Ulei
AdiF
Pentru motoarele turbo pe benzina 1,8T ce ulei sa folosesc??????
Tocmai am spart baia de ulei si nu stiu ce ulei sa pun.
Modificat de M.I.K.E
Am cautat si pe acest topic si in manual dar nu am gasit o lamurire referitoare la periodicitatea schimbarii uleiului. Mai bine zis, eu am facut schimbul de ulei(Castrol)+filtru anul trecut in septembrie, dar nu prea am facut km multi de atunci, am in jur de 5700km. Schimburile le-am facut la 10000km pana acum, dar anul acesta am mers aproape zilnic dar nu pe distante mari. Pot merge pana la 10000km chiar daca este uleiul de mai bine de 1 an in masina sau este recomandabil, daca nu faci 10000km pe an, sa-l schimbi cand face un an?
Este recomandat sa il schimbi la 1 an sau 15.000km. Asa recomanda producatorul, sincer... eu zic ca se poate merge si mai mult de 1 an cu acelasi ulei chiar daca ai facut sa zicem numa 5000km...
va rog un raspuns ptr. vw.passat 1,6 , an fabricatie 2001
ce ulei se foloseste ptr. servodirectie
ce ulei se foloseste ptr. cutia de viteze
@cosminp te pot ajuta cu cel pt servodirectie
codul e G004 000 M2. asa scrie la mine pe bidon.
l-am luat original VW de la Quark motors din Arad
a costat 46 ron 1 l. bidonul este gri cu capac verde si eticheta e argintie.
eu am zis ca nu merita sa dau banii pe alte marci care erau cu 2-4 ron mai ieftine
si in unele cazuri era mai scump. parca de la liquimoli era mai scump :D
eu recomand liqui moly 505-01,folosesc de cand a aparut pd ul,e german 100%,in schimb castrolul e made in ue,cat de uzat e motorul,adica sa fie trecut de 500.000 nu i pui mai mult de un litru la 15.000,e bidon de 5 litri ieftin si ff bun,parerea mea
Buna ziua.
La masina din semnatura am folosit pana acum Castrol GTX 10W40.
Vreau sa`i fac maine schimbul si m`ar interesa cateva pareri.
Este bine sa schimb uleiul?
Daca da,ce`mi recomandati?
Mentionez ca masina are 177.000km.
Va multumesc.
Cu stima,
Salut tutur. Vreau daca se poate o lamurire , am un passat din 2002 181.000 km ,tip motor AVB 74 kw , si nu prea sunt satisfacut de uleiul care il am in masina Mobil 1 5w 30 , dupa cum am vazut il papa repede, oare e vascozitatea prea subtire? , as vrea sa schimb cu ceva mai bun chiar nu conteaza daca e scump, m-am gandit la castrol dar sincer nu stiu de care , Astept daca se paote niste lamuriri . Multumesc
Il papa prea repede? Motoarele PD consuma intre revizii ulei, depide de motor, se poate ca la 15.000km sa iti consume si 1L. Ideal ar fi vre 500-600ml. Depinde de stilul de mers, daca mergi mai mult in oras la turatii mici se consuma mai putin, eu unul cum merg afara mult si merg peste 3000rpm se consuma mai repede.
Seara buna!As vrea s astiu daca atunci cand intra mai greu in viteza a 2-a de ex...mototul fiind rece(odata ce se incalzeste intra fy bine)....te atentioneaza ca trebuie schimbat uleiul de transmisie?Sau este o "problema" generala?Am auzit alti colegi ca s eplanga cum ca ar "rupe" maneta...ca ar intra ft greu...la mine nu este cazul de asa ceva...intra putin mai greu decat de obicei....CE MA SFATUITI???
Si tu esti culmea, masina functioneaza in parametri normali cand apa este la 90 grade. Toate merg mai greu pana atunci. Si mie imi face la fel, bine nu "rup maneta" dar merge un pic mai greu. Nu am schimbat niciodata uleiul. Aici cu uleiul e cu 2 taisuri am auzit ca la unii dupa schimbare merge mai rau la altii mai bine. Apropo vezi ca este un tipic dedicat pentru asta, vezi functia search.
Este prima mea aparitie pe acest forum. Am cumparat si eu un Passat Variant 1,9 TDI de 85kw si motor tip AJM (asa scrie in talon) fabr 2000 si 240.000 km pe bord (in realitate nu stiu) si nu stiu ce tip de ulei de motor si pentru transmisie e cel mai bun pentru ea. Va multumesc pentru raspuns.
ce ulei sa folosesc la 1.6 benzina.....anul trecut am bagat castrol magnatec 5w40 si mi-a consumat aproape un litru pana acum, as vrea sa bag altceva sa vad cum se comporta....ce imi recomandati? am auzit de aral, e bun de ceva?
Nasol daca il consuma, motorul nu are turbina ca sa piarda pe la axul ei, inseamna ca e uzat daca nu il pierde...
Castrol era bun. Dar ce inseamna anul trecut? Cati km ai mers cu el de a luat un litru?
Modificat de valioglu
14 mii.....faza e ca am auzit si la altii cu motoare pe benzina ca le consuma magnatec, d-asta vreau sa vad daca consuma si cu alt ulei, ca daca consuma si alt ulei e clar
Modificat de dogy_10
Pentru uleiul de motor, citeste topic-ul si vei afla. Motorul tau e PD.
Pentru cel din cutie... SEARCH. E gratis.
Dogy_10, incearca un Valvoline. Astia au o formula ce se comporta mai frumos cu motoarele "flamande".
Daca nu da rezultate si vrei sa tii masina... schimba motorul.
Modificat de C o s m i n
Vreau sa va intreb daca este bine sau rau sa bag tratament de motor ca: xado sau metabond?Mentionez ca am bagat pana acuma XADO in motorul microbusului pe care l-am avut(caravelle),si s-a simtit diferenta(in sensul bun)la consum si sunetul motorului era mult mai silentios! Dar la passatul din semnatura nu stiu daca este indicat,pt.ca este PD motorul!
Au fost oameni care au incercat cu Metabond...si zic ca a facut bine. Eu zic ca daca motorul merge ok, nu are rost sa incerci. Daca ai ceva probleme cu el...incercarea moarte n-are...
salut....trebuie sa fac schimbu de ulei si nu sunt sigur de care trebuie sa bag.....am cautat in etka si am gasit dupa VIN-ul masinii ca imi trebuie ulei 5w 30 507.00 iar din ce scrieti voi aici ar trebui 5w 40 505.01 ?
Modificat de stelist_2007
Ce scrie aici, e uleiul cu norma (505.01) pe care o folosim majoritatea. Norma 507.00 e ulei Long Life, care, din pacate nu e "recomandat" pentru Romania.
apropo de ulei.zilele trecute masina mea a avut un tacanit ceva mai pronuntat la pornire...in lipsa de alte probleme am o oarecare suspiciune asupra uleiului,pus de mine in motor,si care e castrol...edge 505 01...
sa vedem daca se mai repeta:(:
pai sincer mai bun ca si castrol edge 505.01 nu cred ca este pentru pd. 90% dintre noi cred ca il folosim. tacanitul la pornire rece dupa ce masina a stat un timp poate fi din cauza tachetilor hidraulici care pierd din presiune dupa ce ai lasat masina peste noapte de exemplu. e un lucru oarecum normal daca acel tacanit se opreste in cateva secunde cand se efectueaza ungerea.
Ms inca odata Florin....
