai  .. nu stiu cum sa spun. Alta temperatura de culoare (mai calda) si parca un flux luminos mai mic.
Buna ziua !
Dețin un Golf 8 din 2020 și zilele acestea am găsit mașina în garaj cu farurile crăpate și lampa aripa stângă spate crăpată.
Mașina are garanție 4 ani de la 23 septembrie 2020.
Am semnalat problema către VW Tess Brașov, că de la ei am achiziționat mașina și mi-au făcut programare pentru constatare in vederea garanției.
Oamenii foarte prompți m-au chemat la ei in prima fază sa constate ei defectul. La o ora am fost sunat de VW sa le dau seria de caroserie pentru a comanda piesele ca atunci când mă duc la ei sa mi le și schimbe, eu nefiind din BV ci din Slobozia, sa nu mai fac un drum de BV.
Am fost mirat in mod plăcut de acest lucru, de atâta rapiditate.
Mâine 08.04.2022 ora 10.30 am programarea in vederea înlocuirii pieselor, voi reveni cu informații dupa ce mă întorc de la service.
Intrebare : A mai pățit cineva așa ceva și care ar fi cauza acestor defecte?
Eu si cel putin inca un coleg de pe forum, ambii cu O3 FL, am avut farurile fisurate. S-au schimbat pe garantie. Farurile sunt  LED si ramaneau mult timp aburite, altfel era greu sa observ fisurile initiale.
Am rezolvat problema cu farurile, au fost înlocuite fara nicio problema
La lampa stânga spate care era crăpată, au ajuns la concluzia că mi le vor schimba pe amândouă, chiar daca cea de dreapta era perfecta, trebuie sa mai merg odată la ei pentru că pe stoc nu o aveau pe cea de dreapta.
In concluzie, verdictul a fost Defect de fabricație.
2 faruri și 2 lampi m-ar fi costat 13.400 lei
VW TESS Brașov de la mine are 5*.
Tuturor membrilor Viața Frumoasă !
Eu nu am LED Matrix , ci doar LED Plus + asistentul de faza lunga. Am observat de cateva ori ca mai da rateuri in sensul ca uneori ma apropi atat de mult de masina din fata pana se gandeste el sa faca ceva de imi mai pornesc avariile cei din fata.  Alteori pe drumuri nationale   vine masina din fata, o vezi de la 2km si el asteapta , dar nu stiu ce asteapta ca apuca cel de pe contrasens sa-mi dea 2-3 flash-uri pana stinge.
Are ceva "setari" ? Eu nu am gasit altceva in afara de a impinge maneta in fata.
@aroganta cand iti face asa de obicei inseamna ca sunt impuritati in campul vizual al camerei (insecte imprastiate) , doua -trei jeturi pe parbriz de obicei rezolva problema .  Asa patesc eu si spalatul parbrizului de obicei este rezolvarea. Mai are si momente cand este nesigur pe el dar rar de tot.
Am inteles. Am sa aplic un tratament hidrofob in zona camerei ca sa nu se mai lipeasca animalele acolo :)
Multumesc,
La domniile voastre la ce viteza se activeaza faza lunga? Eu stiam ca de la 60+ in sus, dar la mine merge de la 30 in sus.  Nu ca m-ar deranja ca e buna-fix acum 3 minute a salvat un betivan pe care cred ca-l rata pedestrian assist ca nu prea mergea/semana cu un pieton :)))
Salut, a mai patit cineva acest defect ?
Modelul luminos proiectat pe asfalt de oglinda retrovizoare usa arata ca un dres rupt... ? (am pus poze si cu modelul proiectat bine, si cu modelul stricat)
Au ras prietenii de mine  Am pus aici ca sa radeti si voi.
O fi de garantie... ? (nu este murdarie, este modelul stricat efectiv)
Chiar zilele trecute am observat si eu acelasi lucru. N-am idee de la ce o fi.
s-a discutat pe topicul de Ia ID3  (pag 26 pe 6 ianuarie)
Modificat de grig
ah, super, deci s-a mai intamplat si se inlocuieste. M-am programat si eu in service. Mersi !
Confirm ca si la mine s-au deteriorat proiectiile de la ambele oglinzi. Golf 8 variant, fabricatie 2022. Probabil o sa fac si eu o solicitare la service.
Salut - eu doar ce le-am schimbat pe amandoua - sunt pe garantie - tot cad din primul an din ce am tot citit pe forumuri- sau poate asa a fost sa fie - la mine s-au dus una cate una - trebuie informat serviciu de garantie VW daca masina mai este in garantie - la mine in jur de 50 euro fiecare in caz k nu eram in garantie fara mana de lucru de la ei - de ce zic asta - am fost de fata cand au fost schimbate - si aveti grija cand demontati oglinda - are foarte multe prinderi si tinde sa se rupa din prima daca tragi ca un erou de ea - cei de la vw au lubrifiat pt 15 min - si dupa sau apucat de ea , ca nu iesea deloc.
Aceiași problemă am și eu (oglindă dreapta ) ! Crezi ca a-și putea să-l schimb singur !?
