cristi511
Aceeasi problema am avut-o si eu, la 10.000 km a cerut ulei. Am intrebat la reprezentanta, 0w20 509.00
Verificati si pe joja inainte, la mine a fost ok nivelul desi m-a atentionat in infotainment iar apoi a disparut mesajul
On 13.06.2021 at 10:53, bogdan2 a scris:
Odo 8500 km , masina cere maxim 1 litru de ulei, asta în condițiile în care masina nu circula prin oraș. Partea proasta este ca nu știu ce ulei sa-i pun..  vorbim despre motorul diesel 2.0 150 cp
 Continuare...
Se pare ca masina a trimis notificare către service-ul ales de mine și aceștia m au sunat. Din spusele lor, este normal consumul în rodaj și ca în manual este trecut ca firesc un consum de ulei de 0.5 L/ 1000 km, de parca ar fi în 2 timpi.  Voi urmări evoluția consumului și în cazul in care acest lucru va continua,  cu siguranță se va lăsa  cu scandal
Eu zic sa te obisnuiesti cu ideea, faci scandal degeaba. Probabil consumul de ulei nu va scadea si va fi in jurul valorii de 1 L / 10 000 km. Nu e valorea ideala, dar nimic de speriat ... cei de la Skoda iti vor arata in continuare manualul unde e mentionat acel consum chiar si dupa rodaj. Practic esti la bunavoinata delarului din acest punct de vedere.
@adrian001,
Un consum de 1 L la 10000 km , este relativ digerabil, dar 0.5 L/1000 km , nicidecum. Iar asta ca scrie in manual,  este vrăjeală,  în oferta comerciala la capitolul consum, nu scrie ca mănâncă ulei ca un motor în 2 timpi. Cum am spus, rămâne de văzut
Nu cred ca iti va consuma mai mult pe viitor, va consuma exact cat consuma si acum poate o idee mai putin. Din mesajul tau deduc ca 1L/8500 km reprezinta motiv de scandal ... de aici si raspunul meu.
Unul din motivele unui consum crescut de ulei este ca se utilizeaza uleiuri mai subtiri, cu vascozitate mica asa cum sunt 5W20 sau 0W20. In plus, uleiul de motor unge si turbina iar asta este de asemenea un motiv de consum suplimentar de ulei. Mersul in trafic intens cu opriri si porniri dese sau drumuri scurte (cu motorul rece) inseamna iar un consum mai mare de ulei. Insa 0.5 l la 1000 km mi se pare exagerat si pus acolo pentru a preveni eventuale reclamatii. Totusi, eu nu cred ca aceasta este o problema tehnica specifica Octaviei 4.
Modificat de Cristi_V
La Hyundai am 0w20 si nu am completat nimic in 16k km deci nu are legatura vascozitatea.
Turbina si design-ul motorului au legatura cel mai probabil.
De curiozitate, cei ce ati mers la reprezentanta cand vi s-a aprins senzorul, ati platit uleiul sau a fost de la ei?
On 6/16/2021 at 9:31 PM, bogdan2 said:
@adrian001,
Se pare ca reprezentantele nu si-au schimat comportamentul ...Si la modelele de motoare 1.8 TSI cara mancau mult ulei, tot manualul il aratau clientilor cand se duceau sa reclame consumul exgerat de ulei... pana se termina garantia alta “solutie” nu aveau...
Modificat de ovidius
Nu este chiar asa !
Chiar daca in acel manual, care nu este gandit de ingineri ci de PR si juristi, specifica acel consum, intern exista informari date de ingineri ca nu este normal consumul de ulei peste o anumita cantitate /1000km. In acele informari sunt toate detaliile necesare rezolvarii problemei.
Trebuie doar sa dati de persoane competente in service sau, in caz contrar, sa insistati.
Nu iau apararea grupului VW dar trebuie sa va mai si interesati si sa insistati nu sa va incredeti in ce scrie in acea carticica.
In momentul de fata au o informare disponibila pentru toate motorizarile pe combustie in care este explicat cum sa fie masurat consumul de ulei.
Ca nu ai completat nu inseamna ca nu a consumat. Orice motor consuma ulei. Intrebarea e cat. Iar asta depinde de mai multi factori, cativa dintre acestia enumerati (nu inventati) de mine si luati din literatura de specialitate. Repet, nu este specific Octavia 4. Exista si la alte modele/ marci de masini/motoare.
@adrian001,
Se pare ca a fost o eroare de senzor, masina după câte zile de pauza, nu a mai dat eroare.  Oricum , înainte de a o porni, am verificat nivelul și era ok. Bine ca nu am băgat 1 litru de ulei cum cerea
@bogdan2 exact asa a fost si la mine, dupa ce am verificat nivelul pe joja nici eroarea nu a mai aparut :))
Mda, astăzi după un drum de 200 km, s a aprins iarăși. Culmea ironiei, de fiecare data s a aprins în zona Mega Mall București 😆
Cat e nivelul pe joja? O fi spre minim si in functie de inclinarea masinii senzorul poate arata diverse.
Nivelul îl voi verifica dimineața după ce se așează uleiul.  Cat despre înclinație,  nu este cazul pentru ca masina stătea de o ora pe teren drept. Posibil sa fie vreun senzor care își cam face de cap
Era de asteptat, daca deschizi capota avertizarea de nivel ulei scazut dispare (chiar daca nu completeza si nivelul e sub minim). Dupa un numar de kilometrii daca inca nu e in regula se aprinde iar, cel putin asa e la modelele mai vechi. Aprent aceeasi reteta e si la O IV.
As merge pe ce arata joja. Uzual distanta intre min si max pe joja inseamna 1 litru.
De curiozitate, la cele pe bensina, TSI, ce consum este dat in carte ?
în urmă cu 2 ore, Cristi_V a scris:
Am băgat jumate de litru nimic,  am băgat un litru nimic,  pana la urma am deschis capota și momentan este ok. Nivelul era la partea inferioara a gradatiei
In carte nu se face nicio diferentiere intre motoare. Este o indicatie generala: "Motorul consumă, în funcție de modul de conducere și de condițiile de funcționare, o cantitate de ulei de până la 0,5 l/1000 km. În primii 5000 kilometri, consumul poate fi mai mare." Deci, indiferent de motor, conditii, etc., dupa 5000 km, mai mult de 0.5 litri nu dispar in 1000 de km 😉.
0.5l /1000km este exagerat. In aceasta situatie nu mai este nevoie de schimb de ulei. Daca luam in considerare un schimb LL 30k km/2 ani inseamna sa bagi 15l de ulei intre schimburi . Ca sa nu mai spunem ca in acest caz motorul nu mai respecta norma de emisii pentru care a fost conceput.
Masurarea o faci dupa informarile de service, dand jos uleiul, punand o cantitate exacta, conducand un numar de km (minim 300), dand jos uleiul si masurand consumul de ulei (aici sunt niste formule matematice).
O alta informare mentioneaza faptul ca trebuie verificata starea bujiilor si depunerile de pe pistoane neluand in considerarea cealalta informare pentru masurarea consumului de ulei !
Este irelevant ce este scris in acel manual, facut pe genunchi de niste persoane care nu au nicio legatura cu partea tehnica a unui motor si in general a unui autoturism.
Modificat de gabip
Sincer nu cred ca valoarea aia e asa la oha, e pur si simplu valoarea maxima (sau pe aproape) pe care au detrminat-o in teste in conditiile cele mai defaorabile, gen cicluri cu motor rece - inacracre maxima/forja maxima sau in conditiile similare care favorizeaza un consum ridicat de ulei. Manualul nu e scris individual per utilizator, deci acolo trebuie sa cuprinda toate categoriile de utilizari/utilizatori. Sun sigur ca sunt unii care dau in ele ca in Bosnia, mai ales masini de firma.
Cifra aia e pusa ca sa ii absolve pe ei de orice vina in caz de consum de ulei :)
    • IoaneMxC
